B² Audio Riot 8P / Rage 8P
Johy
19. Mai 2010
Stefan
hat von Euch schon jemand Erfahrungen mit B² Audio Riot 8P oder Rage 8P (20cm)?
Im Netz findet man leider keine Tests / Erfahrungsberichte dazu.
Ich würde gerne meine ESX QXE 8.2 gegen diese tauschen und an den gebrückten Kanälen (2 x 210 Watt / 4 Ohm) der Mosconi Pico 8/10 laufen lassen.
Unterstützung bekommen die TMT's durch einen Hertz MPS 250 im BR an einer Pico 1.
Ich erwarte mir von dem Wechsel der TMT's aufgrund des hohen Wirkungsgrad ein Pegel-Plus.
Der Pegel Plus wird im Bereich 150-3khz sein.
Was hast du für Hochtöner drüber?
Evtl. musst du die esx etwas höher trennen, falls die schon zu viel Hub machen und desswegen nicht lauter können?
Ein 8" TMT Sollte eigentlich ein guter Partner für einen 10" BR sein.
als 3Öhmer ziehen die esx aus dem amp auch mehr als 210W im Peak. Das sollte in allen Lebenslagen reichen.
Hochtöner sind die 25er ESX aus dem QXE8.2C - Komposystem (vermutlich QXE6.2TV2 ?)
Trennung müsste ich nachsehen, weiß ich gerade nicht auswendig, wurde mit Barnie eingemessen.
Ich kann dir Erfahrungen mit dem 8“ reference 3 Wege System mitteilen.
Brutal laut, übelster Druck und richtig viel Tiefgang und Druck.
Und klingen kann das auch richtig gut.
Vielen Dank für die Info.
Hört sich vielversprechend und nach meinen Wünschen an...
Warum gibt es im Netz denn so gut wie keine Infos, Tests, etc. zu den Lautsprechern?
Trennung HT: 3800 Hz/12 dB
Trennung TMT: 50 Hz/6 dB - 3400 Hz/12 dB
Trennung Sub: 35 Hz/24 dB - 45 Hz/12dB
