Panoramadach/Schiebedach und ordentlich "Druck" im Auto
450brabus
09. Apr. 2024
Marko
Hat jemand ein Panoramadach/Schiebedach und ordentlich Druck im Kofferraum ???
Ich stehe eigentlich total auf Panoramadächer/Schiebedächer , frage mich allerdings zur Zeit ob sich das mit ordentlich Druck, kein SPL/DB Drag, verträgt.
Mir geht es nicht um das ein oder andere DB was verloren gehen könnte sondern eher um die Stabilität bzw. ob die Mechanik/Glas Schaden nehmen kann.
Für SQ ist so ein Dach natürlich auch nicht so dolle, hatte nur die letzten Autos alle mit Pano oder Cabrio (Smart) und mich an das "oben ohne" gewöhnt.
Diese Frage steht noch zwischen dem Autokauf , entweder der "mit" oder der "ohne".
Gruß, Marko
Für den einen macht ein 10" Geschlossen ordentlich druck, für den anderen reichen 2 12" im FBP nicht aus. Was ist denn bei dir ordentlich Druck?
Und um welche Automarke gehts denn?
Meinen Smartie gabs u.a mit Glasschiebedach (Rest Makrolon) und Panoramadach (auch Makrolon). Wichtig ist es, das Dach (kam bei mir neu) gut mit der Karosse zu verkleben. Den hinteren Teil (vom Glasschiebedach ) hab ich gedämmt (was beim Pano nicht geht), damit gibt's innen keine Störgeräusche. Samba tanzen tut's bei einem 12" FBP mit 2cm Chassi natürlich jederzeit bei (Paarungs-)Bedarf. Das reine Panoramadach ist da wesentlich schlechter, da hat ein 30W im GG für Störgeräusche gereicht.
Bei richtigen Autos aus Stahl etc würd ich mir da keinen Kopf machen (Kombis außen vor da weiter Bogen drum).
8 20er im GG oder BR macht halt schon einen krassen Unterschied.
Ich hatte im 5er BMW Panoramadach und das war vom Focal E30KX im FBP auf maximalauslenkung vollkommen unbeeindruckt. Ebenso von 15" im Bassreflex.
Bei 8Stk im GG würde ich mir noch keine Gedanken machen. Für BR hätte ich kein gutes Bauchgefühl mit Pano. Kann mir ehrlichgesagt auch nicht vorstellen, dass ein Golf Panodach das hochwertigste ist.
Gruß, Marko
Glaube nicht dass du dir da Gedanken machen musst, denke bei genug Druck entweicht die Luft vorher über diverse Dichtungen. Beim Auslösen eines Airbags springt so ein Panoramadach doch auch nicht… oder?
Mit ordentlich Druck im Auto leierst da schon ordentlich an der Mechanik rum. Vorallem auch wenn man das im Sommer vielleicht nur so halb auf hat. Die Kunststoffräder auf den Schienen, Schrauben an den schienen selbst, das nackelt alles aus.
Bei mir im Bmw 240 Coupe arbeitet ein JL 12W7 im FBP an einer ESX VX 8000. Die Schiebedachmechanik leidet insofern, als das Schiebedach geschlossen deutliche Knarzgeräusche macht…
bin wirklich kein Freund von dem Panorama Dach, egal in welchem Auto, bei Problemen, wird es immer teuer...
Bei 8x8" wird das schon "Bewegung" geben, egal ob geschlossen oder BR... mit Störgeräuschen solltest Du rechnen, da kannst Du dann auch nicht viel machen, einfach versuchen, kannst ja eh nix dran ändern, oder weniger "Subwoofer"...
