VW Golf 5 Mitteltonlautsprecher Abmessungen
29. Dez. 2025
Andre
ich habe Original das 10 Lautsprecher System verbaut inklusive Originaler VW Golf 5 Endstufe unter dem Fahrersitz.
Ich hab die Beifahrerseite schon Lautsprechermäßig demontiert und mir die Abmessungen von allen Lautsprechern angeschaut.
Ich bin mir aber beim Mitteltöner nicht ganz Sicher was da maximal etwa reinpasst.
Viele Mitteltöner bzw. in passender Größe was da reinpasst ist ja auch nicht vorhanden.
Hat da jemand vielleicht schon in Vergangenheit Erfahrungen machen können?
Hallo, es passen die meisten 80mm/100 mm MT. Ich hatte mal die Audio System HX80SQ, die gab auch als G5 Variante mit Einbauring. Hertz Energy 100mm passen gut z.b.
Ich hätte sonst gedacht ich kauf mir die Eton PFX 10 erstmal oder halt wenn´s wegen dem Hochtöner da drinne nicht klappt dann die ETON PRA 10.
Hab nun auch noch für Hinten neue POW 160.2 seit Jahren rumliegen.
Vorne hätte ich dann bei dem 20cm Loch dann die ETON POW20+ gedacht.
Hab auch im Kofferraum nen ETON RES10A verbaut, kommt aber einen neuen rein, gleich die RES10AR Version (Neu Konstruiert von ETON), weil der aufgequollen ist wegen Wassereinbruch längere Zeit :(.
Achja und die Originale Endstufe unter dem Fahrersitz kommt auch noch auf die neuere Version (AMP 600 statt 300).
Den originalen amp würde ich entsorgen
Bitte keine koaxialen Lautsprecher wie den PRX nutzen
Der Standart AMP ist eigentlich schon gut, aber der als 600 AMP ist nochmal besser.
Kabel liegen alle von uns zu den Lautsprechern, da lege ich nichts neu zu. Hat über 15 Jahre funktioniert und mit dem besseren AMP wird's erst Recht besser.
zumindest nicht an der OEM Mt position !
Also an der Originalen OEM MT Position nur die MT Variante von ETON benutzen?
Weil letztendlich kommt da eh noch ein gewisser Anteil an Hochfrequenzen mit an.
Da weiß ich nicht wie die originalen gesteuert sind, ob der Verstärker das einfach auf 30 Watt pro Lautsprecher (10 Stück) aufteilt oder wie auch immer.
Ht sitzt im spiegeldreieck
wie sowas betrieben wird gibt`s mehrere möglichkeiten
Ja ich weiß, hab ich auch schon draußen und überlegt, wie ich da die 25mm Hochtöner von dem einen oder anderen Kit dann einkleben mit Halter.
Nur beim Mitteltöner bin ich mir noch nicht sicher was da von der Größe passt, wegen dem Magneten und so.
