Reckhorn A-2.1 oder vergleichbar
TheJudge
22. März 2009
Hallo
hat ihn schon jemand getestet ?
Ich suche wieder mal was für meinen Sohn .
Aktuell haben wir ein ZK-HT21 von Ali..... , was auch ganz ok ist. Das Problem ist das freizugängliche Netzteil (was ich natürlich verbaut habe hinter Holz)
Dann haben wir noch das Aiyima TPA 3116 , welches auch Ok ist. Dort ist das Netzteil verbaut. Jedoch ist dort der Subout etwas schwach.
Jetzt bin ich auf das Reckhorn A gestoßen. Wir haben 2 Regal Lautsprecher von Canton und einen Reckhorn D.165 im BR
Wir wollen auf 2 Reckhorn D165 aufrüsten und sie dann an 8 Ohm betreiben.
Ist der Amp zu gebrauchen ?
Wichtig ist mir das wir den Subout separat regeln können in Lautstärke und Frequenz , wie bei den oben genannten . Und es sollte auch Leistung haben damit wir mehrere Subwoofer testen können
mfg Papa und Sohn
Ich kenne den nicht, vermute aber, dass da auch etwas ähnliches wie ein TPA3116 verbaut ist- viel mehr wird am Sub also auch nicht ankommen.
Von den klassischen Herstellern gibt es quasi keine 2.1-Verstärker für euren Fall.
Wenn, dann gibt es ein paar 3/4-Kanal-PA-Endstufen mit DSP, die haben dann aber auch kein Master-Volume.
Die TPA-Chips an sich (gerade der TPA3255) sind eigentlich richtig gute Teile und die funktionieren auch am Bass mit richtig viel Leistung. Aber nicht in jedem Gesamtpaket. Der entscheidende Faktor ist das Netzteil.
Ich habe ein paar dieser Xinji-, Aiyima- und Fosi-Mini-Amps getestet und war am Sub-Kanal noch nie zufrieden. Gerade wenn die Ohmzahl steigt, geht denen übel die Puste aus, weil man dann Spannung vom Netzteil braucht – und das können die wenigsten in der Preisklasse.
Ich gehe auch, ohne ihn wirklich zu kennen, davon aus das in dem Reck Horn ein kleiner TPA Chip mit kleinen Schaltnetzteil drin ist.
Aufgrund dessen würde ich Stand 11/2026 keine 2.1-Komplettlösung empfehlen. Dann lieber eine separate Sub-Endstufe (z. B. eine Behringer A800). Und dann wenn es in Zukunft klanglich nach vorne gehen soll, kann man dann auch mal den Stereo-Amp austauschen und hat so etwas Sinnvolles für die Zukunft.
Danke für deine Antwort.
Klanglich ist erstmal nebensächlich . Ihm gehts um den Bass , daher auch die mehr Leistung am Sub Kanal
Kann man den A800 an den Fosi Audio und co. Anschliessen ?
mfg
Vielleicht findest du einen Verstärker mit dem TPA3255- der kann auch höhere Spannungen (48V)- z.B. mit einem Meanwell Netzteil. Da geht dann schon was. Oder einen separaten Verstärker für den Sub ala Reckhorn A40x?
Diese kleinen Amps haben halt nicht sonderlich viel Leistung, ok, am Ende werdet ihr dann auch geschont
Alternative ein gebrauchter, aktiver Sub?
Wenn nicht, den Reckhorn testen und hier berichten.
Hat ggf jemand mit Herrn Reck noch Kontakt?
Mich wundert, dass die schon ne Weile keine Subamps mehr im Angebot haben.
Viele Grüße Micha :beer:
