Suche anderen Subwoofer (12")
Onkel Bohne
13. Mai 2016
Hallo Fuzzi's ...
Für meinen neuen Firmenwagen (Superb) suche ich einen neuen bzw. anderen Subwoofer.
Bis jetzt hatte ich Arc 10, dann den JL 10w3, und im Moment Arc 10 Black...
In den Octavia's haben die alle ne gute Figur gemacht... Immer im GG. Am besten gefällt mir der Arc Black...
Arbeitsbedingt ist der Kofferraum immer voll. Der Subwoofer steht mittig, ca. 15 cm von der Heckklappe weg und ist eingepackt von Material-Kisten und spielt direkt gegen die Heckklappe...
Im Superb hab ich dann ggf. etwas mehr Platz, also könnte ein 12er im GG einziehen. Ein klein wenig mehr Dampf kann ja nicht schaden. 🙂
Grossartig über 30 Liter möchte ich nicht gehen.
Hätte gern den Arc 12 Black gehabt aber gibt's ja kaum noch.
Den JL 12W6 im GG vom Kumpel hatte ich letztens im Auto stehen. Der drückt schon gut, ist aber nicht so präzise wie der Arc Black.
War letztens beim Hifi Händler und wollte mal Probe hören... Hat er nicht gemacht.
Er hat mir den Hertz MPS 300 empfohlen. Die Katze im Sack wollte ich dann doch nicht kaufen.
Was empfehlt ihr? Welcher Woofer kommt dem Arc Black klanglich am nächsten?
(Endstufe wird eine Alpine PDX-M12)
Danke und Gruß...
Ich würde sagen Fortissimo 3 x FF8 oder 2 x FF10 ...beide Varianten gehen in netto 33-36 Liter sehr gut. Die FF8 etwas knackiger, die FF10 etwas tiefer.
2 Woofer ist eher schlecht. Hab mal ein Bild angehangen, wie es schlussendlich wieder aussehen soll...
Da geht doch ein chassis nach hinten und eines nach unten problemlos?!
Könnte der Boden etwas hoch kommen? Ist unter dem Boden noch Platz? Ein Fach oder sitzt das voll mit Elektronik?
Hab ich dir doch am Telefon schon gesagt.
Und 2x FF10 passt auch beim superb dann easy unten rein
Deiner zeigt doch aber nun schon nach hinten? Mir ging es darum genau das Gehäuse oder ein ähnliches zu nutzen und zusätzlich einen Woofer downfire nach unten zu setzen.
Wäre übrigens nett, wenn du deine Posts editierst bei Ergänzungen und nciht drei hintereinander absetzt.
Wusste ich doch, dass da was von Dir kommt... 😁 Ich warte ganz geduldig auf deinen Rückruf... Ich wollt Dir nicht unnötig auf den Sack gehen. Ich weiß, Du hast viel zu tun...
Danke Moe - wieder was gelernt... :cool:
Ich hatte Dich übrigens missverstanden, mit dem "nach hinten" gerichtet. Dachte du meinst zusätzlich einen nach hinten gerichtet, wenn man in den Kofferraum rein schaut - dachte, Du meinst dann insgesamt 3 Stück.
Im 1:1 (same car/hardware/setup) bei knapp 32L GG waren es gegenüber dem 12w6v3 knapp +1,5db @30Hz im Xmax bei 100W weniger bzw 150W weniger bei gleicher LoudStärke. Just my two measured cents
Gut möglich, dass die Anlage nicht perfekt eingestellt war oder dass das Volumen des Gehäuses nicht gepasst hat. Muss ich ihn noch mal drauf ansprechen.
Sollte nur als Hinweis dienen: Wenn man irgendwas an irgendeinem Auto mit irgendeiner Kette an irgendeiner Einstellung 'probehört' - ists's halt irgendwas, nur nicht vergleichbar. Vielleicht fällts in nem anderen Kahn, an anderer Kette mit anderem Setup auch anders aus.
Anders als beschrieben bin ich ja auch nicht zu dem Sub bzw jedem anderen LS an meiner Kette gekommen. (Ausnahme die HTs, da brauchst ja nicht lang vergleichen bei meinem Modell)
