Mazda 6 Bose System Upgraden
15. Jan. 2026
Benedikt
Guten Tag zusammen,
ich habe einen Mazda 6 von 2016 mit serienmäßiger Bose-Soundanlage. Der Klang ist nicht schlecht, aber da geht noch mehr, wie mir gesagt wurde. Viele Leute in Foren empfehlen, einen DSP-Verstärker und neue Hochtöner einzubauen. Oder ist ein normaler Verstärker empfehlenswerter? Wie Würden ihr vor gehen? Können ihr mir dafür Produkte empfehlen? Gibt es eine Plug-and-Play-Lösung für den DSP-Verstärker, und kann ich diesen einfach gegen den Bose-Verstärker austauschen?
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüße
Ich habe damals den BOSE Verstärker ausgebaut und einen ArcAudio PS8-50 (heute BLACKBIRD) eingebaut.
Das Signal vom Radio 4-Kanal FL/FR/RL/RR ist dann sehr brauchbar und linear.
Er hat 3 x 2,5" Breitbänder im Amaturenbrett, 9" Subwoofer in den Türen vorne und winzige Hochtöner im Spiegeldreieck.
Die Hochtöner laufen am selben Kanal wie die Woofer...kreative Lösung um kabel und Verstärkerkanal zu sparen.
Woofer haben Re von 1 Ohm, Impedanz aber nicht unter 1,3 Ohm...das kann die ArcAudio DSP-Endstufe.
Anhang anzeigen 127036Anhang anzeigen 127037
Danke dir. Wie hast du das verkabelt? Hattest du da nen Adapter oder so was oder hast du alles neu Verkabelt? Hast du die Boxen alle gleich gelassen? Könntest du mir eine Endstufe empfehlen? Die du verwendet hast kann man glaube ich nicht mehr kaufen hab sie zumindest nicht gefunden.
Adapter habe ich selbst gebaut...siehst auf dem oberen Bild.
ArcAudio Blackbird gibts natürlich => https://fortissimo-shop.de/Blackbird
Die Bässe habe ich gelassen und die Breitbänder durch Awave AVT3 ersetzt => https://fortissimo-shop.de/avt3
Um die Bässe zu ersetzen musst Adapterringe bauen. Dann passen vermutlich die meisten BMW Untersitzbässe oder Awave BW9 => https://fortissimo-shop.de/epages/163773fe-4c7a-4b20-b873-875ff77fe9d3.sf/de_DE/?ObjectID=97648932
Wenn Du die Bässe tauscht, gegen 2 Ohm Version, passen auch einige andere DSP-Endstufen.
Nur die Eingangsempfindlichkeit könnte bei manchen schwierig sein. Das Signal ist mehr als LowLevel und weniger als HighLevel.
Die ARC Audio kann das stufenlos von 0,5V bis 32V problemlos.
Vielen Dank für den Input, wie genau hast du das mit dem verkabeln gemacht hast du da einen Schalt Plan gehabt oder sowas?
Und ist 1700€ das was ich rechnen muss für eine DSP Endstufe oder gibt es da auch andere die passen ohne die Bässe zu tauschen?
Was muss meine Endstufe den haben damit sie passt?
...wie auf dem Bild zu sehen ist...ich bin ein Profi, ich brauche keinen Schaltplan :LOL:
Um die originalen Bässe weiterhin zu betreiben muss die Endstufe knapp 1 Ohm stabil sein...da gehen die meisten schon in Protect.
Verstehe ich bin leider keiner😅, fertigst du solche Adapter an? Kann man so was bei dir Kaufen?
DS Audio kenne ich nicht, nie gehört. Aber sowohl bei Didi aka Fortissimo als auch beim Alex aka Gack von Speaker City bist du in guten Händen für dein vorhaben.
Okay danke für den Tipp aber denkst du die können mich auch unterstützen wenn ich selbst ein bauen will oder machen sie mir Einbauten?
das solltest du am Besten mit den Händlern selbst ausmachen und einfach anfragen. Sind ja beide hier
Ich finds interessant dass beide exakt 183km von Augsburg mitte, was auch immer Maps da hernimmt, entfernt sind. :lolschild:
