[16.08.2025] KFM meets EMMA
Falls die Flunder tatsächlich/wider Erwarten anspringen oder/und selbständig aus der Garage rollen sollte: Reicht sowas als Doku?
Oder brauchts da Raketenwissenschaftliche Ausführungen wie das Kupfer in den Kabel in kretanische Hände gelang?!
ob dein Cu von 70 jährigen spartanischen Jungfrauen bei vollmond mundgeklöppelt wird is mir eigentlich egal
Kabeldurchführung vom Motorraum in den Innenraum / Massepunkt vom AIV-Verteiler im Innenraum
Befestigung der unteren PDX und Befestigung vom DSP (is auf den Bildern ohne schrauben - Kletter wie beim Sicherungshalter?).
würd ich gerne noch sehen für die Einbaubewertung
Dämmung selber kannst eigentlich weg lassen - die interessiert mich eher net - bei der Bewertung ev. überspringen, weil es für die Doku selber eigentlich ein schöner Punkt zum Zeigen von dem Aufwand den Du betrieben hast
btw.: welche Klasse würdest Du eigentlich starten?
Guten Tag,
Danke für die Info.
Minus geht (auch) direkt vom BattMassePunkt im Motorraum an den Verteiler.
PDXen sind mit Schiene unterm Teppich und M4 Schrauben/Muttern befestigt (letztere sieht man).
Klasse weiß ich nicht, war noch nie.
Viele Grüße
Bari
bist schonmal AYA gestartet?
wenn nein, dann würd ich mal E-Cat unlimited vorschlagen
dann hast eigentlich eh schon viel zu viel al Doku Aufwand betrieben
in der Klasse is eigentlich "nur" inetressant - passen die Sicherungswerte und sind se vorhanden
und is alles fest
und is alles fest
und ein Strom + Signallaufplan muss vorhanden sein
Die Juroren werden sich auf jeden Fall Zeit nehmen und und Hinweise geben, wenn etwas nicht nach Regelwerk ist.
Solltest Du den @ Odi als Install Judge in der E unl. haben, wird er gerne auf Deine Fragen eingehen.
@collarisc sag hast ev. noch Info betreffend SB-Waschplätzen in der Nähe
UND - is bei Euch in der Region der 15. Feiertag - wegen ev. verbot vom Autowaschen wie am Sonntag in manchen gegenden - weil ich würd ganz gern am Vorabend waschen wenn möglich
Servus Markus,
hier mal Möglichkeiten für Samstags, wo kein Feiertag ist:
BFT - haben nur eine kleine Räumlichkeit mit Kärcher oder eben eine brauchbare, aber keine super tolle Waschanlage
Deltin - die Waschanlage kenne ich persönlich nicht, soll aber ganz gut sein
ARAL - die Waschanlage ist auch ganz o.k., aber etwas weiter weg
hier wo es auch Feiertags geht:
Waschpark Moosburg - die haben laut Website Sonn. und Feiertags bis 22 Uhr geöffnet, aber etwas weiter entfernt
... in der Regel wasche ich meine Autos immer nach der Arbeit, als eigentlich nie Feiertags, daher kann ich nicht all zu viel dazu sagen ;-)
Wo schläfst du denn, auch im Reiter Bräu in Wartenberg ?
Dank Dir - der in Moosburg sieht gut aus - dann kann ich mir abends Zeit lassen mit der wäsche
Unterkunft hab ich ehrlich gesagt mich noch gar net drum gekümmert
muss mal rumtelefonieren wo noch was frei wäe
hier wäre zusätzlich zu den bereits genannten noch eine weitere Möglichkeit Pension Scharl
Denke aber, der Reiter Bräu (wo der Nobby reserviert hat), hat bestimmt noch was frei :unsure:
@_Michi Was für ein Setup braucht man da auf Emma? Ists dasselbe wie AYA? Oder hast da je nach Event/Erwartung andere?
:ugly: da fragst den Richtigen ... es gibt Teilnehmer die sind bei beiden Formaten mit ihrer Einstellung (ggf. 2 versch. Presets ?) "erfolgreich" und eben auch die Leute,
die entweder nur bei AYA oder EMMA erfolgreich sind :fp:
Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was bei der AYA gefordert/abgehört wird, bin da zu lange nicht mehr gestartet.
Vielleicht kann Steffen aka @SLK-LE oder der Markus aka @odie da mehr dazu sagen
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das ein gutes AYA-Setup auch bei der EMMA funktionieren sollte. Ich habe jedenfalls keine zwei getrennte Presets für AYA oder EMMA und bin bisher immer gut damit gefahren.
Aber wie der Michi schon schrieb, ist das auch stark abhängig vom Juror, denn manchmal passt das Preset bei beiden Formaten wie die Faust aufs Auge, manchmal, ohne weitere Änderungen, auch nicht. Das gilt aber in beide Richtungen.
wer hat nicht aufgegessen???
Wird das am Samstag ein Regenevent? Frage für einen Freund...
