Fortissimo
CoAdmin
- 14. Sep. 2003
- Didi
Ja gibt's auf YouTube haufenweise. Die bringen in der Regel mehr als draufsteht. Kannst bedenkenlos zugreifen, für mehr Infos MTAudio oder JRLabs, letzterer macht soweit ich weiß den Import.SounDigital 400.2 Evo5, kannte Ich nicht! Gibt es von dem Teil irgendwo Tests oder Messungen? Sieht fürs Geld erstmal gut aus!
Echt jetzt? Jetzt wird es albern. 3db pro Leistungsverdoppelung. Da muss Ich keine Watt messen, da reicht es einen Pegel zu messen. Egal, Thema kann geschlossen werden.Wie genau wurden denn die 70W am 10F gemessen?
Gibt es nicht! Es gibt eine Physik. Der Teil um den es gerade geht nennt sich Elektroakustik.abweichende physikalische Anschauungen
Da die Spulen im Dauerbetrieb warm werden und somit locker 1-2Ohm hochohmiger werden sind die 70w an einem 10f ganz schnell erreicht.
Korrekt, Leistung P ist ja U x I, während U gleich I durch R ist.
widerstand rauf bei gleicher spannung ergibt doch weniger watt
dass man bei teperatur mehr spannung drauf gibt kann ich ja nachvollziehen , der strom sinkt aber
Ja, richtig. Wer im Auto mit etwa 100db Abhörpegel sitzt, vergisst die Treibererwärmung! Nach 1 Stunde liegen als reines Beispiel 30% weniger "watt" an und die Musik ist leiser geworden weil die Schwingspule warm geworden ist. Um das wieder auszugleichen muss 30% mehr Gas gegeben werden um wieder 100db zu ereichen.widerstand rauf bei gleicher spannung ergibt doch weniger watt
So ähnlich arbeitet ja auch zum Beispiel das Systemamping von Nexo, da wird über eine Sensleitung die exakte Spannung gemessen und dynamisch der EQ und die Limiter gesteuert.Echtzeit arbeitendes Messystem parallel zum AMP angeschlossen
Habe hier noch vier Audison VR209 im Regal liegen.Alternativ eine Audison VR 203 oder 206
Bei 112 dB wären wir insgesamt bei ca. 100W. 50 je Seite. Ich habe hier auch "nur" 85dB Wirkungsgrad angenommen. Hochtöner sind gerne 3-6dB lauter.mit 6watt, ja das kommt hin. noch 6-12db Dynamikreserve dazu, biste auch bei 50w, und weil Wir es können will Ich 100. Und wehe es will einer 103db im Hochton auf die Larve geballert bekommen...... Du weist was Ich meine. Und da sprechen Wir von Hochton!
Das mit den Verzerrungen im dynamischen Betrieb sowie das Thema Energie input zu Akustik Output interessiert Mich extrem!
