TouranDriver
- 19. Apr. 2021
- Sören
Mit EQs / Passfiltern änderst du bei IIR Filtern auch immer die Phase, deswegen kommt EQ bei mir immer vor der Laufzeitkorrektur. Das ist besonders bei der Ankopplung der Tieftöner an den Sub entscheidend, da brauchts saubere Flanken (über EQ)„…Zum Schluss erfolgten Laufzeitkorrektur, Phasenanpassung…“
Weil ich das gerade lese die Frage, was ist zielführender, Time alignment nach XO oder nach dem EQ der einzelnen Treiber?
Vielen Dank schon einmal an Dominic (per pn) sowie auch an iheartMazda und Andy für die bisherigen Rückmeldungen.
Damit ihr euch ein besseres Bild machen könnt, hier einmal die Details zu meinem System:
Ich habe in meinem Seat Leon FR 5F mit serienmäßigem Seat Soundsystem das komplette Option V3 Paket von ARS24 verbaut. Das Paket lag preislich bei rund 1.300 € und umfasst den DSP-Verstärker, fahrzeugspezifischen Kabelsatz, Dämmmaterial für Vorder- und Hintertüren sowie Lautsprecher und Hochtöner für vorne und hinten.
Verbaut ist die Option DSP 6.2. Soweit ich weiß, basiert die Hardware auf Audiotec Fischer Technik bzw. zumindest wird das DSP PC-Tool von Audiotec Fischer verwendet.
Den originalen Seat-Subwoofer habe ich aktuell wieder verbaut. Ich hatte zwischenzeitlich auch den größeren Option-Subwoofer getestet, dieser hat mich klanglich allerdings nicht wirklich überzeugt und passte zudem nicht vernünftig in die Reserveradmulde. Deshalb bin ich wieder auf den Werks-Subwoofer zurückgegangen.
Mit ARS24 hatte ich bereits mehrfach Kontakt. Man hat mir verschiedene Setups für den Leon und die verbauten Option-Lautsprecher zur Verfügung gestellt. Als ich mir die Konfigurationen im DSP PC-Tool angesehen habe, ist mir beispielsweise aufgefallen, dass beim hinteren linken Lautsprecher keinerlei Equalizer-Einstellungen hinterlegt sind, während der hintere rechte Lautsprecher durchaus bearbeitet wird. Das habe ich angesprochen, allerdings wurde darauf nicht weiter eingegangen.
Mein eigentliches Problem ist jedoch weniger ein einzelner Parameter als vielmehr der Gesamteindruck. Das System klingt für mich schlicht nicht stimmig und macht auf Dauer keinen Spaß.
Folgende Punkte fallen mir besonders auf:
- Keine saubere und stabile Bühne vor dem Fahrer.
- Stimmen sind teilweise direkt einzelnen Lautsprechern zuzuordnen, insbesondere dem linken Hochtöner.
- Stimmen wirken oft sehr schrill und auf Dauer anstrengend.
- Instrumente und Soli gehen dagegen teilweise unter.
- Der Bass wirkt dröhnend und scheint akustisch eher aus dem Kofferraum zu kommen, anstatt sich sauber ins Gesamtbild einzufügen.
- Über die beiliegende Fernbedienung lässt sich der Bass nur begrenzt sinnvoll anpassen.
- Insgesamt habe ich häufig das Gefühl, als würde das Setup nicht wirklich zu diesem Fahrzeug passen.
Mit der maximalen Lautstärke oder der verfügbaren Leistung habe ich dagegen überhaupt kein Problem. Das System wird mehr als laut genug. Mir geht es ausschließlich um die klangliche Abstimmung, die Bühnenabbildung und die Tonalität.
Da ARS24 aktuell der Meinung ist, dass die bereitgestellten Setups passen sollten, suche ich nun jemanden mit DSP-Erfahrung, der sich das Ganze einmal anschaut und eventuell neu abstimmt oder einmisst.
Ich wäre auch bereit, mir ein Messmikrofon, eine externe Soundkarte und die nötige Hardware zu besorgen und mich selbst in die Materie einzuarbeiten. Ehrlich gesagt würde ich aber am liebsten einmal jemandem über die Schulter schauen, der weiß, was er tut. Ich glaube, dabei würde ich vermutlich mehr lernen als durch tagelanges Herumprobieren allein.
Vielleicht hat ja jemand aus dem Raum Bonn/Köln oder Umgebung Lust, sich das einmal anzusehen oder kann jemanden empfehlen.
Viele Grüße
Björn
Welche von der Geschäftsleitung aus gründlich "gepflegt" werden...Aufgrund der sonst guten Rezessionen
das ist die Geschäftspolitik des Hausesund eigentlich keine Reklamationen dahingehend haben.
