Gebe dir grundsätzlich Recht, brauchbar ist die Werks-(Bose) Anlage durchaus aber nach jetzt gut 10 Jahren, wächst seit ein paar Wochen stetig das Bedürfnis nach mehr.Als selber Mazda 6 Fahrer würde ich zunächst empfehlen die Türen und Türverkleidungen zu dämmen und zu entrappeln (Clips beruhigen etc)
Wichtig: die Abdichtung des TMT an den Innenraum.
Dann geht da schon einiges vom Werk.
Ich habe bei meinem noch die Hochtöner durch Peerless OX20 getrennt mit 4,7uF Kondensator getauscht, eine Schallführung gebaut und die MT und HT Gitter geöffnet. Und die Abdeckungen mit Akustikstoff bezogen.
Leider ist dieser nicht UV fest gewesen, weshalb ich da bei Gelegenheit noch einmal ran muss. In dem Atemzug werde ich die Schallführung nochmal überarbeiten.
(Etwas mehr ausgerichtet durch BMW HT Halter)
Die Woofer wollte ich immer gegen 8“ BMW USW austauschen, bin aber mangels Zeit davon abgekommen.
Der nächste Step wäre für mich den Boseverstärker zu ersetzen.
So ein kleines ESX Zauberkästchen o.ä. könnte wunderbar passen.
Würde ich heute neu anfangen, würde ich
1. Dämmen
2. DSP Verstärker verbauen (an die Kabel für HT und MT denken) ggf direkt andere HT verbauen
3. Subwoofer im Heck mit eigenem Amp ergänzen (falls der DSP Amp den nicht betreiben kann)
4. beim Profi Einmessen lassen
Danke, daran habe ich auch schon gedacht. Ich komme aus der Schweiz (hier gibt es glaub nicht mehr viele Anbieter) aber glücklicherweise wohne ich auf der anderen Seite vom See und könnte direkt mit der Fähre zu ihm. Ich bin aber nicht der TO obwohl wir die gleiche Avatarfarbe haben.Fahr doch mal zum Didi hin
Wenn du dir das Zeug bei ihm kaufst
Und es selbst einbaust , unterstützt er dich mit Sicherheit dabei
Und wenn du alles verbaut hast , fährst hin und lässt es einstellen
Dann könnt ihr ein passendes Konzept für dein Budget durch sprechen
Er war ja auch der erste der dir geantwortet hat und dir schon die Tipps gegeben hat
