Guten Tag werte Klangliebhaber
Dies ist mein erster Post in diesem Forum
Wie im Titel geschrieben, möchte ich mich gerne meinem 3er Coupé widmen, um das Soundsystem etwas aufzuwerten!
Das originale System wurde vom Vorbesitzer leider bereits einmal in Angriff genommen, momentan bin ich hauptsächlich dabei, seine Fehler zu korrigieren…
Vom Vorbesitzer eingebaut:
- Tausch der Originalen Lautsprecher vorne durch Audio Rs Pro (war wohl mal sauteuer) - passen leider so gar nicht hinter die Türverkleidung weswegen diese auch nicht korrekt sitzt
- Öffnung der Türbleche hinter den LS - leider keine anschliessende Rostbehandlung
- Dämmung der Türverkleidung mit tonnenweise Alubutyl - leider nur die TVK, die Türe selber wurde nicht angerührt, ausser das die originalen Lautsprecherstecker abgetrennt wurden
-Tausch des Rear Systems durch irgendwelche Koax
- Einbau einer Alpine MRV F345 4-Kanal Endstufe für Front- und Rearsystem.
Leider ist das meiste davon relativ schlampig verbaut worden und ich darf jetzt hinterher aufräumen.
Änderungen, die ich verbrochen habe:
- Tausch des Navi Professional gegen ein Avin Avant 4 Androidradio
- Einbau eines Audio Sytem R12 Subwoofers im Bandpass an einer Gladen Rc1200.1, der durch die Rückbank spielt (Von einem Freund gebaut)
- Tausch des Frontsystems gegen Audio System X Ion 165 (diese haben eine geringere Einbautiefe und passen nun wenigstens hinter die TVK
Wie ihr seht, ist das ganze ein Mischmasch an Komponenten von früher und jetzt. Soundmässig bin ich nicht wirklich zufrieden, das Frontsystem spielt zwar die Höhen und Mitten wunderbar, aber leider fehlt es vorne komplett am Bass!
Ich vermute, das liegt daran, dass das Frontsystem ungebremst in die Tür anstatt den Innenraum spielt. Der Subwoofer klingt zwar nicht schlecht, ist mir aber zu leise und … unpräzise?
Wobei ich Hilfe benötige / Was ich mir erhoffe:
Am liebsten würde ich das gesamte System nochmals in neu machen!
Ich hoffe, ihr könnt mich bei der Wahl der richtigen Komponenten unterstützen und habt vielleicht den ein oder anderen Tipp, wie und wo ich diese am besten verbaue?
Wie der Plan aussieht:
Endstufe
- Die Alpine MRV soll raus und gegen eine neuere Endstufe ersetzt werden —> Momentan liebäugle ich mit der Audio System X170.4 um das Frontsystem aktiv zu betreiben oder für passiv, dafür mit Rear Fill. Vielleicht gibt es auch passendere oder bessere Endstufen?
- Jenachdem wie der DSP des neuen Radio tut, hab ich mir auch überlegt, einen externen DSP vor die Endstufe zu schalten (geht das überhaupt?)
Radio
- Die HU wird ersetzt durch ein XTRONS der neuesten Generation mit integriertem DSP (Sollte heute oder morgen geliefert werden)
Front
- Sauberer Einbau der X Ion an den Türblechen ( Die Idee ist, den Einbaubereich mit einem 3D-Scanner zu erfassen und den Aufbau dann als Prototyp erst mit 3D-Druck so passgenau wie möglich zu fertigen, damit das abdichten erleichtert wird und diesen dann aus Aluminium fräsen zu lassen.)
- Je nach möglicher Einbautiefe könnte ich das X Ion auch gegen etwas anderes ersetzen —> Idden?
Rear
- Entweder behalte ich das als Rear Fill oder es fliegt raus
Sub
- liefert leider zu wenig, wenn ich die ganzen Hilfsmitteln wie Loudness und Bassboost am Radio ausschalte. Verstärkt wird dieser Eindruck natürlich, da auch von vorne kein Bass kommt und so wirkt der gesamte Klang einfach flach.
- eventuell nen neuen BP mit anderen / besseren Chassis?
So, das wars erstmal von mir!
Ich hoffe, ihr habt die eine oder andere Idee, wie ich den Sound auf die nächste Stufe bringen kann und danke euch bereits vielmals.
Endstufe
Radio
Front
Rear
Sub
