Welche gebrückte Endstufe für meinen Dayton Reference 15“? Class D oder Class AB als Übergangslösung?
DieselSQ
05. Feb. 2025
Mario
Leute, was würdet ihr tun? Ich möchte die Meinung von euch allen hören.
Spoiler/Funfact, die Forza wurde bei Pepe gebraucht gekauft und die GZUA von Ralf. Beide vom Flohmarkt hier letzes Jahr. Fuzzirecycling!
So, zum Thema!
Ich habe einen Dayton-15"-Subwoofer, Einzelschwingspule, 500 W RMS, 4 Ohm, angeblich bis 1000 W Spitze.
Ich habe eine Eton MA1, die ich für mein Projekt gekauft habe, aber aus logistischen Gründen möchte ich sie im Moment nicht einbauen. Ich müsste sie unter dem Sitz verbauen, im Kofferraum ist der Platz von den zwei anderen Endstufen und dem DSP belegt. Ich müsste den Stromkabel aufteilen und ein 3,5 m langes Cinchkabel bauen. Das ist alles machbar, kann aber warten.
Als Übergangslösung/Experiment habe ich andere Möglichkeiten den Subwoofer anzutreiben:
Hinten habe ich zwei 6-Kanal-Endstufen.
Eine Audison Forza M6D, brückbar an 4 Ohm mit 440 W, der Dämpfungsfaktor im gebrückten Modus ist unbekannt. Normalerweise ist er mit 160 angegeben.
Die übrigen 4 Kanäle versorgen meine 4 anderen Chassis in den hinteren Türen, Blam-Hochtöner und Sony ES Mobile TMTs.
Vorne habe ich eine GZUA 6.200SQ Plus, eine A/AB-Endstufe mit Bias-Poti zur Umschaltung von A auf AB. Sie ist mit 4 x 110 W und 2 x 165 W angegeben, was gebrückt 650 W RMS an 4 Ohm ergäbe, mit schönem AB-Klangcharakter. Der Dämpfungsfaktor liegt bei 150 bis 160 und ist damit identisch mit der Forza (Class D).
Würde ich bei einem Subwoofer in diesem Fall überhaupt von Class AB profitieren?
Class D mit 440 W RMS gegen AB mit 650 W RMS?
Laut einem Car-Hifi-Labortest hat die Eton MA1 einen absolut hervorragenden Dämpfungsfaktor und hat 560 W RMS an 4 Ohm gemessen. Sie ist außerdem 1500 W stabil an 1 Ohm. Die bleibt auf jeden Fall, aber der Einbau kann warten. Im Moment möchte ich die beiden Endstufen nutzen, die schon im Amp-Rack sind.
In beiden Fällen würde es die vorderen Mitteltieftöner betreffen. Wenn ich die AB-Kanäle für die Brückenschaltung nutze, bleibt mir für meinen 8-Zoll-Mitteltieftöner (150 W RMS, 4 Ohm) vorne nur Class D.
Im anderen Fall könnte ich vorne wie geplant von der AB profitieren, hätte aber „nur“ 440 W RMS für den Sub, und vielleicht ist die Audison trotz der hohen Zahlen gar nicht dafür gedacht, einen so großen Magneten anzutreiben? Ich meine, 440 Watt sind eine Menge Energie. Ich erinnere mich an mein altes Auto 2015: Ich war mit der Lautstärke eines 10-Zoll-Hertz-Subs an einer gebrückten Signal Ram 2 Mk2 zufrieden, ich glaube, die hat 150 Watt an 4 Ohm gebracht..
Helft mir bei der Entscheidung :) Ich bin kein Toningenieur.
Schreit ja förmlich zu beide Probanden 1:1 gleich, auf den mV genau einzupegeln und einen Test zu fahren, damit - du - uns sagst ob/welche Unterschiede du auf den KommaWert genauen dB-VergleichsPegel wahrgenommen hast, außerm Stromverbrauch 😋
Aber ja, relevant ist wie viel Leistung der LS in seinem/dem Gehäuse überhaupt braucht um ans HubLimit zu kommen.
Ansonsten klar, ClassABCDEFG spielt beim 'Klang' genauso eine Rolle wie ob sie blond/rothaarig/brünett etc im Dunkeln ist. 👀
Im Dunkeln sind alle Autos gleich, sagt auch jeder, der noch nie einen Touran und einen Zafira nebeneinander gefahren ist. Man spürt den Unterschied, auch ohne Licht.
Aber das habe ich von euch nicht erwartet, nicht einmal Didi gab ein konstruktiven Kommentar zu meiner Miniverzweiflung... :/
...Also, Bari, du sagst mir das es keinen Unterschied im Klang gibt? Ich hatte eine lange Diskussion mit Gemini (ich weiss das klingt noch doof und unorthodox) und meine gratis KI war für den Forza und sagte mir ich solle mir keine Gedanken für einen Dämpfungsfaktor von 60-90 machen, was eben die Forza im gebrückten Modus halt so hätte.
...goshh... was ich komisch finde, und es ist nicht sarkastisch gemeint: Wieso gibt es dann überhaupt helix C One oder Ground zero AB-Class brückbare Tieftöner Endstufen falls sie eben alle so gleich klingen mit einem Subwoofer?
Hab ein 'paar' (um nicht drölfhundert) 1:1 Tests gemacht und aufgrund dessen eben eine Meinung zu dem Thema - ohne KünstlicheIdioten (mit FreeModellen).
Warum sollte es nicht verschiedene EndstufenArten geben? Ist doch für jeden was dabei.
Hauptsache man weiss aus welchen Gründen man zum Produkt gegriffen hat.
Also ja, jemand der es kann wird eine gute ClassABCDEFGH Stufe bauen.
Jemand der es nicht kann wird eine schlechte(re) ClassABCDEFGH abliefern.
An der Kette sowieso das geringste Glied, soll ja nur aus was Leisem was Louderes macht, sprich verstärken. Nichts ändern, nichts dazu addieren, nichts weglassen, nicht stören usw.
Freuen wir uns dann mal auf deinen Test, dann haben wir einen ErfahrungsWert mehr.
Toll so ein Forum wo jeder seine Erfahrungen kundtun kann um sich mit anderen auszutauschen ❤️
Falls, dann werde ich diesen Test dann ende Februar machen, Januar werde ich mich mit dem Einstellen an sich selber kümmern. Momentan bin ich noch ein Laie und kann euch leider nicht viel beibringen. Genau wie du es sagst, es ist toll seine Erfahrungen mit anderen auszutauschen. Was ich bis jetzt überhaupt alleine gemacht und gekauft habe ist hauptsächlich den Foren wie hier zu verdanken. Ich lese hier so fleissig mit, und das seit zwei Jahren unr nun kommt es sobald zum Finalen Endergebnis wo mein DSP endlich Strom sehen wird. Bis dahin werde ich mal die Audison brücken werden müssen. Keine Lust die MA1 unterm Fahrersitz noch zu verkabeln...
auch wenn es dir wohl nichts bringt: schaue doch mal über die interne und Google Suche nach dem Thema Endstufenklang und Class-D. Es gab Sufen die einfach schlecht waren und es gab gute. Class D Stufen die Störungen verursacht haben und andere nicht. Es gab Stufen die gesoundet waren (RF Punch) oder nicht.
Da wird die Gehäuseart mehr Einfluss auf den Woofer haben als der Dämpfungsfaktor
2 × 256 Watt. (Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm) Laut Amp-Performance
Es gibt Subwoofer die so straff / fest eingespannt & zentriert sind das man diese nur mit brachialer Leistung zur Arbeit zwingen kann. Es gibt Schwermasse Divas welche im unpassenden Ventilierten Gehäusen zum überschwingen neigen.
Hohe Federsteife vom GG bremst einen Woofer stärker ein als Vent. Gehäuse, ein Bandpass hat die Federsteife hinten der GG Kammer und eine Vent. Gehäuse Kammer / Port vor der Fahrzeug-Kabinen Kammer...
Probiere es aus. Vieleicht reagiert der Woofer zickig aufs Gehäuse, vielleicht auf die Leistung. Ich kann es dir nicht sagen da ich weder Erfahrung mit dem Dayton Woofer, noch mit deinen Stufen habe was im Brückenbetrieb raus kommt. Ich hatte Sufen die trotz geringerer gemessenen Leistung/sangabe höhere Loudstärke raus gepegelt haben als andere Markenstufen mit deutlich höherer Leistungsangabe wo fast nix raus kam.
Ich hatte Stufen die gerauscht und geclippt haben das man es (störend) gehört hat und andere wo das kein Thema war. Teuer oder billig, egal es gab alles. Eine Phase Linear oder Phase Evolution RS oder Dragster Audio DAB waren billig, aber in der Praxis besser als 2-3 fach so teuren aber super oft verkauften/empfohlenen Eton ECS Stufen. Ob tatsächliche Leistung oder genauigkeit der Potis wenn man die aufgedruckten HZ Angaben mit dem Helix X-Just nachgemessen hat. Ich hatte die MacAudio Micro XL1000 für 140€ am Kunden-Sub AudioSystem X12-900 und das kleine billig-Ding hat sauber geschoben ohne Ende und daneben die 4fach teurere & 3x so große AudioSystem R1250.1 die völlig schlapp dagegen war. Gibts alles.
Danke dir für deinen Beitrag. Was ich machen werde, ganz einfach, ich werde versuchen trotzdem ein bisschen Platz hinzubekommen da hinten. Falls nicht dann eben die Audison benutzen und die Kabelstecker so auswählen das ich einen A/B Test zwischen der Audison und der Ground Zero machen werde.
Mein Gehäuse ist gut verbaut, gepanzert. Schwer und 88L. Ist nicht mit dem .707 Qtc Gebaut, ist grösser, sollte aber nichts kriminelles sein. Ich habe die Multiplex Platten vorgeschnitten für ein GG mit dem berühmten qtc von 0.707, also 56L. Auch da habe ich Optionen vor mir um mit dem gleichen Treiber verschiedenes auszuprobieren.
Ich werde mit meinem billigen Amazon Oszilloskop und einem RCA Kopf spielen. Ich habe damals bei Thomann 30 anstatt nur 22 RCA Stecker gekauft. Da kann ich noch verschiedene Arten von Splitter machen.
Will Mal selber sehen wo der Unterschied zwischen all dem steckt...muss aber sehr gut aufpassen und alles perfekt einstellen um einen A/B Test zu machen.
Ich habe praktisch so das Glück gehabt für beide Endstufen 800 euros gezahlt zu haben, damals. Beide Endstufen sind gute dinger. Die Forza ist die beste CLass-D von audison, die GZUA ist das beste was Ground Zero von ihren Serien zu bieten hat die noch in China gebaut wurden. Alles andere, Plutonoum und Reference etc werden in Deutschland zusammengebaut/angefertigt. Also ist es ein ehrenwürdiger A/B Test zwischen den beiden Welten. Dazu noch sind Zahlen gleich....135vs160watt 150 vs Dämpfungsfaktor ist 160 bei beiden... Will mir selber ein Bild machen, ich hoffe mein kleiner Osczilloskop wird da reichen. Ich habe kein Messlabor, nur meine Ohren. Ich will einfach die gleiche Lautstärke haben.
Der Woofer ist mit einer Empfohlenen Nennbelastbarkeit von 500W RMS angegeben, da wirst du von den reinen Zahlen her höchstens ein wenig Dynamik im Unterschied hören - was aber sicher schon durch die Einstellungen im DSP kompensiert werden können. Meiner Meinung nach stellt das Gehäuse/Anbindung ansich die größte Stellschraube da wie sich der Woofer zum Auto verhält.
Die GZUA 4.150 kenne ich nicht, aber die GZPA Reference SQ gehören für mich zu den absoluten Traum-Stufen...
Deine Ergebnisse werden im Besten Fall sehr Interessant, im ungünstigen Fall sehr belanglos/ Unauffällig im Vergleich sein 😄
Modder du Engel. Danke dir...!
Auf an die Arbeit halt platz zu machen...
AB und H klingt fast immer nach "mehr" und gerade bei einem Woofer der es auch akustisch kann schiebt Analog meistens mehr Tiefgang.
Die einzigen Class D die Ich selbst kenne die halbwegs an meine alten Analogen ran kommen sind die Eton mini und MA. Weder Helix, noch Alpine PDX, Pioneer oder eine geliehene ESX können das. Mein Vorteil, Ich konnte von 2018 bis heute an 3 eigenen Setups jeweils einige Endstufen umstecken und testen.
Ich habe hier im Forum irgendwo schonmal angemahnt das die gleichen Leute die vor 10 Jahren 500watt an einem Hochtöner angeklemmt hatten und sagten "das braucht man für den totalen Klang und die totale Kontrolle" erzählen jetzt das ein Scanspeak 10F nicht mehr als 30w braucht. Sowas kann Ich nicht mehr ernst nhemen. Mein Scanspeak bekommt jetzt lasche 100 Helixwatt, und das reicht gerade so den Treiber sauber ans Limit zu fahren. Meine Peerless bekommen auch 100w, da rennt die Endstufe schon ins clipping.
Also häng so viel Qualm wie möglich an den Woofer, zu viel Leistung gibts nicht! Mein Blackbass 10 bekommt 2x400w und die Endstufe läuft kurz vor clipp. Offiziell hat der aber nur 2x175w.
hahahahah!!!!!! 😭😭🤣🤣 Lmao!
Ich habe eben eine MA1. den monoblock.
Laut Labor von Elmar Michels sieht es so aus, 560watt gemessen.
Mein Gehäuse ist auch gut für den Ultimax II 15" HO. Der ist passgenau für mein Gehäuse.
Da glänzt die MA1 Mmit 96watt an 2 ohm:)
Ja also beide du und Eric habt mich überredet, och werde den MA1 einbauen und nichts provisorosch gebrückt. Kann kaum warten mit dem Oszilloskop ein bisschen zu spielen.
Hier der Labor Realworld Test von Elmar.
Audison Forza M6D, brückbar an 4 Ohm mit 440 W (...). . eine GZUA 6.200SQ Plus, gebrückt 650 W RMS an 4 Ohm ergäbe,
Das ein guter Monoblock mehr schiebt bezweifelt ja niemand aber wenn die Frage zwischen den beiden Stufen besteht dann denke ich nicht das man all zu große Unterschiede hören wird. Aber: Versuch macht kluch
