ESX VE1000.6SP
silversurfer1981
06. Juni 2016
Stefan
Nachdem die VE1000.6 noch ganz frisch ist und ich vermutlich eine der ersten Exemplare habe, fange ich mal mit einem "Erfahrungsbericht" an. Die Anführungszeichen sind Absicht, da ich selbst wenig Erfahrung habe und mehr Konsument des Ergebnisses bin.
Nachdem letzten September meine P-Six leider abgeraucht ist, sollte schnell Ersatz her. Dummerweise verlangte mein T4 kurz nach dem Schaden an der Musik auch noch nach einem neuen ZMS nebst Kupplung.
Daher lag die Musik bis Mitte Januar auf Eis.
Vergangene Woche war ich dann kurz beim Händler vor Ort. Der hat mich dann ziemlich mit der neuen VE1000.6 angefixt - ich war wohl auch ein williges Opfer. Letzten Freitag wurde sie dann an den vorhandenen Kabelsalat angeschlossen.
Erster Eindruck, als ich die ESX gesehen hab - krass ist die klein...
Nun zu dem, was aus der ESX rauskommt. Sie gibt die Signale an ein Hertz ML 3-Wege mit 16ern in den Türen, die MT in den originalen Plätzen im AB und HT in Spiegeldreiecken.
Der Unterschied zu vorher ist schon heftig. Es klingt deutlich satter, unangestrengter, wärmer und nicht nicht so "technisch kühl" wie vorher. Nicht, dass die P-Six schlecht war, keineswegs. Es ist jetzt anders und das gefällt mir sehr.
Schade, dass der Wechsel von P-Six auf die ESX nicht nahtlos war, sondern einige Zeit seit dem Defekt vergangen ist. Sonst könnte ich es evtl besser beschreiben.
Ich bin froh, das mehr an Geld (als ich geplant hatte) ausgegeben zu haben.
Demnächst werd ich den Kabelsalat noch ordentlich(er) verlegen und einfach wieder Musik genießen.
VG Stefan
PS danke auch an der Stelle an @LiDoNi für die Beantwortung einiger Fragen
Ist die kleiner als die P Six?
Was kostet das Ding? 1200€ UVP / 1300€ UVP?
Gibts die nun schon offiziell? Selbst bei ESX auf der Seite findet man ja nur ne PDF.
Guten Morgen
die VE1000.6SP ist per Schiff auf dem Weg. Es sind per Luft und zur abschließenden Produktionskontrolle 24 Stück bei AD eingetroffen.
In ca. 3 Wochen sollte die Hauptlieferung eintreffen, dann wird auch die SW auf der HP und die Apps aktualisiert.
1199.-€ ist der VK inkl. BT, Dual Core DSP ect.
Ist technisch genau so gut wie die „größere“?
Nur mit mehr Leistung auf weniger Kanälen?
Die VE900.7SP, VE1300.11SP und VE1000.6SP haben die gleichen Bauteile im Audiozweig. Die Schaltungen sind ebenfalls gleich ausgeführt.
VE 1300.11 und 1000.6 haben das gleiche DSP Board mit 2 DSP Prozessoren, dadurch den Staging EQ.
VE1000.6 hat zwei 4 (3) Ohm fähige Kanäle welche extra für M/HT optimiert sind, und vier 2 Ohm Stabile Kanäle welche für Bass/Grundton optimiert sind.
Selbstverständlich sind auch die Mitteltoneigenschaften der 2 Ohm Kanäle gut, nur nicht soweit ausgereizt wie die kleineren mit 4 Ohm.
Die VE 1300.11 hat einen Zusätzlichen Vorverstärker Ausgang, die VE 1000.6 hat 6 Stück.
Die Qualität der DSP Ausgänge ist auf dem Niveau wie die der stand alone DSP´s.
Die VE900.7 hat nur einen DSP auf Ihrem DSP Board, somit keinen Staging EQ und richtet sich vor allem an diejenigen welche ein System mit Centerspeaker verwenden wollen.
Sie hat 5x 4 (3) Ohm Kanäle und zwei 2 Ohm Kanäle.
Die VE 1300.11 V2 und VE1000.6 können außerdem auch mit 24V im LKW verwendet werden.
Dominic
Super danke für die ausführliche Erklärung :)
Dominic
Äh, ich dachte die VE1000.6 hat nur sechs Kanäle und nicht acht?!?
....oder war gemeint, 4 Kanäle mit 4(3) Ohm Belastbarkeit und zwei mit 2 Ohm?
Ach da war ich doof und habe mich verlesen, sorry, mein Fehler!!!
Auf jeden Fall eine sehr interessante Endstufe.
Weiß jemand ob es hier wie bei der VE900.7 einen BMW Ram Stecker gibt?
Ich habe mich mental schon im Januar darauf eingestellt einen VE1000.6er zu verbauen. Aber der ist leider noch nicht in Sicht 🙄. Ist der Container in der Strasse von Hormus stecken geblieben?
Hab mich vor paar min auch mit der Verfügbarkeit dieses Produktes befasst und frag mich das auch. 😄
Ich habe meine Anfang März bekommen.
Edit: Glaub Ende Februar bestellt.
Wenn er da wäre wäre er für Europa auf dem falschen Schiff; die führt in eine Sackgasse.
Nachdem ich hier im MP einen ESX VXP84 ergattert habe und dieser an Stelle des ARC8 in der Konsole unterm Beifahrersitz eingebaut wurde, war der Bus heute nochmals zum Einstellen beim Händler.
Da ich keine 500m Luftline entfernt wohne, war die Heimfahrt zu kurz. Jetzt hab ich mich mal ne halbe Stunde in die Garage verzogen und mal ein paar Lieder angespielt.
Die Anlage hat durch die nochmalige Einstellung und den Sub-Tausch nochmal krass zugelegt. Für mich im Vergleich zu vorher und besonders zur P-Six unglaublich kraftvoll und präzise. Ich hab nicht gedacht, dass es so laut geht und dabei sauber klingen kann.
Vor allem der Sub macht für einen 20er richtig Druck und kommt tiefer runter als der Arc8 vorher.
In den nächsten Wochen werd ich mal in Ruhe meine Musiksammlung durchskippen und steige vermutlich desöfterten mit nem debilen Grinsen aus dem Auto :lolschild:
Danke an ProMusic in Schwabach.
Wo bekommt man eine 1000.6?
Guter Hochtöner!
MfG Alex
