Subwoofer im Kofferraum E-klasse Cabrio
Schmittsche
30. Mai 2019
Ulrich Schmitt
Hat das schon mal jemand gemacht?
Habe einen A238 aus 2021.
Ursprünglich war ein Burmester System verbaut was trotz DSP Endstufe einfach nicht gut geklungen hat. Ist raus geflogen. Habe einen mobridge da-g2 most150 Adapter verbaut. Klingt jetzt echt gut. Aber es fehlt ein Subwoofer.
Der Gack empfiehlt einen zusätzlichen Fußraum Sub, aber mir wäre was im Kofferraum lieber.
Bevor ich zum testen was kaufe wollte ich auf eure Erfahrungen setzen.
Vielen Dank
Uli
Servus Uli,
alternativ zu Gacks Vorschlag sehe ich da nur einen FBP, welcher mit seinem Port in den Fahrgastraum spielt.
Hast du eine Durchreiche integriert ? Kenne das Fahrzeug nicht wirklich.
Was willst du denn "zum Testen" kaufen ? Da gibt´s meines Wissens nach nichts von der Stange und wäre wohl
rausgeworfenes Geld.
Von welcher DSP Endstufe schreibst du denn ?
Ich habe eine esx ve1300.
Leider habe ich keine Durchreiche.
Ich habe keinen subwoofer im Auge. Wollte erst wissen, ob es überhaupt eine Chance gibt, dass das funktionieren könnte.
dann sehe ich aber auch keine andere Lösung als den Fußraumsubwoofer.
Diese Untersitzwoofer aus dem Aftermarket sind meiner Meinung nach nur Notlösungen
Mercedes hat doch im Beifahrerfußraum sehr viel Platz und auch viel Dämmung verbaut.
Zumindest in den älteren Modellen konnte man da doch entsprechende Gehäuse bauen ohne großartigen Platzverlust
Wo sind denn original die oder der Subwoofer verbaut, wie üblich an der Spritzwand?
Wie bei vielen anderen Mercedes Modellen sitzen die Woofer an der Spritzwand. Dort sind die i5 woofer verbaut, welche einen ordentlichen Tiefgang haben. Bin aber nicht sicher, ob sie außerdem wirklich besser als die Originalen sind. Die Idee ist eher die originalen Woofer durch einen Subwoofer zu unterstützen. Wenn das im Kofferraum keine gute Idee ist, werde ich wohl einen Fußraum Subwoofer einbauen müssen. Es wäre halt schön wenn da ein User darüber berichten könnte, bevor ich viel Geld in die Hand nehme
Schon mal vielen Dank dafür.
Uli
Im 206er hab ich auch die Ci5 an der Spritzwand und noch einen Sub zusätzlich im Kofferraum. Aus Platzgründen auch ein 8". Der ist eine sehr gute Ergänzung zu den beiden Frontwoofern. Einen Wahnsinnstiefbass sollte man aber von einem 8er in einem relativ kleinen Gehäuse nicht erwarten. Das meiste hängt an der 1300er ESX, der Sub im Kofferraum an einer Monoendstufe, geregelt über die 1300er ESX. Inwieweit das alles für deinen A238 übertragbar ist :unsure:
Irgendeine '20L'-Kiste mit irgendeinem 10" Sub wird sich schon finden die ihr quick'n'dirty in den Fußraum werfen könnt. Anders hab ich meine 1:1 ChassisTest an der Stelle auch nicht gemacht.
Grüß den Alex & viel Spaß beim Bauen
Bari
Danke für die Rückmeldungen.
@Reiner: wie klingen für dich die ci5 vs. original Woofer?
hast du denn eine Durchreiche, durch welche der Sub spielt oder auch nur die umlegbaren Rücksitzlehnen, welche sicherlich viel "Bass fressen" ?
Eine geschlossene Limousine kannst du mit einem (vorallem offenen) Cabrio akustisch nicht wirklich vergleichen.
wie willst du das vergleichen ? Du hast ein Cabrio, Rainer eine Limousine, er einen Subwoofer, du noch keinen.
Der DSP ist einfach anders eingemessen und daran kannst du entsprechend deinen "Klang" ändern, wenn dir die Ci5 jetzt nicht taugen.
Wer hat denn bei dir eingemessen ?
Ich tu mir mit den vorher-nachher Vergleichen echt schwer, mein akustisches Gedächtnis ist da nicht so ausgeprägt. Zumal die Ausbaustufen zu unterschiedlichen Zeitpunkten stattfanden. Die BM Bässe an der 1300er ESX haben schon nicht schlecht performt. Ob man die Ci5 wirklich braucht - ich wollte aber das Thema einfach abgeräumt haben. Gefehlt hat mir dann trotzdem Tiefbass, deswegen dann noch den Kofferraum Sub ergänzt. Zu gerne hätte ich 10" oder 12" genommen, aber das gab der Platz nicht her. Der 8" ESX Woofer im geschlossenen Gehäuse komplettiert die beiden Ci5 sehr gut. Durchreiche und umklappbare Lehnen sind vorhanden, schalldicht ist das ja nicht. Warum sollte das beim Cabrio nicht gehen. Die Frage wäre eher, viel Platz ist dort vorhanden.
Bari
Und wenn ihr diese Kiste schon findet, dann lege sie zum Probieren hinten in die Mitte als Elbogenauflage. Ich hatte so einen Sub 2x8“ in der alten E Klasse (aber Limusine) und es hat super funktioniert
Das ist eig mit Abstand die schlechteste Stelle. Das es funktioniert hat, wundert mich sehr. Im Cabrio geht Beifahrerfußraum immer gut oder hinterm Beifahrersitz downfire. Wenn Rücksitzbank umklappbar, geht auch Reserveradmulde . Aber mit Leistung. BP geht auch, frisst aber den eh schon kleinen Kofferraum weg.
