Ground Zero GZNA gegen GZUA
testfahrer
27. März 2025
Thomas
wie ihr aus dem Scanspeak Thread wisst, habe ich einen Eton Graphit 28 HT und einen Eton Graphit TMT, beides an Mosconi 4to6 und GZNA4350.
Mir wurde jetzt eine GZUA 6SQ angeboten, würde sich der Umstieg lohnen und reicht die Leistung der gebrücktren Kanäle 5 und 6 für den Scanspeak 30W(4 Öhmer).
.....und was hat es mit den Bias-Reglern auf sich?
Zitat BDA:
Die BIAS Einstellung beeinflusst die Arbeitsweise des Verstärkers. Diese lässt sich stufenlos von (entspricht dem Class A/B Betrieb) bis (entspricht nahezu dem Class A Betrieb) regeln. Der Klangeines Verstärkers im Class A Betrieb ist sehr warm und bietet eine besonders angenehme Atmosphäre. ImClass AB Betrieb hingegen, klingt ein Verstärker direkt und dynamisch. In Abhängigkeit der BIAS Einstellung,steigt die Stromaufnahme des Verstärkers zunehmend je näher sich die Arbeitsweise dem Class A Betriebnähert, wodurch sich mehr Wärme entwickelt. Die Ausgangsleistung ändert sich hingegen nicht. Die BIASEinstellung lässt sich auf der Unterseite des Verstärkers per Regler unabhängig für alle Kanalpaare vornehmen.
Der Bias sollte immer auf Maximum stehen. Man hat dadurch nur Vorteile bzw kein relevanten Nachteile. Zum klanglichen Unterschied der beiden Stufen kann ich nichts sagen.
@Egbert
Danke für den Post, die BDA hatte ich auch gelesen nur nicht verstanden was man wohin drehen muss um eben Class A Klang oder dynamischen Klang zu haben.
@Der Bärtige
Ok, also immer auf maximal, Vorteile im Klang oder wie muss ich das verstehen?
Ich hätte jetzt gedacht, wenn voll aufdrehen z.b. Class A ist, dann würde ich die Hochtöner auf Class A stellen und die TMT und den Sub dann auf dynamisch?!
Gibt es eigentlich einen Unterschied bei der GZUA 6SQ und der GZUA 6.200 SQplus, die sehen irgendwie identisch aus?!
Beste Grüße
Auf Bias Max hat man bessere Klirrwerte also besseren Klang, dafür ist der Ruhestrum ein wenig höher. Die Neuere ist ein wenig überarbeitet unterm Blech.
Welche ist die Neuere?
Ist der Klirr bei TMTs eh nicht so relevant?
Hier die aktuelle Serie.
Klirr ist immer relevant. Gerade im Mittelton, also auch beim TMT, wo unser Gehör bekanntlich am empfindlichen ist, sollte der Klirr niedrig sein.
Würde die Leistung der gebrückten Kanäle 5 und 6 für den Scanspeak 30W ausreichen?
Erzähl mal etwas über die Eton. Bisher gibt es hier nur ein paar Äußerungen zum 28er HT. Wie empfindest du die Höhen und die Mitten? Detailreich, hell, warm, neutral, dynamisch, nüchtern, analytisch, etc. ?
Ich finde den Eton eher neutral, teils evtl. sogar nüchtern bis langweilig aber ich denke das ist eben so, er verfärbt nichts, wird nicht spitz oder vorlaut, eben Signal rein, Ton raus. Erinnert mich ein wenig an den CX280v
Vielleicht kann der @Freexer hier was dazu sagen. :)
Habe ihn bei ihm und mehreren anderen schon gehört. Alle durchweg sehr zufrieden!
Habe die GZUA 4 Kanal gehabt. Den Einfluss der BIAS Einstellung konnte ich nicht raushören.
Selber habe ich diese Endstufe noch nicht in den Händen gehabt. Im Test vom Elmar in der C&H sieht man den Einfluss wenn er das Bias hoch dreht schon deutlich.
ABER, die Abbildung ist nur bei 1kHz, somit sieht man nicht wie sich das Ganze über das komplette Spektrum verhält.
