Hyundai i30 Kombi Lautsprecher
10. Dez. 2025
Malik
Hallo zusammen. Ich hab mir einen neuen Wagen zugelegt und wusste vorher schon, dass die Soundqualität miserabel ist. Ich würde da gerne was dran machen, hab aber von dieser Thematik keine Ahnung. Schrauben kann ich (verkabeln so la la), das ist kein Problem, nur weiß ich nicht was Sinn macht oder schon Overkill für das Projekt ist. Meine Ansprüche sind jetzt nicht sehr hoch. In meinem bisherigen Wagen (1er BMW) war ich mit der Standard Anlage zufrieden. Ich bin hier auf ein Set von ARS24 gestoßen. Einfacher Tausch - Plug & Play. Reicht das schon oder ist da mehr notwendig für einen einigermaßen normalen Sound? Hier ist das Angebot: https://www.ars24.com/lautsprecher-fuer-hyundai-i30-pd-pde-front-plug-play-option
Oder gibts Alternativen die man ggf. später noch erweitern kann? Für Tipps und Tricks bin ich offen.
Der aktuelle Zustand ist m.E. nicht tragbar, keine Ahnung wie Hyundai sowas auf die Kundschaft loslassen kann. Ich würde in dem Zuge dann auch gerade die Türtafeln dämmen.
VG und einen schönen Abend :)
Das Set ist nicht verkehrt. Ich hab das einmal im G21 und im Golf gehört. Macht spaß. Dämmen solltest du ja. Dann geht das auch schon gut vorwärts.
Evtl überlegst du mal über eine Endstufe nach
grüße
Ich würde in jedem Fall auch einen DSP dazu nehmen. Wenn du nur die Chassis wechselt, bleiben die werksseitigen Frequenzgangfehler und die geringe Ausgangsleistung der originalen HU bestehen. Ich habe in meinem Hyundai i30N ein Paket von Gladen/Mosconi (über ARS24 gekauft) verbaut. Mit Hilfe des Klangfuzzi-Forums ist auch mir als Laie das Einmessen letztendlich sehr gut gelungen. Siehe https://www.klangfuzzis.de/threads/der-mosconi-dsp-thread.83741/page-17#post-1788292
Ich hätte noch einen Kabel Satz von Mosconi für die Pico für einen I30 übrig.
Ein soundsetup für den i30 wäre auch dabei, aber da es andere Lautsprecher sind, wäre das nur zum Ausprobieren gedacht.
Danke für eure Einschätzung und Tipps. Ich fange mal vorne an und Wechsel erstmal die Lautsprecher. Für den dsp muss ich ja danach nicht die Türtafeln ausbauen. Dann teste ich mich Schritt für Schritt ran 😁👍. Ich berichte wenn ich damit durch bin.
Nicht ganz richtig. Wenn du einen DSP nehmen solltest, dann wäre es Ratsam Kabel zu legen, da du ja Aktiv fahren möchtest. Wenn du nur die LS tauschst hast du am Ende ein teilaktives System und reizt das potenzial des DSP nicht aus.
Moin,
ich bin dann mal der Neue und hänge mich hier mit rein und hol den Beitrag mal hoch... quasi aus dem Keller 😎
Ich fahre auch einen i30 Kombi aus dem Jahr 2017, also das erste Modell der aktuellen Version.
Die letzten Erfahrungen und Ausbauten hatte ich vor ca. 20 Jahren in meinem damaligen Corolla, und ich habe sogar noch tolles Equipment aus der Zeit im Keller liegen...
Nun möchte ich meinen Blu mit etwas Equipment veredeln und habe daher bei Kleinanzeigen mal zwei Sachen erworben 🥰
Das erste wäre as Gladen / Mosconi System Front /Heck mit der Mosconi Pico 6/8 erste Version passiv.
Das zweite ist dann ein Gladen RS 08 Aktiv-Woofer mit zwei mal 8" Chassis.
Morgen (vermeintlich) werde ich das Fahrzeug mal weiter dämmen mit Alubutyl 2mm und Akustik Schaumstoff (eine Tür und die Heckklappe habe ich schon...)
. Bin auch mal gespannt, ob ich nen anderen Batterie-Terminal für größere Querschnitte verbauen kann - da hab ich noch nettes Audison-Material... 😎
so, jetzt mal die erste meiner Fragen, weil einiges an Wissen schon abhanden gekommen ist. Ich würde am liebsten das Signal für den aktiven Subwoofer aus derMosconi ziehen, bin mir aber noch nicht so ganz im Klaren, wie ich das bewerkstelligen soll... Es geht vom Kabelsatz nur ein Kabelstrang von den Lautsprecher-Ausgängen - Glaube 5/6 - ab, das wäre aber doch eher für einen passiven Sub...? Brauche ich einen Adapter vom Line-Out auf RCA / Cinch?
Bin dankbar für Tipps 😀
Gruss, Dittsche
Genau, du musst die Pre Outs der Mosconi nehmen. Wenn alles Kabel dabei sind, dann ist das Kabel dafür auch dabei :)
Aber weder für die Pico noch für den Aktivsub brauchst du mehr als 20mm². Da kannst du lieber kleine Sicherungshalter und dünnere Kabel nehmen :)
Baue am Sonntag ebenfalls DSP Endstufe und Reserverad SUB in einen i30N vom Kollegen. :)
Gruß Morris ✌️
Danke, aber das ist vermutlich der Nachteil für den günstigen Preis bei Kleinanzeigen... augenscheinlich und auf den ersten Blick nicht... auch kein USB-Kabel zum Einstellen via Schlepptop.
Theoretisch kann ich doch den Line-Out der Mosconi doch vierpolig über den. Molex(?) Stecker mit vieradrigem Kabel direkt mit dem Line-In der Gladen RS 08 belegen? Gibt's da evtl. was von Ratioph... äh Gladen /Mosconi direkt? Bin da leider noch nicht fündig geworden.
Ggf. erst die Kabel für jeweils einen Kanal (also jeweils Signal und Ground) verdrillen und dann den Strang nochmals verdrillen und dann ggf noch mit Gewebeschlauch ummanteln? Dann kann ich mir RCA/Cinch ersparen...
ja, ich habe zwar noch 35mm² "übrig", aber ich denke auch das ist überdimensioniert. Das vergleichsweise dünne Kabel der Mosconi spricht schon Bände... 🤣
Gruß Morris ✌️
Auch aktiv-Sub? Halt mich auf dem Laufenden... 😊🤗. und viel Spass beim Dämmen. Ich habe die hintere rechte Tür weitestgehend auseinander genommen und gedämmt, und das hat überdurchschnittlich viel Zeit gekostet. Hätte mal danach die anderen mitmachen sollen, mal sehen ob ich mich an alle Kniffe erinnere. Das mit dem Fensterheber war schon mit das Zeitraubendste mit der richtigen Position zum Schraubenlösen...
Also erstmal dämmen und die Chassis verbauen, und im weiteren Verlauf Kabel ziehen und Mosconi verbasteln...
Kennt jemand einen guten Store in Hamburg? Brauche ja noch die jeweiligen Stecker für die Gladen und Kabel etc...
Laden für Gladen in Hamburg = Soundgarage/Christian
Alternativ kann ich dir auch einen bauen aufm Molex Microfit.
Aber: ja klar, kannst direkt ein 4adriges Kabel auf dem Molex packen.
Dämmung kommt erst im zweiten Schritt.
Subwoofer: Eton AM500 in einem Custom Arc8 Bandpass für die Reserveradmulde.
Wohne in 21271 Asendorf. Also nicht weit weg :)
Ja, ich denke der Line-Out/RCA fehlt bei meinem Adapter für den i30. Den EXT4RCA bzw Ext2rca müsste ich dann aus dem Stecker auslösen und in den I30 Adapter reinpfriemeln. Hm. Dafür sind 25 Taler schon wieder ne Menge Geld.
Ich denke ich werde mal meinen Elektronik-Schrank durchforsten und gucken ob ich so was aus alten Beständen habe. Muss ich bzgl. der Pins irgendwas beachten...? Besondere Grösse etc.?
Dann brauche ich wohl auch das USB-Kabel zum Programmieren, und noch einen Remotecontroller.
Ich mir die Frage stelle, nehme ich den RTC.2 für die Mosconi oder den RS08...? 🤔
Leider passt jja der mir eher gelegene Grössere Remote RC Mini nur für die "größeren" Modelle, oder irre ich da?
Sorry für die vielen Fragen, ist eben schon was länger her...
Also du nimmst einen Remote für die Pico. Zum Beispiel die RC Mini/Gladiator. Damit kannst du dann unter anderem den Subwoofer steuern.
Oder den analogen RTC.2, der kann aber nur Subwoofer, nicht Pre-Set wechseln, Gesamtlautstärke, wie die anderen.
Schick Mal ein Bild von deinem Kabelstrang, welcher in den DSP geht.
An dem weißen Molex. Stecker sollten da noch die ersten stellen frei sein. Da kommt dann die RCA Buchse hin, bzw. die direkte Verbindung zum Subwoofer Verstärker.
so, bitte schön und Danke für die Unterstützung
Ah da fehlen die Cinch Buchsen für die Line Outs.
Ich würde auch gerne wissen woher ich diese Molex Verbinder und die vom Eingang bekomme? Eventuell möchte ich eben diese Verbindung verlängern um den DSP zu versetzen
So... Türen sind gedämmt, Chassis in den Türen verbaut.
Die Hochtöner habe ich noch nicht geschafft einzubauen. Hab's versucht, Fahrerseite an der Seite des Armaturenbrett die Verkleidung abgebaut, ausgeleuchtet, mit dem ARS Werkzeug versucht die Verkleidung vom Hochtöner hochzudrücken. Hat nicht geklappt. Aber das Werkzeug hat sich verbogen... 😎😎🤔🤔
Noch mal zum Thema DSP konfigurieren. Ich brauche ein Notebook oder eine Windows Schleppt, und die Mosconi GUI-irgendwas. Vorzugsweise noch ein Messmikro (Vorschläge?) - und eine Verbindung zur Pico. Gibt es da einen Unterschied zwischen dem USB Kabel zum Bluetooth-Teil?
@blu_i30_999
Ja du benötigst noch ein Windows Laptop und die Verbindung machst mit USB. Die Software gibts auf der Mosconi Seite, aktuell die Version 3.55.
USB Verbinden, Software starten, deinen Typ der Pico auswählen und auf verbinden tippen.
Wenn du zum Update der Pico angehalten wirst, unbedingt die Reihenfolge der zwei Updates beachten.
Ein Messmikro ist dann in Verbindung mit dem Laptop und der Software REW gedacht.
Es gibt wohl auch Möglichkeiten ein Mikro an die Pico anzuschließen aber das ist dann entweder der Barnie Kopf oder an den analogen Eingänge än 5 und 6. dazu brauchst aber glaub ein Audio Interface wie das Focusrite. Aber das is noch Halbwissen denn an dem Punkt bin ich auch.
Du kannst aber alles auch per REW Software machen und als Einsteigermikro hab ich zb das Umik 1 gewählt.
Bluetooth ist nur für Streaming und die Android App.
An der Stelle solltest dir überlegen ob du passiv oder aktiv gehen willst. Bei passiv macht das einmessen zwar auch so halben Sinn, aber erst im aktiven Betrieb holst so richtig das Optimum raus.
