Neue Fortissimo FF1pro Hochtöner
Wie macht der sich im Vergleich zu dem schon sehr guten FF1?
Spritziger
Nicht ganz so audiophile „langweilig“
Für einen Musiker oder wirklich audiophile Leute ist der FF1 genau richtig. Der macht alles so korrekt, das er manchmal etwas langweilig wirkt
Ich find den FF1 Hammer und dachte anfangs , es gibt soviel Hochtöner, die mehr kosten, die müssten doch auch besser sein. Der FF1 war mein erster Hochtöner und danach kamen teurere und die waren für meinen Geschmack nicht besser. Leider haben die FF1 für ohrenbetäubenden Pegel nicht die Reserven.
Ich find den FF1 Hammer und dachte anfangs , es gibt soviel Hochtöner, die mehr kosten, die müssten doch auch besser sein. Der FF1 war mein erster Hochtöner und danach kamen teurere und die waren für meinen Geschmack nicht besser. Leider haben die für ohrenbetäubenden Pegel nicht die Reserven.
Wo trennst du die HTs denn?
Beim FF1 war ich noch grün hinter den Ohren, und alles wurde von einem Spezialisten eingestellt. Daher keine Ahnung wo die Trennung war.
Edit: ich meinte die FF1 mit nicht ohrenbetäubenden Pegel. Hab’s verbessert ;)
Jo okay nur komisch dass die dir vom Pegel nicht reichen, wenn man nach dem Datenblatt geht haben die ja einen Wirkungsgrad von 89,5db / 2,83V bei 2,5kHz mit 12db (was schon sehr tief getrennt wäre) … da sollten eigentlich locker 100db drin sein - daher könnte es auch gut sein dass dir was anderes im System den Pegel „klaut“
Der FF-1 ist ein 22 mm Treiber, der FF-1 PRO ein 28 mm Treiber. Auch wenn die Reso ab 1250 hz angegeben ist, kann man bei Pegelanspruch ja einen 80mm Mitteltöner dazu nehmen und entsprechend höher trennen in Richtung 4 khz wie bei teaditionellen 16cm 2 Wege Systemen ja auch bei ca 3,2 bis 3,8 khz getrennt wird. Kommt halt drauf an wie der MT da läuft.
Spritziger
X2max fährt ja nen bmw also ist 3 wege mit 100 mt vorhanden
