Sie sind sogar besser als Heimlautsprecher. Deutlich belastbarer, mehr Hub, mehr Druck in wenig GG and kein Firlefanz mit Bassreflfex und Rohren. Ein Nachteil.Abend Zusammen.
Titel sagt eigentlich schon alles. Hab noch einen Arc A12 rumliegen. Kann sowas theoretisch zum Musik hören funktionieren? Oder sind diese Subs grundlegend anders ausgelegt als Homehifi Treiber?
www.audiosciencereview.com
kann technisch man machen aber halte ich für ausserst umständlich und mit Batterie, Ladergerät etc bist du am Ende preislich drüber inkl begrenzter Haltbarkeit dieser LösungAlso alles was du im Auto hattest einfach zu Hause nutzen. Amps + Batt.
und bisher hat die Sicherung gehalten
Der einzige Unterschied ist, während man 12VDC mühsam zerhacken, auf höhere Railpannung transformieren, wieder gleichrichten und puffern muss, reicht an 230VAC ein simpler Trafo, Gleichrichter, Puffer - fertig.Heimlautsprecher sind auf Stromeffizienz ausgelegt. Aus der Steckdose kommt doch nur maximal 16 Ampere raus bei 230 Volt. Also sind die Heim-Amps auch anders kokonstruiert.
