Der Mosconi DSP Thread
Mich persönlich würde hier auch eine Messung mit Rosa Rauschen in bspw. REW interessieren. Sprich eine Gegenprüfung, inwieweit die gezeigte tonale Darstellung auch so aussieht.
Wenn ich das richtig sehe, dann misst du über einen Sweep aus dem DSP. Ich habe jetzt nicht die 18 Seiten des Threads gelesen, aber du misst den Sweep jetzt an einem Punkt im Fahrzeug - dort wo dein Kopf ist?
Für mich sind hier die Darstellungen und das Gesagte nicht so richtig passend. Oben dargestellt ein Anstieg nach unten hin um 5dB. Darunter dann nochmal kaum ein Anstieg nach unten zu der Aussage -> "sehr voluminös, kraftvoll, mit starkem Kickbass und klaren Höhen".
Weitere Messungen würden hier sicherlich einen besseren Überblick geben.
Mit der Beschreibung „voluminös, …“ habe ich natürlich nur meinen subjektiven Eindruck wiedergegeben, und zwar im Vergleich zum Originalzustand des Fahrzeugs.
Ich messe mit den vom Signalgenerator des DSP erzeugten, bzw. vom USB-Stick über die HU abgespielten Signalen mittels Soundman OKM II Mikrofonen im Ohr, auf dem Fahrersitz sitzend, das Notebook auf dem Schoß. Da ich absoluter Laie auf dem Gebiet Car HiFi bin, ist das bis jetzt mein vollständiges Mess-Equipment. Aber was nicht ist, kann ja noch werden ……
Die Physik fordert da zur Kompensation der Druckkammer während der Fahrt eigtl mehr.
Ich vermute aber dass verwendete einfache Mikro nicht sauber kalibriert ist und deshalb Höreindruck und Messung evtl nicht ganz zusammenpassen.
Aber so lang es für den Fragesteller passt bin ich fine damit.
Die Druckkammer ist von vielen Faktoren abhängig.
Öffnungen, Ausstattung, Fahrzeuggrösse, Bauform, Einbaulage des Subs, Undichtigkeiten.
Die Physik fordert eine fahrzeugspezifische Betrachtung. Es gibt keine universelle Druckkammergröße.
Ein phasen-kohärenter Bass summiert effizienter, wirkt präziser und braucht daher weniger Pegel, um als gleich „kräftig“ wahrgenommen zu werden.
Viele „10 dB-Boosts“ entstehen ja genau aus destruktiver Interferenz, Group-Delay-Schlieren oder unsauberer Addition.
Kann man die Presets von einer Pico 6/8 eigentlich auch in eine 8/10 kopieren? Die 8/10 hat ja nur 2 Kanäle mehr, aber die sind ja bei mir aktuell nicht in Benutzung. Ich hab nur keine Lust beim Tausch das ganze wieder neu einzumessen.
Mit der Import-Funktion kannst du die Setups zwischen allen DSP-Produkten hin- und hertauschen / nutzen.
Kein Problem.
VG Frank
Wie funktioniert der Eingangs DSP? Er misst intern und vergleicht ausgabe mit Eingabe und dänngel das Signal gerade voll automatisch?
Er misst das Signal aus deinem Radio was am Eingang ankommt. Aber einstellen musst du es manuell.
Win11 ist übergriffig und eigenmächtig in den Soundeinstellungen. Unbeabsichtigt sind hier "Optimierungen" am Werk die manuell abgeschaltet werden müssen.
Nächste Woche bin ich wieder da, dann erkläre ich es im Detail und wo man sie findet.
Das wäre wirklich mal interessant zu wissen, wie man die GUI unter Windows 11 zum Laufen bringt. Meine Holde beschwert sich schon die ganze Zeit, weil ich mir ständig ihr altes Notebook ausleihen muss …
Ich hab es mit Win 11 auf dem Surface gemessen und die Werte waren absolut plausibel.
Ich will es aber nicht noch einmal testen. Es passt gerade alles.
Moin,
man muss "Audio Verbesserungen" ausschalten. Die findet man unter Einstellungen / Sound / Eingang / Eigenschaften " - Siehe Bilder...
(der schnellste Weg: Rechte Maustaste auf das Lautsprecher-Symbol in der Taskleiste)
VG Frank
Danke für die Hinweise! Hab´s gerade ausprobiert, und jetzt funktioniert es auch mit Windows 11 problemlos.
Hallo
Ich habe aktuell ein Problem mit der Android Apk zum Steuern des DSP 6to8 V8
Mein älteres Samsung S22 Plus unterstützt noch die alte Mos 6to8 Version APK.
Bei meinem neuen Xiaomi F8 Poco Ultra wird leider diese alte APK Version nicht mehr unterstützt bzw nicht kompatibel.
Es gibt ja eine neue APK Mos Version von Gladen...aber die verbindet sich nicht mit dem 6to8 V8.
Egal womit ich es versuche ....mit dem Xiaomi oder dem Samsung S22 Plus.
Liegt das an der App oder an dem Bluetooth Modul vom DSP ?
Das DSP Bluetooth Modul wird vom Handy erkannt und ist auch gekoppelt.
Nur taucht der DSP 6to8 V8 einfach nicht auf in der neuen Mos App
Ich habe eine Antwort vom Frank bekommen:
Android-Einstellungen / App-Berechtigungen schauen ob die „MOS DSP control App“ die Berechtigung „Geräte in der Nähe“ hat.
Wenn nicht, diese aktivieren.
(langer Klick auf das App Icon, dann auf das (i)
Und das war das Problem 🤷
Warum das nicht automatisch aktiviert wird... keine Ahnung.
Hallo Community,
ich habe eine ganz banale Frage:
Vor mir liegt ein Mosconi 8 to 12 Aerospace und ich habe sowohl den DSP Controller Mini als auch den Gladen DSP Controller zur Verfügung.
Jedoch beide ohne Kabel (6 Pin).
Einzelne Steckergehäuse und Pins für die Controller habe ich auch, aber am DSP selbst lacht mich eine RJ12 (?) Buchse an.
Des Weiteren habe ich eine kleine blaue Platine von Mosconi mit 4 RJ12 Buchsen (beschriftet mit SUB, FAD, VOL und DSP) und einem 4-poligen Anschlusstecker - wofür ist die Platine?
Gibt es diese Verbindungsleitung zwischen DSP und Controller einzeln zu kaufen?
Noch eine Frage: Als Firmware ist die 4.00 installiert, ist das die neuste? Unterstützt der DSP Bluetooth-Streaming (ich habe noch kein Modul gekauft).
Danke im Voraus! :)
Windows Einstellungen geprüft? Bei mir klappte das einwandfrei (umik 1).
Ich hol das mal hervor.
Ich möchte mit den Mosconi Bordmitteln Delay und Phase ermitteln/einstellen. Ich habe aber „nur“ ein Umik 1, kein OKM, kein Focusrite oder etwas ähnliches.
Wie stelle ich es an das ich mit dem Umik1 messen kann?
Mein System ist bereits von Cathul eingemessen und klingt super aber ich möchte selber in das Thema einsteigen und mehr lernen.
Zu Hause am AVR ist es relativ einfach, Umik an Laptop, HDMI in AVR, mit REW messen, die 8 EQ Werte ausprobieren, wiederholen.
Also stark runtergebrochen die ganze Sache ge.
In den Mosconi komm ich aber nur analog oder per Toslink, und da hab ich grad noch nen Knoten.
Wie komm ich vom Laptop in den SPDIF Eingang der Pico? USB zu TOSLINK?
Wird das Umik1 dann als Eingang erkannt?
Wie deutlich ist der Unterschied der Mono-Messung zur Stereo-Messung?
EDIT: Ich hab das Video von Frank gefunden:
Video
Sollte es SO einfach sein, nur der Button „Input USB Soundcard“ ?
Wenn der Laptop ne 3,5mm Stereo Buchse hat, dann ein Kabel mit 3,5mm Stereo-Klinke auf Cinch.
Ah du meinst für die Abwendung mit REW, das ich analog aus dem Laptop per Klinke rausgehe und per Cinch in die analogen Eingänge 7 und 8?
Geh ich da Stereo in die Pico oder Mono?
Könnte ich auch von HDMI zu Toslink in die Pico? Zb mittels einem Adapter von FineTech?
FineTech
Ich erinnere mich noch das du da irgendwie extrem vorsichtig sein musstest weil du digital eingespielt hast.
Kommt auf den Klinkenadapter an... Grundsätzlich sollten die Stereo sein.
In REW kannst Du im Tone Generator dann auswählen, über welchen Kanal die Testsignale gesendet werden.
Digital war wegen dem Octa-Capture... da konnte ich am Octa-Capture beim digitalen Ausgang nicht die Lautstärke regeln, d.h. ich musste das in REW über den Pegel der Testsignale machen.
Vertut man sich da schickt man plötzlich massig Leistung z.B. in die Hochtöner. Dann macht es nur kurz "knacks" und tot isser.
Mit einem Focusrite ist das kein Problem, da hier nur ein analoger Ausgang mit Lautstärkeregler vorhanden ist.
Frage zum RTC2 Poti:
Momentan regel ich damit die Lautstärke des Sub aber viel besser wäre es wenn ich nur ein bestimmtes Frequenzband damit regeln könnte.
Ich kann ihn auf „wie CAN Input“ umstellen und damit die Eingangs EQ stufenlos von Low zu High regeln aber der EQ gilt ja leider für alle nachfolgenden Einstellungen,also nicht optimal. Gibt es eine Möglichkeit den RTC2 nur auf den Sub EQ (Gruppe3 bei mir) wirken zu lassen?
Jetz gehts um die Highlevel Eingänge 5+6
Duese möchte ich auf LowLevel umstellen damit ich das Line Signal der Focusrite übergeben kann.
Die Pico hat dazu ja diverse Jumper-Settings aber ich weiß nicht ob ich „Floating“ oder „GND Referenz“ einstellen muss.
Info dazu, das Loopback-Kabel kommt per Mono-Klinke aus der Focusrite und geht über RCA an die Eingänge 5+6.
