Mr12Volt, AA Telefonlautstärke
08. Dez. 2017
Hallo allerseits,
habe kürzlich P2000-Unit (Mr12Volt) verbaut und habe ein Komfortproblem mit der Lautstärke insbesondere beim Telefonat.
Das Setup schaut wie folgt aus:
Mein Auto ist ein BMW E9X LCI mit CIC ab Werk, das Audio-Signal wird durch die P2000-Einheit in MOST eingespeist und mit dem Trioma MOST-RCA analog umgesetzt.
Das klappt soweit ganz gut, bis auf die Lautstärke im Android-Auto. Die Musiklautstärke im Android-Auto (AA) ist deutlich höher als die des Telefonats. Wenn ich ein Telefonat über AA annehme, muss ich die Lautstärke am Radio-Drehknopf voll aufdrehen. Wird das Telefonat beendet startet die Musik mit voller Lautstärke.
Habe schon einige Sachen ausprobiert, wie das Einstellen der Sound Regler im P2000-Settings-Menu oder einstellen der Lautstärke am Telefon, alles ohne Erfolg. Eine Anfrage beim Hersteller blieb unbeantwortet.
Hat jemand das gleiche Problem? Gibt’s für eine Lösung?
Gruß Dieter
Unqualifizierte Frage meinerseits: du hast die Einstellungen während des Telefonats durchgeschaut, richtig?
