Audi A4 B9 Avant 2020
22. Apr. 2026
Torben
Moin zusammen,
ich moechte gerne in meinen Audi ein wenig Stimmung bringen, da er nur Standard Sound hat :(
Hatte vorher einen BMW mit HK und vermisse das nun doch sehr.
Ich will auch gar nicht brachial uebertreiben, aber es sollte schon mehr Volumen haben,
Ich habe nun von einem Freund eine match up 8 DSP bekommen und bin gerade am sondieren was ich sonst noch braeuchte.
Ganz klar noetig ist ein Subwoofer.
Ich finde die Art und weise wir ARS seinen verbaut recht sexy und momentan tendiere ich auch zu diesem, oder hat wer gute alternativen?
Ich habe viel mit KI recherchiert, aber wie immer bleiben da widersprueche und Fragen ueber.
1. welchen pp-vag Adapter brauche ich wirklich, machnal sagt man der 1,6 reicht, wenn hinterm Handschuhfach verbaut (benutzt ARS da ne spezielle Halterung?), manchmal liest man aber auch, dass man die match up hinten links anschliessen soll, was ein 6 Meter Kabel vorraussetzt (Diese Kabel sind nebenbei bemerkt laecherlich ueberteuert)
2. Das Set von ARS wuerde ja desweiteren einen Center hinzufuegen, den ich natuerlich auch haben moechte, wegen der Buehne. Gibt es hier gute alternativen? oder ist der Helix wirklich eine gute Wahl.
3. Die Setups, wo kann man welche herbekommen oder wuerdet ihr wirklich ein Mikro kaufen, allerdings muesste ich mich dann wieder voll einarbeiten und ganz ehrlich, diesmal wollte ich die Kirche im Dorf lassen ;) und das Mikro liegt nach einmaliger Benutzung dann sowieso in der Ecke
4. Sollte man wirklich die Tueren daemmen, selbst wenn ich erstmal bei den original Lautsprechern in den Tueren bleiben will? (Diese sollen laut KI gar nicht sooo schlecht sein nur falsch befeuert werden)
Wie gesagt, ich will es nicht uebertrieben, mir ist klar, dass an sich ein Tauschen und Daemmen ein weiteres klares Update bedeuten wuerde, aber ich will erstmal gucken, was subwoofer , match up 8 und Center Speaker bringen.
Freue mich ueber Ratschlaege in jeglicher Art.
Cheers
Hm,
danke fuer den Tip, haette gehofft er antwortet dann vielleicht hier, dann waeren die Informationen fuer jeden zugaenglich.
Schreibe ihm mal ne pn
Moin Torben,
Bitte lass´ Dich mal von den Angeboten und der Erfahrung von Alex "Gack" (Speaker City) inspirieren. Der hat schon nach eigenen Aussagen ca. 250 Audi A4 gemacht:
Bitte schau´ mal hier in seine Einbaugalarie:
Im Audi A4 B9 Avant scheint ein Fortissimo FF10 im geschlossenen Gehäuse in der Reserveradmulde in Richtung hintere Spritzwand eine gute Lösung zu sein. Siehe auch den roten Audi A4 B9 Avant mit Premium Soundsystem mit 10 Zoll Woofer in der Einbaugalarie.
Wir haben für den Audi A4 B9 Avant von meinem Sohn übrigens die gleiche Lösung vor:
Hallo
lass die finger von den Sachen was ARS so anbietet. Ich durfte schon eingemessene Autos hören, und das ist wirklich nicht das wahre .
Auch wenn der Gack so hoch gelobt wird mit seinen 250 Audis, wäre es doch dort eine Anlaufstelle oder auch andere Händler wie der Didi
Du benötigst daher einen Händler der dir den DSP auch einmisst. Dann kannst du die Produkte die dir fehlen noch erwerben
hab gestern erst wieder ein FL Modell umgebaut.
Dauert ganze 3,5h Stunden
Sowohl mit Breitbänder oder auch mit Hochtöner möglich.
Beim ASS ist der Center mit auf der UP8 und Das Hecksystem bleibt am Radio. Wenn du Standard Soundsystem hast, kommt das Hecksystem logischerweise mit auf die UP8. Oder man nimmt sogar eine UP10 aber dann wirds richtig eng neben dem Handschuhfach. Eine Helix V8 geht auch, die muss dann aber hinten rein mit einem langen Kabelbaum.
Die i3 W200 knallen auf jeden Fall mega geht in der Tür
Kunde hatte 350km Anreise. Also um 10:00 Uhr aufschlagen und um 13:30 wieder heim fahren.
Alle weiteren Infos findest du hier: Speaker City Audi Soundsysteme
IMG_0054.JPEGIMG_0045.JPEGIMG_0046.JPEGIMG_0047.JPEGIMG_0048.JPEGIMG_0049.JPEGIMG_0052.JPEGIMG_0053.JPEG
Perfekt :thumbsup:
Das Auto ist "unverbastelt" und der Einbau komplett unsichtbar. Die Komponenten haben ein top Preis-Leistungsverhältnis und das Ganze ist noch mit einem schnellen Einbau besehen. Zielgerichtetes Profi-Konzept. :king:
Wie weit ein solches Konzept dann zu seinen eigenen klanglichen Erwartungen passt, muss der Kunde entscheiden.
you get what you pay for - im Subwoofer Bereich. Ein Fortissimo FF-10 erfordert genauso den Bau eines seperaten Reserveradmulden-Subwoofergehäuse wie ein JL13TW5 Flachwoofer der nunmal deutlich mehr Leistung benötigt und daher einen eigenen Monoblock Verstärker erfordert. Bei Werkseitigen 8" / 20cm Tieftönern in den Türen erschließt sich mir der Mehrwert eines 10" Subwoofers nicht im Konzept. Von daher - Bedürfnisse klar definieren, Budget klar benennen und dann mit einem erfahrenen Händler beraten.
Das Problem mit dem Youtube ARS ist nicht die Kompetenz sondern die entschiedene Zielsetzung: maximaler Gewinn aus dem Kundenbudget, besser als OEM wird es ja sowiso.
Die Zielsetzung maximaler Klang fürs Budget ist dort von der Geschäfts-Zielsetzung ausgeschlossen und unerwünscht. Masse statt Klasse macht mehr, schneller und problemloser Gewinne als die Arbeits/Beratungszeit für besseren Kundenklang zu verschwenden.
Ein VW Polo, Golf und Passat haben den Händlern auch mehr Gewinne über Masse beschert als Honda Civics. 3er BMW waren die Cashcows, nicht Honda Accord. Das bessere Produkt ist oft in der etwas teureren Niesche zu finden, dennoch werden die meisten ohne eigene Vergleichserfahrung mit der Standard-Masse mitlaufen.
Mein Gedanke wäre OEM-Gemäß die Match UP8 DSP an Lautsprecher- Upgradesystemen (Helix, Eton oder Gladen) zu verwenden und einem (wie verlinkt) gebrauchten Subwoofer einen eigenen Monoblock zu spendieren. Dann verhält sich das System im Raumklang und Pegel eher wie ein "HK System on Steroids". Raumklang im gesamten Kombi und heftiger Tiefbasspegel. Ordentlich verbaut + eingestellt natürlich Vorraussetzung.
Deine Entscheidung was Du willst, was es dir an Arbeit und Geld Wert ist.
Wow,
der Einbau sieht wirklich gut aus.
Aber verstehe ich es richtig, dass der Center bei Standard Sound nicht nachgeruestet wird?
Ich dachte man fuegt den hinzu und haengt den dann auch an die up8.
die up8 ist schon da, daher ist die 10er raus, aber schoen zu hoeren, dass man die 8er wohl mit dem kurzen Kabel verbauen kann neben dem Handschuhfach.
Das alles natuerlich immer eine Frage des "was ist es einem Wert" ist, ist klar, da liegt halt auch das Problem.
Ich habe das Auto vor ein paar Monaten gekauft und um ehrlich zu sein, gluecklich bin ich mit dem Auto irgendwie nicht wirklich.
Daher will ich es auch nicht uebertreiben, bin andauernd noch am hin und her, wie lange ich dieses Auto behalten will.
Ich war lange nicht mehr im Car-Hifi Bereich unterwegs, da ich eben vorher lange zeit BMW mit HK hatte, bin aber total ueberrascht wie sehr sich das veraendert hat zu frueher.
Schoene OEM kompatible Dinge gibt es da heutzitage, aber das Adapterkabel und Adapterhalterungen mehrere hundert Euro kosten wundert mich doch sehr.
Zu dem JL13TW5, mag ja sein, dass der nochmal ne Schippe oben drauf legt, aber der wird mehr Volumen brauchen, was den schoenen Einbau in der Reserveradmulde wohl schwer macht, plus Monoblock und desweiteren bin ich auch keine 18 mehr, es soll einfach satt klingen, scheppern braucht es nicht mehr.
Auf den Einbau hab ich momentan sogar aus Nostalgiegruenden fast sogar ein bisschen Lust, wobei das daemmen der Tuer und das up8 anbringen wahrscheinlich gefummel des Todes ist ;)
Das einmessen ist allerdings ein Problem.
Warum eigentlich die Helix S3 und nicht die S2? ist 2Ohm zu viel fuer die up8?
Bei werkseitigen 8" / 20cm Tieftönern in den Türen erschließt sich mir der Mehrwert eines 10" Subwoofers nicht im Konzept.
Ist doch die ideale Ergänzung für echten Tiefbass, wenngleich es dann noch besser ein 12er sein sollte. Trotzdem alle Achtung wie Meister Gack den 10er da untergebracht hat.
Wenn der Platz da ist, dann kann auch ein Rudel aus 3-4x 8“ Woofer sehr gut Tief(st)bass mit den passenden Treibern.
Ansonsten ein schöne Einbau, komplett unsichtbar und bei Bedarf auch auf 3 Wege erweiterbar.
Servus,
bin gerade am zusammenstellen was ich alles brauche, leider sind viele Sachen wirklich schwer herauszubekommen, vielleicht kann wer Licht ins Dunkel bringen.
1. Die richtigen Kabel
Ich dachte eigentlich ich braeuchte den PP-VAG 1,6 um die Match up 8 neben das Handschufach zu packen, allerdings bin ich dann auf
gestossen
und hat mich komplett verwirrt.
1.1 PP-MQS 1.4 kommt mir komplett falsch vor, da keine richtigen Stecker
1.2 PP-PAM 92b kommt mir noch halbwegs nutzbar vor, aber dann muss ich wohl den Center, als auch die Subwoofer getrennt verlegen? Wobei ich das ohne ASS wohl sowieso muss.
1.3 PP-VAG 1.6 wird nur fuer Autos mit ASS empfohlen, verstehe ich zwar, aber da ich den Center ja auch ganz gerne nachruesten wuerde (oder macht das gar keinen Sinn? Dachte schon der verbessert den Klang nicht unerheblich), stellt sich mir die Frage sind die Pins gar nicht vorhanden und ist daher das getrennte verlegen hier ebenfalls sinnvoller oder kann/sollte man auch einfach den nehmen und seinen beduerfnissen nach anpassen?
1.4 PP-VAG 6.6 Im premium Ausbau von Speakercity wird geschrieben "Der Kabelstrang muss nach vorne verlegt werden", die Aussage hier oben deutet aber auf Handschuhfach hin, desweiteren wuerde dann wieder der pp-VAG Adapter benutzt werden? bin total verwirrt.
1.5 Subwoofer Kabel, die orignalen von Match kommen mir doch sehr Duenn vor, wenn ich daran Denke, was ich frueher so verbaut habe, wow, oder sollte man hier auch lieber was dickeres nehmen?
1.6 Stromkabel, die Verbindungen die man so findet sind viel zu duenn, 4 oder 6 quadrat, Laut Anleitung sollten es 10 - 16 sein, passt das alles nach hinten? Bei so duennen Litzen (4 oder 6) hab ich kein gutes Gefuehl
2. Die Flexmount Ringe
Ich habe zwar die STL Datei gefunden von Audiotec Fischer, aber leider sind die ohne Korpus und die solle man sich dann selbst in CAD erstellen??
Hat da vielleicht einer was brauchbares? In vielen Einbauten scheinen die Verbauer die Adapter auch selbst zu drucken. Habe mich schon durch Yeggi etc. gewuehlt, aber was brauchbares mit 200mm habe ich nicht gefunden :(
Und waeren die HELIX CFMK200 AUD.2 oder die AUD.3 die richtigen? AUD.2 sollte wohl reichen, was ich gefunden habe, oder kennt wer noch ne gute Bezugsquelle fuer gute Ringe, vielleicht auch MDF oder Alu? Was ist hier eine gute Loesung?
3. die Daemmung
Wenn ich das Foto oben sehe, ist das nicht ein bisschen Uebertrieben? Ich meine um die 40 Euro zwischen Basic und Premium geht es nicht, nur das Zeug soll ja nicht gerade einfach zu verkleben sein und wenn ich so sehe, wie stark die Vibrationen davon negiert werden, frage ich mich ob da so viel geklebt werden muss?
Und daemmt man auch die Innenseite der Tuer so stark oder diese nur einfach mit ein "bisschen", da dran zu kommen stelle ich mir fummelig vor.
4. Setup Files
Gibt es eigentlich irgendwo einen ort, wo User ihre Setup Files fuer die Match Endstufen sammeln? Oder misst jeder selbst ein?
@Gack, vielleicht koenntest Du mich bitte vielleicht erhellen, wenn ich auch verstehe, dass es natuerlich im Endeffekt nicht in Deinem Interesse ist mir "Geheimnisse" zu verraten
Danke im voraus fuer eure Hilfe
Ich hab zum Großteil meine eigene Teile
Salve,
habe heute mal die Match up8 und den FF10 verbaut.
Muss bisher ohne Einmessung etc. sagen, ich bin ein wenig enttaeuscht vom Druck des Kleinen, oder ich habe vielleicht zu viel Erwartungen in einen 10 Zoeller gehabt.
Aber wahrscheinlich ist hier auch einfach was falsch im DSP Tool mit dem Gain etc. pp, waere cool, falls da mal einer nen Tip hat, wie ich den Bass kraeftiger bekomme, habe viel probiert, aber irgendwie "spuere" ich den Bass nicht
Desweiteren ist das sehr ueberraschend fuer mich gewesen, dass ich nur 2 Inputs Front L und R habe beim Standardsystem und die Rear Boxen scheinbar am gleichen Strang haengen?
Da ich also eigentlich Rear und Front gar nicht seperat ansteuern kann, waere hier mal die Frage, verkabelt Ihr Rear dann neu?
Wenn ja, wo splitten die Kabel auf?
Wenn nein, klingt das dann mit dem Ci3 w200fm nicht irgendwie komisch, wenn die ci3 und die Werkslautsprecher quasi das gleiche Signal bekommen
Oder hab ich hier auch was Falsch gemacht im Virtual Routing?
Ich meine ich habe schliesslich 8 Kanaele, waere schon schade, 2 nicht zu nutzen
naja, was erwartest du denn ohne einmessen des DSP´s ? Das kann ja nichts werden ;-)
Das ist leider ein Irrglaube, daß ein DSP/-verstärker (P&P) anzuschließen ist und dann funktioniert alles, Es muss IMMER erst noch eingemessen werden.
Auch weiß niemand, was und wie du letztendlich Alles eingebaut hast, auch wir sind max. verwirrt.
Ja, Mikrofon zum einmessen ist noch im Zulauf, aber dacht wenigstens bisschen "druecken" sollte er schon mal ;)
Leider findet man ja komischerweise auch keinerlei DSP Files, die man sich mal beispielhaft angucken koennte
für was auch (vorallem bei uns Fuzzis), daß macht keinen Sinn, weil jeder was anderes verbaut hat und das auch noch
in verschiedenen Fahrzeugen und teilweise bzw. sehr oft nicht in den OEM Einbauplätzen. Auch muss man ja den Subwoofer
mit einbeziehen, spätestens da hat jeder andere Voraussetzungen.
Am Schluss kommt dann noch der persönliche Geschmack mit dazu, ergo, keine fertigen Files ;-)
Ja, mag schon sein, aber so als Beginner mit dem DSP Tool ist man schon erschlagen ;)
erstmal die Hochtoener "schuetzen", dann das Virtual Routing etc, schon nicht ohne, wenn man es zum ersten mal macht,
da waere nen File zum Anfangen schon schick, oder gar ne Datenbank, aber man findet komischerweise so gar nichts, ausser BMW
