Stabiles Gehäuse? MPX, MDF und/oder Verstrebung?
Da werden mind. 2cm besser 3 bis 5cm gefordert. Mal sehen, vlt. mach ich einen kleinen Absatz von 5mm um diese Draufgeklatschtoptik etwas zu entschärfen und trotzdem nicht zu viel Platz und Volumen zu verschenken.
Dann lass es lieber gleich weg. Ganz oder gar nicht finde ich. Grad bei dir mit den Platzverhältnissen egal.
Dann eben ohne und so hat auch der Woofer mehr "Fleisch" zum befestigen. Wie straff läßt man normalerweise den Woofer im Ausschnitt sitzen? Laut Manual hat der Woofer 264mm und der Ausschnitt soll 266mm groß sein, das wäre ja sehr viel Spiel, fast schon eine Wurfpassung ...
Manchmal ist eine kleeeine Rundung oben am Korb. Vielleicht auch da.
Also 2mm Spiel bzw. 1mm pro Seite finde ich jetzt nicht ssoo viel. Aber mehr als genug.
Zeichne dir 264mm an und säg' auf dem Strich. Das passt dann schon :)
Wahrscheinlich schon oft gefragt und tausend mal beantwortet: Da wo der Woofer auf der Frontplatte vom Gehäuse aufliegt, soll ja idR kein Vließ oder Filz sein.
Kommt da gar kein Dichtring zwischen Metall und MPX-Holz? Beim Woofer lag nichts bei, die gelb markierte Fläche würde somit direkt auf dem MPX-Holz aufliegen :unsure:
Ich hab immer bis Innenkante befilzt. Und theoretisch ist das dann deine Dichtung.
Ansonsten, wenn du bündig Woofer befilzt, musst halt selber ein Dichtband noch hinmachen.
Nicht raw aufs MPX
So wie das aussieht wäre zwischen Holz und chassis hier ein gaaanz klein wenig weißleim perfekt. Weißleim drauf, mitm finger oder Pinsel glatt streichen und chassis drauf solange er flüssig ist. 100% dicht und optimale Verbindung zum Gehäuse.
Und das Chassis wird hier nicht an der gelben Fläche aufliegen, sondern an der Fläche wo die löcher für die Schrauben sind.
So knapp wie die löcher zur Außenkante liegen ist das ohne Dichtband sowieso nicht dicht zu bekommen.
Ist das ne optische Täuschung? Für mich siehts aus als wäre die gelbe fläche die Auflagefläche :unsure:
Ne das ist nicht die Auflagefläche.
Oben und unten von dem schraublöchern sind die kleinen sicken im Ring, welche durch den Anpressdruck ins Holz drücken.
Ich würde da glaube ich keine extra Dichtung machen. Wenn nur etwas Weißleim und gut. Hauptsache die Schrauben ziehen schön an.
Die gelb markierte Fläche ist (muß) die Auflagefläche (sein). Die liegt auch in einer Höhe mit dem äußeren Falz, der durch die Schrauben aufs Holz gedrückt wird.
Möglicherweise soll das als Dichtung fungieren :unsure:
Der ganz äußere Ring ist vom Abdeckgitter und der ist "kürzer" - geht in keinem Fall bis aufs Holz.
Die äußere Falz liegt auf gleicher Höhe? 😄 Mach doch noch mal ein Bild zur Aufklärung. Ich Checks nicht. 😅
Hoffe so wird es klarer: gelb liegt in einer Ebene, grün markiert ist das Abdeckgitter, liegt nicht auf dem Holz auf ...
Gibt es so von einigen Herstellern. Ist garnicht so unüblich und die Kante drückt sich schon meist ganz ordentlich ins Material. Aber Dichtband in die Nut schadet sicher nicht.
