...ach die dünnhäutige unter den Kabelinnen hat sich durchgesetzt.FLRY-B
Das habe ich vorhin auch nochmal probiert, aber das war nicht des Rätsels Lösung. Danke trotzdem für den Hinweis.Der pin muss perfekt gerade sein. Wenn der bisschen Hohlkreuz macht vom crimpen, dann zurückbiegen.
Einpinnen geht quasi komplett ohne widerstand, man hört nur das klick wenn der pin drin ist
www.caraudio24.de
Klasse, immerhin kannst nu fleißig mit dem richtigen Kraftaufwand weiter crimpenMuss mich korrigieren.
War ein Fehler beim Crimpen… habe beim Crimpen einfach zu viel Kraft aufgewendet - dadurch habe ich das Kabel wohl zu platt gedrückt, weswegen ist nicht mehr passte.
Jetzt gerade mit viel Gefühl beim Crimpen habe ich die Verbindung ganz gut reinbekommen…Anhang anzeigen 129797
Gibt bestimmt bessere Crimpzangen
