Audison AF C8.14 Anschluss pre Out Externe Stufe Problem
marc131285
08. Okt. 2013
Marc
Guten Morgen,
mein Kollege hat die oben genannte Audison Endstufe in Betrieb. Jetzt kam zusätzlich eine Subendstufe (Monoblock hinzu)
Angeschlossen über die mitgelieferten Pre Out Kabel an "DSP Out" wie hier im Beispiel:
Problem ist, sobald man über Zimmerlautstärke fährt das es die Hauptsicherung raushaut. Das ist schon die 2 te Endstufe weil wir vom Defekt der ersten ausgegangen sind. Hier aber das gleiche Problem.
Muss in der Software was umgestellt werden bzw die Ausgangsspannung (VRMS) zu hoch an den Pre out´s ?
Kann hier jemand helfen, danke
Mfg Marc
Hauptsicherung = Sicherung nach der Batterie?
--> Achtung! Wenn die Sicherung nach der Batterie anspricht kann irgendwo was richtig schief laufen. Schau nochmal genau die Verkabelung durch.
Passt die Sicherung zu den angeschlossenen Geräten? Die ist ja normalerweise sehr groß. Davor müsste eigentlich die Gerätesicherung ansprechen. Kein Fehler in der Verkabelung?
genau gut wäre erstmal zu wissen welche Sicherung genau fliegt? Welche Endstufe hängt als monoblock dahinter? Was für ein sub? Wie angeschlossen?
Guten Morgen,
Mfg Marc
Impedanz vom Woofer Mal Messen? Vielleicht geht die in den Keller und Strom steigt entsprechend 😄
Es hängt eine Soundigital 3000.1 EVO6 (2 ohm version) dahinter. Sub isn GZ 12" Bandpass DVC auf 2 ohm geschalten.
Hauptsicherung von Batterie zum Stromverteiler der Endstufen fliegt, wie gesagt, kürzlich schon mal passiert , nur da wars bei etwas gehobener Lautstärke . Da hats dann auch die Stufe genommen, war ne neue 3kW...
Ist der Gedanke schlüssig das bei zu hoher Eingangsleistung am Cinch bei Monoblock die Leistung drastisch erhöhrt wird und somit die SIcherung fliegt ?
mfg marc
Ja 3kw ist bissl was aber es könnte auch ne 12 kw sein , letztendlich wird die Leistung niemals abgerufen . Es ist ja zuletzt bei Zimmerlautstärke passiert.
Sind 35qm in die stufe . Abgesichert glaub 125A aktuell .
mfg marc
Eher nicht. ich würde auch davon ausgehen das eine Spule verpolt ist, oder was anderes nicht stimmt.. die Pre-Outs machen 5V - das ist nix besonderes und kann jeder Endstufe...
Ok, seltsam ... Werde nochmal alles prüfen.... obwohl schon geschehen aber man weiß ja nie .. danke erstmal
PS: Kolleg bestätigt die 2.xx Ohm am Woofer, das passt soweit. Iwie muss die Stufe ja mords Strom ziehen kurzzeitig das die Sicherung knallt...
mfg marc
abgesichert werden soll sie mit 150A, Aber ich denke irgendwas ist nicht Taco.
welchen Querschnitt hast denn von der Batterie zum Verteiler, auch 35qmm ?
Abgesichert wird ja das Kabel und nicht die Geräte, sehe aber ein 35qmm Kabel bei 3KW + C8.14 als etwas zu klein an.
Unabhängig davon, ist da wirklich irgenwas richtig faul :unsure:
Also die SD 3k Evo5 hat laut BDA nur 2V Volt Max Chinch Input bei der Evo6 steht nur min 200mA dran. Da bei der Evo5 und viele andere SD Modelle wirklich nur 2V dran steht, würde ich das nicht außer Acht lassen.
Ein erhöhter Wiederstand Sicherung/Kabel/Sicherungshalter kann viel Hitze erzeugen die Sicherung auch schneller durch glühen lassen.
Impedanzanstieg vom Gehäuse/Woofer und alles, wird nicht mehr so viel Leistung ankommen. Das 35iger Kabel wird schon reichen.. ggf ist die Batterie ja im Kofferraum dann ist es eh nicht so wild.
Das ist spannend das es tatsächlich solche Endstufen noch gibt 🙈
Aus der Erfahrung raus, sorgt das aber nicht dafür das die Sicherung fliegt, sondern eher für Verzerrungen.
Vielleicht hat ER aber auch eine andere Definition von "Zimmerlautstärke"
4V PreOut kommt ja nur raus wenn alles hoch ausgesteuert ist...bei "Zimmerlautstärke" wird da nicht mehr als 2 Volt kommen.
Und selbst wenn, wird dann keine 150A Sicherung fliegen.
stellt sich die Frage, wie viel Leistung denn wirklich ankommt. Ob die Batterie im Kofferraum ist, wissen wir ja nicht, aber ja, dann wäre es wohl zu vernachlässigen
Das ganze Geraffel ist im Kofferraum und die Kabellängen sind daher sehr kurz. Ich weiß jetzt nicht was mein ESX DSP am Ausgang hat aber ich betreibe damit die SD8000 ohne Probleme. Wenn das aber kein Grund dafür ist das die Leistung exorbitant nach oben geht muss der Fehler wo anders liegen (erste stufe hats ja verblasen)
Strom übrigens AGM95AH + 100AH Lifepo aber das ist in dem Fall irrelevant da niemals nur ansatzweise voll ausgefahren. Ich schaue heut Abend nochmal drüber.
Mfg Marc
Wieso kommt hier keiner auf die Idee die C8.14 mal komplett abzuklemmen und per Handy / whatever zuzuspielen?
Grüße, Martin
