Endstufe für 3-Wege gesucht
Kannst ja Tristan einladen, dann weiss er adhoc dass seine (falls vorhandene) Probleme gleich bleiben werden, egal was für ne Amp dranhängt.
Dann kann er getrost wie erwähnt eine ESX, passend zur vorhandenen auswählen, und danach alles richtig einmessen lassen.
Beneidenswert wenn er dann das erste Mal die eigene Anlage korrekt eingestellt hören kann🥰
Ich hatte mehrere male gegentests im
Bereich class D Amps wo es mehr als deutliche Unterschiede gab. Besonders sobald mehrere Kanäle komplexer belastet wurden und der Pegel hoch ging.
Auch bei A/B Amps mehr als deutlich zu hörende Unterschiede durch starke Intermodulation.
Hast dich vertan, du musst Tristan überzeugen/beraten.
Knall ihm einfach in sein bestehendes Setup ohne auch nur einen Mausklick zu ändern irgendeinen Amp rein und dann wird er schon glücklich - garantiert.
hatte mehrere male
Jeder von uns hatte mehrere Male, wenns gut war sogar tagesgleich😅
ESX QL 800.8/800.6
@LiDoNi Spricht irgendwas gegen die Stufen?
Die 800.6 hätte mit den 80W RMS an den 20cm TT weniger Leistung bereit als die 800.8 mit zwei gebückten Kanälen an 4Ohm (und man wäre Flexibler). Wie sind die Stufen da in der Praxis?
Wann soll die verfügbar sein & (praktische) Vorteile gegenüber den QE?
Audio System X80.6
Sollte auch gut funktionieren, Asymetrische Leistung für die 20cm TT wäre ja nicht dumm
Die Audison SR 6.600 hat @4Ω: 85 x 4 + 110 x 2. Das sollte auch gut funktionieren.
Ich hätte eine VE1300.11 da ran gehangen, abgestimmt und das würde
Es spricht nichts gegen die QL
Das Thema Leistung vs Endlautstärke vs Audioqualität durch Brücken steht auf einem anderen Blatt.
Die VE Pure ist der VE 1000.6SP sehr ähnlich,
gleiche Größe.
4 Kanäle auf 4/3 Ohm optimiert mit ultra guten Audiowerten/Kontrolle.
2 Kanäle auf 4/2 Ohm Optimiert mit sehr guten Audiowerten und mehr Power.
Die Endstufe macht 4*125+2*130@4R
oder 4*125@4R + 2*244@2R ALLE Kanäle gleichzeitig belastet.
Das geregelte Netzteil sorgt für Volle Power auch bei schwankender Betriebsspannung bis unter 11V an den Klemmen.
Der Amp ist für die Musik Liebhaber welche bereits einen DSP haben, passiv arbeiten wollen oder einfach einen separaten DSP einsetzen möchten mit einem Verstärker welcher Ihnen ordentlich Power mit hervorragenden Audioeigenschaften liefert.
Der Amp arbeitet richtig geil und hat…..
Trommelwirbel…. Schraubanschlüsse 🤣💪🏻💪🏻
Und es wurden ihr sogar noch hochwertigere OPA spendiert….
Hier und da schaue ich mir Videos von Frank‘s Werkstatt der Lautsprechertechnik an. Bin dann immer ganz begeistert und wünsche mir, mehr davon zu verstehen. Wäre mal spannend, ob man den Unterschied mit potentem Netzteil und hochwertigen OP-Amps dann auch raushört.
Hatte schon überlegt, eine gebrauchte, midrange 6-Kanal-Endstufe zu besorgen und falls die VE PURE verfügbar/bezahlbar wird, einen Vergleich zu starten. Müsste halt ein Modell sein, dass man anschließend auch wieder loswird - also nicht zu exotisch.
Meine Preisangabe mit den 350 Euro waren für ein gebrauchtes Modell gedacht, welches neu dann bei 400-500 Euro liegt. Ich würde jetzt nicht erwarten, dass so eine PURE unter 400 Euro zu bekommen sein wird.
