Soundigital - made in Brazil?
achnee
12. Nov. 2025
Chris
kann mir jemand sagen ob die Soundigital Endstufen in Brasilien gebaut werden und ob sie für ein SQ Setup als Bassendstufe taugen?
Greetz
Chris
Kommen wie auch Taramps aus Brasilien. Hab z.b. bei mir ne Taramps Smart 3 Bass an den 3 Hertz ML 3000 funktioniert super. Denke die SD sind ähnlich der Taramps also auch Tauglich.
Hätte aber auch noch 1 oder 2 Smart 3 Bass abzugeben falls interesse besteht :D
Die GZCA sind auch Made in Brazil. Bei einer ESX VX muss ich Mal drauf gucken.
Ja die sind aus Brasilien. Ebenso Taramps und Stetsom. Hatte von SD bereits die Evo5 800.1 im Einsatz und inzwischen die EvoX2 1600.1, beide top.
Allgemein Full-Bridge Amps gibt es inzwischen aber auch von den üblichen Marken wie Hifonics, ESX, Ground Zero usw.
Also die ESX VX 5000 die bei mir läuft ist supi, kann sauberen Bass und bei korrekter Anbindung "verschwindet" der Subwoofer auch einwandfrei und gliedert sich sauber in die Musik ein.
Naja, mein Stetsom Baas Impedance 3000 macht schon mächtig Störgeräuschebei 0,5 Ohm, egal was ich mache. Kumpel holte sich die gleiche, bei ihm auch.
Mir hat damals MTAudio explizit von Stetsom/Taramps abgeraten, gut dass ich den Rat befolgt habe. Benutze meine SD aber auch nur am Sub.
Ich hatte mit den 3 Taramps bisher keine probleme. Bis vor kurzem liefen 3 auf jeh 2 Ohm jetzt nur noch eine bei 1,33Ohm.
Ich hatte eine GZCA 8.0K SPL und das hat auch bei SQ sehr gut funktioniert
Ich möchte China Teile im Auto vermeiden und ich finde die Idee einer Endstufe aus Brasilien extrem interessant. Ich habe viele Jahre in Südamerika gelebt und gearbeitet, deshalb verbinde ich mit dieser Gegen viel. Ich hatte jetzt eine Soundigital 1000.1 EVOX2 bestellt. Aber leider wurde mir der Auftrag wegen Fehlbestand gecancelt. Eine 1600 ist für mich aber irgendwie überdimensioniert.
Da der Taramps 0.5-2 Ohm als angabe für die 3KW hat sollte sich das also auch ausgehen :D
ich verbinde die Brasilamps eher mit modernem Design, Wirtschaftlichkeit und Leistungsstärke fürs Geld - eher nicht mit SQ.
Allerdings bin ich bei Verstärkerklang für Subwoofer ein Hornochse - ein Subwoofer sollte die erforderliche Dämpfung selbst in Verbindung mit der Gehäuseabstimmung (Federsteife) haben und im "Nicht-Ortbaren-Bereich" spielen; ausserdem ist das Gehör mit der Hörschwelle im Tiefbassbereich sowiso träge.
Für mich ist der "SQ Anspruch" für Subwoofer im Auto nicht ganz nachvollziehbar. Mir wären Leistungsfähigkeit, Leistungsaufnahme, Hitzeentwicklung, Rauschen, Klirr, Montage/Bauteilequalität und Gehäuse ansich wichtiger.
Wer zuviel Geld hat, darf sich gerne Edel-Subwoofer mit schön & aufwändig gefertigten Gehäusen und dazu gehörigen Qualitätsendstufen leisten, dann auch gerne mit hohen Dämpfungsfaktoren und aufwändigen Netzteilen.
Ein Syrincs "Godfather of Odaiko" im Bambusgehäuse hat für mich ebenso seinen Reiz wie ein Ground Zero Reference SQ Amp und dessen handselektierte / Toleranz abgeglichene Bauteile.
