Airplay Adapter mit Peer to Peer und Toslink
16. Dez. 2025
Mein MatchUp 8 Verstärker wird aktuell über Bluetooth Modul bespielt. Bei Apple Geräten geht da nur AAC.
Airplay streamt in CD Qualität und die MatchUp hat einen Toslink Eingang. Aber ich finde fürs Auto keinen Airplay Adapter, was keinen Router und W-LAN Netztwerk benötigt, sprich die Airplay Peer to Perr Verbindung erlaubt.
Wüsste jemand eine Lösung dafür?
Such ausm Home-Hifi was passendes mit 5V USB-Netzteil. Schuko-Netzteil im Auto ersetzen durch Ziggy-Netzteil oder z.B. 12V/5V DCDC Bausatz.
Weiß nicht, ob die folgenden Geräte ein externes Wifi (nach der Einrichtung) brauchen:
Belkin SoundForm Connect (CD-Quali; 44,1kHz/16Bit), WiiM Mini (bis 192 kHz/24 Bit), o.Ä.
Belkin:
Oft ist nur die Rede von Wifi zur Einrichtung. Danach verbleibt das Gerät im AirPlay Menü und funktioniert scheinbar auch ohne ext. WLAN.
WiiM:
Fallback auf Bluetooth bei WLAN Ausfall.
Ich meine nur die diversen Apple TV Varianten (z.B. 4/HD oder 4K) gehen exklusiv P2P bzw. WifiDirect. Audio kann man dann via HDMI Adapter extrahieren.
Optional kann man die letzte Generation AirPort Express nach der Einrichtung im WLAN etwas überlisten mit den Schutzeinstellungen auf "lokales Netzwerk".
P2P soll dann auch oft danach funktionieren.
Ich würde nen gebrauchten alten Apple TV 4 suchen.
Nachteil: 230V Anschluss. Kann aber mit Geschick & Internet auf 12V DC Netzteil adaptiert werden.
Die genannten Adapter unterstützen kein AirPlay Peer to Peer, die erfordern einen W-Lan Router, an dem sich der Adapter und das Abspielgerät anmelden. Ich möchte nur ungern noch einen W-Lan Router im Auto installieren...
Hier findet man paar infos zu AirPlay Peer to Peer: https://support.apple.com/de
Mein derzeitiges Setup: iPhone läuft über CarPlay, die Audioausgabe erfolgt über Bluetooth an MatchUp. CarPlay läuft drahtlos über W-Lan von BMW. Die Frage wäre noch, ob CarPlay über W-Lan und gleichzeitige AirPlay Verbindung über W-Lan (Peer to Peer) gleichzeitig funktionieren?
Ja, offiziell gibts bei P2P nur die Apple Variante TV 4/HD oder 4K. Nix am Aftermarket.
Heißt: Du muss immer "basteln".
Möglichkeit 1: Apple TV 4/HD oder 4K auf 12V adaptieren.
Möglichkeit 2: lokales WLAN erzeugen, z.B. mit 2tem Handy per Hotsport oder Reiseroutern wie TP-Link TL-WR902AC oder ähnlichen Varianten.
Ich meine, hier im Forum gab es einige, die die TV Variante gebaut haben.
Der Belkin soll laut Internet nach der initialen Einrichtung in einem WLAN auch ohne dieses weiterhin im AirPlay ansprechbar sein.
Das müsste man ggf. tiefer recherchieren. Also nicht offiziell P2P, läuft aber scheinbar irgendwie.
Das geht sicher nicht, da du dich nur mit einem WLAN gleichzeitig verbinden kannst. Wenn dann müssen alle Geräte im selben WLAN sein.
Oder: CarPlay via Kabel, AirPlay via WLAN.
Terratec AirBeats kann es.
AirBeats Manual
Ich glaube, was mich gestört hat, man muss ihn am Taster am Gerät immer einschalten wenn der Strom weg war.
Was im Auto natürlich lästig ist.
Danke für die Infos.
Ich möchte keine Lösung mit Kabel oder Router, CarPlay muss weiterhin über W-LAN möglich sein.
So schlecht ist der Kang vom BT HD Modul und AAC nicht. Habe es mit Kurzbefehl und Automation so eingerichtet, wenn CarPlay aktiv, wird die Soundausgabe auf MatchUp BT geleitet und die Ausgabelautstärke auf 100% eingestellt. Mit Airplay müsste es theoretisch ähnlich funktionieren.
Ich denke du erwartest zu viel. Das WLAN ist in deinen Fall für CarPlay reserviert, du kannst das Sound per USB oder BT wiedergeben, um die Airplay Verbindung herzustellen brauchst WLAN Verbindung der schon in der Nutzung ist...
Ich habe zuhause ein Android HU, iPhone und AirportExpress 1 Gen liegen. Ich schaue ob es möglich wäre das Verbindung gleichzeitig mit HU und Air Port herzustellen.
Kleiner Nachtrag,
Wie erwatert zwei Geräte (HU und Airport) mit händy zur verbinden geht nicht.
Um bessere Qualität zu erreichen brauchst du EIN Android Gerät oder Kabel Verbindung mit eine USB-Toslink Soundkarte wie S.M.S.L. Ich hatte sowas zeitlang genutzt für Wettbewerbe.
Danke! Das habe ich schon vermutet...
Versuche ein Android Gerät mit AptX HD leihweise zu besorgen und es mit AAC vergleichen, ob es im Auto einen hörbaren Unterschied gibt, der den Aufwand und die Umstände rechtfertigen könnte.
Ich weiß nicht so genau was die Herausforderung ist…. Ob ich die richtig verstanden habe.
Aber du kannst das iPhone so konfigurieren, dass du sowohl mit dem WLAN einer AirPort Express verbunden bist, und dein Handy aber trotzdem Internet etc. pp über Mobilfunk hat.
Und AirPort Express hab ich schon vor 15 Jahren in Autos verbaut, das ist kein Hexenwerk..
Grüße, Martin
Grüße, Martin
Ich möchte die Steuerung weiterhin über Wireless CarPlay nutzen können. Wie szymin89 schrieb, geht beides nicht zur selben Zeit (drahtloses AirPlay und Carplay).
Okay es ging um die Steuerung, alles klar.
Du kannst mal ausprobieren ob es bei dir über USB-Audioausgabe funktioniert- bei mir tut es das. Dann könntest du von USB auf Optical wandeln.
Ist halt nicht Wireless.
Grüße, Martin
Ist es bei CarPlay Wireless möglich, per USB in einen DSP oder Wandler auf Coax Digital zu spielen ?
Sprich, Bedienung Wireless, Sound kabelgebunden ?
Das hängt tatsächlich von der CarPlay Integration ab. Bei mir (Nachrüstbox) geht es, aber bei einigen OEM Modellen wohl nicht.
Probieren!
Grüße, Martin
Zubehörradios und Audioausgabe über USB funktionieren auch.
Ich habe gerade gelesen dass es möglich wäre Steuerung über CarPlay und Ausgabe über WLAN, einzige hacken ist,- USB Verbindung mit dem HU. Das habe ich allerdings nicht getestet.
Probieren!
Grüße, Martin
Noch kann ich es nicht probieren, muss noch darauf warten, bis Tesla das ganze über ein Update ausrollt. Es ist in Arbeit, hat sich leider verzögert.
Im Alltag werde ich High Level nutzen, für Wettbewerbe wird das aber interessant, in den DSP direkt streamen und Bedienung per OEM Headunit.
Das Zauberwort heisst Airport Express, und zwar ältere Modelle. Das sind WLAN AccessPoints/Router mit integriertem AirPlay und optischen Ausgängen zum Anschluss von Verstärkern.
Eigentlich gedacht für 220V Anwendungen, aber die Netzteile kann man recht leicht auslöten und gegen eine USB-Stromversorgung tauschen.
Einfach mal googlen. Gibt dazu tausende Seiten.
Ja, das geht. Ich habe das lange in meinem weißen Mustang mit einem CarLinkit Adapter gemacht.
Beim iPhone benötigst Du für mehr Komfort dann aber zwingend ein paar Automatisierungen/Shortcuts, ansonsten musst Du jedesmal wenn eine Navigationsansage oder ähnliches kommt, von Hand wieder auf den USB-Ausgang umschalten im Musikplayer.
Mit Shortcuts und Automatisierungen kann man das halt automatisch erledigen lassen.
Vor vielen Jahren habe ich so ein AirportExpres umgebaut und in meinem Schnappi eingebaut.
Da das Auto schon verkauft und die Anlage ausgebaut ist, glaube ich, dass ich das Ding noch irgendwo habe und sogar gestern im Keller gesehen habe, also bei interesse einfach melden
