UMIK-1 und iPad, Frequenzgangmessung mit Audio Tools
Im Moment nutze ich:
Da kannst du den Testrack mit Zeitinfo online in die VE streamen und hast die Phase mit dabei. Software ist easy going. Man kann sie einfach 30 Tage testen bevor man sie kauft und man kann mit 2 Mikrofonen messen.
Der hersteller schreibt auch: Das ATB Audio Analyzer Programm läuft unter Windows 7, 8. 10 and 11. für 64bit oder 32bit
Ich dachte hier gehts um iPad, ich wollte ja über den Tellerrand sehen.
Das stimmt aber du hast mich gefragt wie ich Phasen messe. 🤷‍♂️
Audio Tools kann das auch, ich nutz es nur nicht dafür.
Hast mich vielleicht falsch verstanden, mich interessierte ob es über dein iPad Setup auch auch Phasen Messungen machst.
Machst du mit deinem Setup reine Frequenzgang Messungen zum sounden oder auch Phasen Messungen mit Loopback?
LG Tobias
Einfach den Track auf dem Handy laufen lassen und direkt streamen, kein Kabel, kein Loopdings usw. der Track enthält die Zeitinfo.
Das verstehe ich noch nicht. Wo hin streamst du mit deinem Handy wenn du mit dem iPad messen tust?
Verstehe ich das so das du einen speziellen track hast der eine gewisse Tonfolge hat und das Programm das erkennt? Aber woher weis das Programm dann die Relation zwischen soll Signal und Gemessenen Signal, oder synchronisiert sich das ganze erst über eine Tonfolge und dann beginnt die Messung?
Im Prinzip genau das... REW fügt dem Testtrack einen kurzen Impuls am Anfang und Ende hinzu.
Bei einer solchen Offline Messung vergleichst Du in REW den Testtrack mit dem aufgenommenden. Anhand der zeitlichen Differenz zwischen den aufgenommenen Impulsen und den idealen Impulsen kann REW dann die Berechnungen durchführen.
Ich möchte das Thema hier nicht mit REW Sachen voll spammen, genau das ist aber das was bescheiden bei REW funktioniert, da die Latenz des Endgerätes auf dem REW Läuft immer unterschiedlich ist. Aus eigener Erfahrung und auch von anderen Leuten, gibt es bei der Phasen Messung ohne echten Loopback Kanal immer wieder Probleme oder zumindest Ungenauigkeiten.
LG Tobias
