Welche Endstufe? Golf 4- Eton POW 172.2/ Crunch MRQ12
30. Aug. 2026
Robert Schmidt
Grüße zusammen ✌🏼
Welche Endstufe?! Für Sub /Frontsystem?
Ich hab in meinem Golf 4 ein Eton pow 172.2 Frontsystem (70 RMS an 3 Ohm)
alles gedämmt mit Alubutyl/Akustikschaum. Das ganze läuft über ein Alpine cde183 bt.
Als subwoofer hab ich einen Crunch MRQ-12
(300RMS an 4 Ohm)
Derzeit Betrieb an 2 Endstufen…
Möchte gern nur eine Endstufe betreiben, aus platzgründen…
Welche Endstufe ist ratsam um aus dem Ganzen das beste raus zu holen?
Muss nicht den finanziellen Rahmen sprengen, aber hätte schon gern was standfestes^^
Hatte eine Alpine V12 MRV 407- aber die hat es mir leider zerlegt….
Danke schon mal für hilfreiche antworten 👍🏼✌🏼
Zu viel Leistung 🤪 mir reichen 350RMS.
Wichtig ist das sie 3 Ohm stabil ist.
Wichtiger ist mir eigentlich der Klang.
Da verzichte ich gern auf paar RMS. 😉
Ja die Audison LRX 5.1 K ist schon Oberklasse…
Schon eher was.
Frontsystem läuft über ne Soundstream P 203E. Sub über ne alte carsound pa-3010. da es mir die Alpine zerschossen hat….
Beim 'Klang' wird ne Stufe bei dir nichts ändern. Wenn grottig eingestellt wird sie grottig einfach in louder verstärken. Wenn gut eingestellt wird sie einfach gut in louder verstärken.(Ausgehend von funktionalen Verstärkern und keinem ElektroSchrott). Da kein DSP aufgelistet also Tendenz eher Richtung Ersteres da (min) eben die Einstellmöglichkeiten (als auch die Erfahrung diese zu bedienen) fehlen.
Was die Stufen Wahl angeht, das POW kannst quasi ans Radio hängen, hat keinerlei besondere Anforderungen. Man könnte ne 5/6Kanal nehmen (wie vorgeschlagen wurde), dann könntest die Front aktiv/teilaktiv (je nachdem was für Filter die Stufe hat) machen und falls das Radio 6Kanal LZK hat diese nutzen.
Ausgelegt um direkt am integrierten Radio-Verstärkerkanal zu spielen
Dann lass den Woofer aam Verstärker, der braucht das und werfe den Frontsystem Verstärker raus und nutze die Radio-internen Verstärkerchips
Alternative: Mehrkanalverstärker, dann gerne auch mit integriertem Soundprozessor (DSP)
