ID.4 Basissystem Aufwertung ohne Subwoofer
16. Nov. 2026
Pascal
Liebe Klangfuzzis ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich habe mir einen neuen ID.4 gekauft und nur das Basis-System geordert, da wir häufig mit Hunden im Kofferraum fahren, wodurch ein Subwoofer für uns ausgeschlossen ist. Da ich bisher immer Autos mit Custom Soundsystemen gefahren bin, würde ich auch hier gerne was "nettes" einbauen lassen. Es darf gerne einfach sein, ich würde aber auch irgendwo einbauen lassen. Wichtig für mich ist, gerne hochauflösender Klang auf leiser und mittlerer Lautstärke und Kompensation des Subwoofers durch die TMTs. Gerne eine DAC Endstufe, tüftel da sicher gerne auch dran. Ich komme aus dem Raum Mainz, falls jemand eine Empfehlung hat. Budget lass ich mal offen ist aber leider nicht ganz offen, würde mal sagen 1000-1500€.
warst Du schon mal beim Händler um die Ecke mit deinem Anliegen? Da hier sowie die Einbaukosten noch mit oben drauf kommen, ist schwer zu sagen, was es am Ende werden soll / könnte...
Wenn Du mehrere Händler anfährst und dich beraten lässt, dann hast Du a) einen Vergleich zu den jeweiligen Aussagen und b) wird dir vermutlich jeder Händler etwas anderes Verbauen wollen...
Mit dem neuen Wissen kannst Du dann wieder her kommen und dann wird man dir auch bei der Entscheidungsfindung helfen können.
VG
Du solltest definitiv zum Fachhändler, der wird dir dann auch erklären können, warum Subwooferkompensation mit den TMT aufgrund des lautstärkeabhängigen Equalizing im MIB3 nichts werden wird.
Welches Baujahr/Monat?
schon die Android HU drin?
Danke schonmal für eure Antworten. Die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung kann man doch komplett runterregeln.
Ja ist einer mit Software 6.0.1 also gerade eine Woche bei mir mit Android Auto.
Match M5.4 DSP (600€)
Match MQS Kabelsatz (100€)
Match/Helix CB K165.2 S2 (200€)
Dämmung
Einbau & einstellen
Oder billiger
Axton A594 DSP (300€)
Axton Kabelsatz (100€)
Audison APK165.P (200€)
Dämmung
Einbau & einstellen
Würde mir spontan zum iD4 Basis Upgrade einfallen
Mal hören was der Händler empfiehlt 🙂
zieh erst mal die HU raus und schau auf die Belegung am Quadlock.
Bei den Skoda Enyaqs bauen die jetzt 8-Kanal vollaktiv HU´s ein.
Dann brauchst du auch 8 Eingänge in der Endstufe. Oder machst mit einer Match M5.4 halt die Front 1:1 aktiv. Dann brauchst du aber nen richtig dicken Hochtöner weil die Trennung liegt irgendwo bei 1600Hz (FF1 Pro geht hier ganz gut)
Beim ID.4 hab ich´s noch nicht gesehen, würde mich aber nicht wundern wenn das da auch von heut auf morgen kommt
übrigens gibts das alles fertig :-)
Also ID.4 und Enyaq haben wir über 200 durch
Kein MIB3 mehr...?
Ab Modell 25 war schon eine andere Hardware drin. Deutlich flüssiger in der Bedienung und bis 99% Lautstärke kein Clipping mehr
jetzt haben alle neuen Modell einer Android basierte HU drin. Klingt auch ganz vernünftig für eine OEM HU
Teilweise eben vollaktiv.
Auf jeden Fall haben alle eine neue Belegung am Quadlock. In der braunen Kammer ist jetzt entweder Front vollaktiv oder nur Front. Im schwarzen Stecker ist Heck. Falls vollaktiv ist ein hinterer HT in der blauen Kammer.
willkommen!
Ach, noch ein ID4 MJ26.
Hab meinen auch vor paar Tagen abgeholt und mal das Netz nach Infos durchforstet.
Die Einfachste Lösung ist tatsächlich die M5.4 und ein Sub. Man muss keine Kabel ziehen und alles ist komplett reversibel.
Auch wenn kein Sub gewünscht ist, er passt da wunderbar rein und entlastet die TMT.
So ein Setup für Selbsteinbauer gibt es auch von ars24 mit option-DSP-Amp ebenfalls. Aber das sind meist noch Systeme mit alter HU.
Ich bin gespannt was es wird. Gehört hab ich das leider noch nicht.
Daher gern berichten! :)
LG
Marek
@Gack
Gibt es denn da auch die Lautstärke abhängige Loudness oder Phasensauereien? Und stimmt es, dass das HK-System die Oem-VW-Tmt nutzt?
