Bmw E91 und helix sdmi25 fragen
topse
wenig aktiver User
27. Juni 2011
Moin, Bmw e91 mit standard stero, aber navi prof. Was brauchs um den helix sdmi ans laufen zu bekommen? Brauchs den logic7 verstärker?
Auch hab ich den mr12 volt carplay adapter bestellt, reichts da nur den cd wechsler zu codieren oder brauchs die hardware?
Macht das ausschließlich Bmw oder kann das auch n einbauer machen?
Du brauchst ein Most Kabel von der Headunit zum SDMI (Most = Ring Bus, geht dann weiter zum Tacho Beispielsweise oder zu anderen Komponenten die Audio (Informationen) benötigen.
Also codieren und SDMI korrekt verbauen und das wars. Den originalen BMW Most Verstärker brauchst du gerade nicht, bzw. muss der ausgebaut/getrennt werden vom Most Bus und an dessen Stelle der SDMI verbaut werden. Damit es nur ein "Verstärker" im BusRing gibt.
Ok danke den most könnt ich auch von der HU abgreifen oder? Oder egal wo er halt liegt, bt mulf oder wie das ding heisst, liegt glaub hinten im Kofferraum…
Hast du eine ComBox verbaut? Denk schon bei großem Navi. Die sitzt im KR unter der Abdeckung, da kannst du das auch abgreifen.
Codieren muss du dein Autoradio auf H/K System.
Glaub in meine Signatur vom e91 hab ich etwas dazu gepostet gehabt.
Der SDMI25 ersetzt den locig7 Verstärker.
Der MOST-Verbinder ist links neben der Rücksitzlehne.
Sehr schön, dann bin ich mal gespannt, ob das alles so funktioniert.
Bisher sind die kleinen Morel kompo und koax systeme in den Türen, die TMT sollen durch die Helix ci5 ersetzt werden. Das ganze dann an einer mosconi 8/10. bin gespannt…
Wenn du mit der codierung hilfe brauchst, gib Bescheid.
Danke, werde ich machen.
aber erst mal weitere Fragen zum Strom... ;-)
wo am besten abgreifen? ich hatte vor, den Helix SDMI neben die Combox (?) zu platzieren, also links davon unter dem doppelten Ladeboden ( sieht man in den Bildern nicht.)
und dann weiter zur Endstufe. Ich glaube ich würde die neben das große Fach Richtung Heckklappe packen.
Aber wo soll ich Strom und Masse anlegen?
Hier: IMG_3135.JPG oder an der Polklemme direkt? IMG_3138.JPG gibts denn hier keine Stecker ? IMG_3137.JPG
und die Masse hier IMG_3136.JPG oder hier? IMG_3139.JPG ist das überhaupt n Masseanschluss?
Und noch ne Frage zu den Lautsprecherkabeln: Irgendwo hab ich gelesen, dass die Kabel bis zur Höhe der Untersitz subwoofern verläuft und dort aufgetrennt wird für die Leitung in die Türen vorne, hinten und zu den Subs. Dann müsste ich von der Endstufe ja nur bis dahin...
Danke für eure Geduld. Ist schon Jahre her, daß ich mal Strom von ner Batterie legen musste... ;-)
Pluskabel hatte ich mal so gemacht bei nem Kumpel:
Und ja das Bild unten ist ein Massepunkt, da kannst du draufgehen.
Also das kann ich dir sagen - wird ein Händler nicht tun... Wenn ich dran denke, was das beim Service damals bei meinem umcodierten F11 für ein Affentheater war... oha
😏 also carplay adapter von mr12volt läuft problemlos. Kann sein dass ichs nochmal vom strom getrennt hatte, aber dann wars da als cd wechsler. 👍
Jetzt bin ich nur gespannt wies mit dem sdmi läuft. Aktuell fehlt noch das Splitterkabel für den MOST Bus. Drückt mir die Daumen.
Das ist grad der Stand. Strom hat die Mosconi, software sieht sie. Aktuell strippenziehen für die LS. Ignlriert die Wagos, das wird noch schön.
Oh vergessen: kann ich den Strom für den SDMI mit Stromdieben vom mosconi Kabelbaum nehmen? Spricht was dagegen?
Und falls doch eigene Leitung: stück Lautsprecherkabel müssts doch auch tun, oder? 🙈
Ah, und noch was: H/K programmieren:
Das spuckt mir BimmerCode aus… tophifi dann?
SA 677 ist Top hifi - das ist MOST-Bus (Logic 7)
SA676 is HiFi
H/K ist auch analog afaik wie SA676 nur mit anderem AMP
Urghs, alte subwoofer sind raus, warum 4 Zuleitungen? Grr…
Und klar, eine Haltenase war gebrochen.
oh, läuft der parallel zu den Türen? Fullrange?
Aber das würde ja heißen, dass ich hier den Abgriff hätte für die vordere Tür, oder?
Die blauen für die Tür, oder? Und für den sub zieh ich die 2 mittleren Pins zum Amp, die blauen zum Amp für die Tür. Weiss jemand was +- ist?
