3D-Drucker Informationen
Hier mal als geniale Lösung für sinnvollere Stützen!
Hatte selbst schon öfters Stützen mit in die Konstruktion eingebunden, aber das macht es genial einfach!
Gibt auch Videos dazu vom Entwickler auf YT. Darüber bin ich darauf gekommen.
Moin Moe,
das sieht cool aus. :thumbsup:
Ich überlege auch immer noch, ob der Bambu H2S mit AMS (Pro oder Bundle?) der richtige ist, oder ob es ein H2D mit AMS (Pro oder Bundle?) sein soll. :kopfkratz:
Ein H3C erscheint mir als komplettem Anfänger zu heftig zu sein (in Preis und Größe).
Ich tendiere immer noch zum H2S. Welche(s) AMS dazu? Bundle oder extra ein AMS Pro? Zusätzlich noch ein AMS HT? :kopfkratz:
Es soll ja demnächst der Bambu Lab Scanner S1 erscheinen. Wo wird der preislich liegen? Mit welchem Drucker wäre der eine "ideale Kombination"?
Kannst du denn mit den Scan Daten auch etwas anfangen? Also Punktewolken in Flächen, Solids etc zurück führen? Ansonsten macht sowas halt wenig Sinn.
Nein, das kann ich nicht.
Das klingt nicht nach "plug&play" für Dummies. :ugly:
Schade, so etwas hätte ich von Bambu erhofft.
Danke :thumbsup:
Die Frage zu dem Scanner sollte eher sein, was kann der. Statt welcher Drucker die ideale Kombination ist.
Entweder ist er darauf ausgelegt, möglichst einfach irgendwelche Dinge zu "kopieren", was ich mir bei Bambu gut vorstellen könnte.
Oder er ist halt ein Vollwertiger 3D Scanner, dazu müsste man dann aber auch CAD Kenntnisse haben etc. Irgendwas muss ja mit den gescannten Daten passieren.
Vielleicht ja auch eine Kombination aus "Kopierer" und gutem Scanner.
Ich habe mich mit dem Scannen auch schon etwas beschäftigt. Allerdings ist es in den meisten Fällen einfach schneller und einfacher das ganze neu zu zeichnen.
Und um irgendwelche Konturen zu Scannen und daraus dann eine negativ Form zu erstellen um daran etwas einzupassen reichen meine CAD Kenntnisse nicht aus.
Zu deiner Kaufentscheidung: Du solltest dir vielleicht erstmal überlegen, was du damit machen möchtest. Möchtest du fertige Vorlagen einfach ausdrucken (Makerworld, Thingiverse etc.) und einfach etwas damit herumspielen und was neues testen? Dann würde ich dir für den Anfang einfach zu einem der günstigsten Modelle wie dem A1 (Mini) raten. Der kann mit dem AMS Lite sogar mehrere Farben. Ich würd den zwar nur für PLA nutzen, aber für den absoluten Anfang und um zu testen, ob man den überhaupt benutzen wird eine sehr gute vor allem preisliche alternative.
Möchtest du gerne selber Bauteile konstruieren, irgendwelche Ersatzteile drucken, gerne auch für den Aussenbereich, heisse Umgebungen usw. Dann würde ich dir zu dem H2S raten. Der hat ein beheizbares Gehäuse und eigenes sich somit auch für technische Filamente.
Wenn du Dann noch eine Zweite Farbe/ Material dazu nehmen möchtest dann den H2D. Wobei das auch der H2S kann, nur da dauert es dann halt länger.
Ich nutzte meinen H2D zzt viel für TPU Drucke.
Für nen kompletten Anfänger würd ich aber einfach mit dem günstigsten Bambu anfangen und gut ist. Für Spielen und Ausprobieren reicht der ;)
Ich hab zb mit dem P1S gestartet und drucke halt fast nur technische Sachen die ich selbst konstruiert habe. Mittlerweile nutze ich einen H2S.
Wenn man viel buntes Zeug etc drucken will, macht der H2S wahrscheinlich Sinn, wenn man hauptsächlich technische Sachen drucken oder einfarbig, reicht der H2S dicke.
Ja, dafür könnte ich es mir vorstellen.
Ich denke, dass mir dieser Mehrwert keine 400 Euro mehr wert ist.
Ich möchte vermeiden, noch einmal zu kaufen. Gebraucht scheint das Zeug ziemlich wertlos zu sein. Dann lieber ein paar Dollar mehr in die Hand nehmen und gleich ein "vernünftiges" Gerät wählen. :beer:
Vielen Dank für Deine hilfreichen Einschätzungen. :thumbsup:
Bedenke aber bei dieser Überlegung: Ja gebraucht relativ Wertlos. Aber wenn 3D Druck dir gefällt, dann kaufst du ein grösseres Modell und hast dann den kleinen als zusätzlichen Drucker. Ich habe zum Beispiel ganz oft zwei Drucker am laufen. Wenn ich etwas Konstruiere was mehrere Teile hat dann kommt Teil a an den einen und Teil b an den anderen Drucker. Spart Zeit ;)
Und wenn 3D Druck nichts für dich ist hast du halt 2-400 Euro in den Sand gesetzt und nicht 1000 Euro.
Hat hier jemand einen H2 und schon mal fast über das komplette Druckbett ASA gedruckt? Wie ist es da mit warping/verzug? Das nervt mich beim X1c mit Bauraumheizung einfach sehr. Da muss man immer mit mängeln leben. Wenn der H2 das kann, wäre das für mich kaufentscheidend :D
Groß genug?
Passt hinten/vorne links und rechts genau um 5mm auf das Druckbett. Deswegen auch der H2S Beil beim D würde die Breite nicht reichen
Deutsches ASA ungetrocknet ohne Verzug
Bauraumheizung ist einfach ein Muss. Für jeden Druck
PS: das war ein Test von einem Chinesen ASA-CF. Find ich auch richtig gut und preislich fast 1/3 vom Deutschen
Mal eine Frage an die Lautsprechergehäusedrucker hier: Welche Wandstärke und welchen Infill würdet ihr für ein 10L Gehäuse für einen 8" Tieftöner empfehlen?
Oder z.B. für ein Fussraumgehäuse für einen A130 mit 4L oder für den Fortissimo FF6-SW mit 6L?
@Gack falls Du etwas verraten möchtest, ist der Ring den Du für die LS extra druckst als Adapter für unterschiedliche Lautsprecher gedacht oder hat das was mit Ebenheit zu tun?
Ich habe gar keine Erfahrungen mit dem Drucken aber mein Kollege hat einen Bambu H2C, evtl. komme ich da mal auf dumme Ideen wie sowas hier im Touran meiner Frau:
Der Ring hat mehrere Gründe.
1. Maßhaltigkeit. Um keine Toleranzen zu haben beim Wooferlochkreis wenn ich 2 Halbschalen verklebe.
2. Maßhaltigkeit um durch das Verschrauben des Rings während des Verklebens die obere und untere Schale wirklich richtig zu positionieren. Auch mit Nut/Feder Prinzip umlaufend ist da einfach ein bisschen Spiel.
3. Er ist wirklich plan
4. Ich hab 2 verschiedene Woofer-Ringe für verschiedene Woofer
5. Der Ring wird mit 5 Wänden und 25% Infill gedruckt damit die Schrauben auch wirklich Bombe halten.
So ein großes 17L Gehäuse drucke ich mit standard ASA mit 9mm Wandstärke, 4 Wänden und 20% Infill (macht 4kg). Mit CF Material hab ich jetzt mal 3 Wände und 20% Infill probiert das passt auch und hab mir dann noch eine zusätzliche Strebe reindesignen lassen (macht 3,2kg aber gleiche Druckzeit da CF deutlich langsamer druckt)
Was ich noch nicht ganz heraus gefunden hab: Würde ich nur 6mm Wandstärke haben und dafür mehr Infill, wie sich das auch die Steifigkeit auswirkt. Weil weniger Hohlraum.
Bei einem 6" oder 8" Woofer mit 10-12L hätte ich keine Bedenken mit 6mm Wandstärke
ein 4L Gehäuse kann ja kaum große Flächen haben. Also so 5mm und Streben. Da kann man dann schön mit Infill und Wände ect.. spielen.
Ist es ein einmaliges Privates Projekt dann ist es ja egal ob da 70 oder 90€ Material drauf gehen.
Ich drucke Kleinserie. Da muss man halbwegs kalkulieren und ein Konsumer Massenprodukt sollte unterm Strich auch nicht zu teuer werden
Danke Dir für die Infos! Womit klebst Du die Gehäuse denn? Ich hab schon überlegt anstelle eines Rings einfach die Schallwand aus 10er MPX zu bauen und diese dann in das Gehäuse zu kleben/schrauben.
Wenn das ASA rauh ist dann nehm ich PU Kleber von Würth.
PU geht leicht auf und ist somit 100% dicht. Überhaupt sind die Gehäuse dichter wie MDF und Co. Die Membran lässt sich nur mit Gewalt drücken.
Zudem braucht PU 12h zum aushärten. Also hab ich Zeit das Ding sauber auszurichten und zu verschrauben.
Die 3 Halter und sonstige 3D Druck Sachen klebe ich mit Kraftprotz Sekundenkleber Gel.
Das Zeug verschmilzt ASA richtig. Dann der 2 Schrauben zum Zentrieren darf das gerne nach 3 Sekunden fest sein.
Außerdem kostet die 50g Tube in Amazon nur 7€
