Audio-Information aus HDMI (EDID) entfernen
Venom
23. Dez. 2004
Marc
Horrido,
ich habe in einem Heimkino einen Blackmagic G3 4K Vorschaumonitor an einem HDMI-SDI 12G-Wandler. Vorstufe ist ein Marantz AV 10. Problem: Der SDI-Wandler meldet wohl sowohl an Zone 2 als auch an Monitor 2, dass er nur Stereo oder AC3 kann, was mir dann in Zone 1 verhindert, dass Atmos wiedergegeben wird. Ich bin zwar der Meinung, dass ein AV 10 nicht genauso bescheuert mit den zusätzlichen HDMI-Ausgängen ohne jegliche Einstellmöglichkeiten umgehen sollte, wie mein 500 Euro Denon AVR, aber ist halt so. Im Inneren ist es einfach derselbe Consumerspielzeugkram.
Long story short: Ist den anwesenden Videofuzzis ein Gerät bekannt, bei dem ich in der Strecke AV 10 > SDI-Konverter aus dem HDMI Signal die Information entfernen kann, dass es sich um ein Gerät mit Tonfunktion am zusätzlichen HDMI-Ausgang handelt? Laut Marantz würde das dazu führen, dass auf Zone 1 weiterhin der Atmos-Ton kommt.
HDMI nervt.
HDMI De Embedder?
Könnte ggf. die gesuchte Funktion bieten.
Ich meine PureLink hat auch was mit EDID Management.
Nur ne Idee. Selbst nie gebraucht.
Bin mir nicht ganz sicher, aber meine HD-Fury Vertex könnte das machen. Ich nutze auch einen ganz simplen splitter, welcher die edid vom projektor auf den zweiten angeschlossenen Monitor spiegelt, diesen aber auf 1080p herunterscaled. Da gibts einiges miz diversen Funktionen dieser Art.
Ich muss in der Main das gute Bild und den Ton erhalten, der zweite Monitor muss nur 4K können, ohne Ton. Hast du da eine Idee?
ich bin mir sehr sicher, dass du bei Firma Feintech das richtige Produkt finden wirst.
Zur Not kurz anrufen, oder dem support schreiben. Die sind da ganz fit.
Als workaround, falls es nix gibt: Man kann bei einigen einstellen, dass nur der erste Ausgang von den Geräten hergenommen wird um zu entscheiden, was auf alle verteilt wird, ODER ob alle Ports gecheckt werden und der schlechteste das Maß vorgibt.
Wenn du also dein Hauptsignal nicht durch so nen Ding leiten willst, kannste an Port 1 zum Beispiel nen HDMI Dummy stecken und port 2 deinen Bildschirm. Eingang zum Gerät ist dann Ausgang AV10 Zone 2
#edit
Das Teil hier kann was du willst:
Einfach EDID schalter auf copy stellen und deinen SDI Wandler an Ausgang 2 hängen.
An Ausgang 1 dann sowas: https://amzn.eu/d/agRc2md
Ich habe da scheinbar Verständnisprobleme.
Code:
AV 10 Zone 1   >   Monitor 1   >   JVC NZ 9 Projektor
                   Monitor 2   >   leer
      Zone 2   >   Feintech   >   Out 1   >   Copy mit HDMI Ghost von Amazon damit Zone 2 dasselbe macht wie Zone 1
                                  Out 2   >   4K Vorschaumonitor
So?
  • Like
Reaktionen: Moe
Ich habe einen anderen use case. Ich habe einfach Vorschaumonitor in 1080p parallel zu meinem NP5. Erkenne im Funktionsumfang aber keinen Unterschied zum Feintech für deine Anforderung.
Habe es genau so gemacht, funktioniert! Ich bekomme allerdings immer mal wieder z.B. bei Atmos-Ton von der Shield eine Art "Flackern" im Ton, dann springt es von Atmos auf Surround oder Stereo zurück. Hat dazu jemand eine Idee?
Ansonsten nochmal vielen Dank für den Tipp!
Scheint dann ein Handshakeproblem zu sein. Wenn das mittendrin passiert, scheint das Gerät da reinzupfuschen sofern die Zuspielung sauber steht.
Ich würde vermuten, dass das evtl. an diesem HDMI Dummy liegt. Da liest man in den Beschreibungen manchmal, dass es Probleme gibt. Ich hatte mit meinem nie ein Problem, habe auch gut 2 Jahre Atmos damit simuliert, ohne Ausfall. ggf. einfach noch 2-3 andere ausprobieren. Kosten ja immer nur 5€
Alles klar, das ist eine leichte Übung.
Danke nochmals :)
