PC Lüfter - Ja Oder Nein?
DieselSQ
05. Feb. 2025
Mario
Was haltet ihr davon, PC-Lüfter einzubauen um das Endstufen-Rack ein wenig zu belüften?
Ich überlege, Lüfter über ein Relais anzuschließen – das ist für mich recht simpel – und mir ein paar hochwertige Noctua-Lüfter zu holen. Hat jemand beim Einbau von Lüftern schon Störungen wie lichtmaschinenähnliche "Sweeping" Geräusche, Klicken oder irgendwelche anderen Nebengeräusche erlebt?
Bis jetzt nie Probleme oder Störgeräusche mit Lüftern gehabt.
PWM Lüfter würde ich nur mit Controller nehmen, dann kannst du auch noch eine PWM Lüftersteuerung mit Temperatursensor anschliessen.
Wenn du mit 12V oder ggf. noch mit Widerstand drauf gehst, würde ich keinen PWM Lüfter nehmen.
Gruss Fabio
Ich werde definitiv PWM-Lüfter verwenden, rein zukunftssicher, aber ich werde keine Temperatursensoren steuern. Weil ich nicht möchte, dass meine Verstärker heiß werden, möchte ich verhindern, dass sich die Verstärkerlüfter überhaupt erst einschalten. Ich ziehe es vor, sie kühl zu halten, indem ich eine Reihe von 120-mm-Lüftern unter den großen Verstärker setze, den ich zu installieren plane, und ich werde sie ausdrücklich immer mit niedriger Drehzahl laufen lassen.
Kann man machen
z.B. CoolMoon silent Lüfter
mit W1209 Lüftersteuerung
Gibts Videos auf YT
Meine Stufen haben Lüfter eingebaut aber die sind so klein das die Kühlrippen aussen im Hitzestau stehen bleiben. Durch die externen Lüfter werden die großen Kühlrippen entlüftet. Besonders im Hochsommer wenn das Auto heiß ist nachdem es in der Sonne stand.
W1209 kostet unter 5€
CoolMoon Lüfter mit Verteilerbox & 6 Lüftern 14€. Ich habe 4 angeschlossen und 2 Lüfter als Ersatz. Je nachdem ob die Lüfter saugen oder blasen sollen drehst die halt um. Beispiel. Für die RGB LED braucht es noch einen 12V zu 5V Step Down Wandler für den Anschluss des 5V Signal an der CoolMoon Controller. Die RGB Steuerung wird von dem Controller erzeugt wo auch die Lüfter angesteckt werden. Über die Vor/Nachteile können dir andere mehr erzählen ich bin elektrisch nicht höher begabt als Ein/Aus schalten. 🤷
Hast Vorher und nachher gemessen?
Da ist ja der Thermostat und Anzeige dabei. In sofern stellt man eben die Start-Temperatur ein und Endpunkt. Im Sommer hat es bis zu 65° Celsius im Auto und bei 30° Aussentemperatur brauchst auch keine 25° einstellen das wird nichts. Aber auf 40-45° passt ganz gut, damit bekommst die Amps auf einen normalen Betriebspunkt ohne das diese all zu heiß werden oder bleiben. Darum ging es mir und das funktioniert.
