AGT Versteifen
NiklaaasF33
28. Feb. 2021
Niklas
Wie versteife ich am besten einen AGT? Also nicht Dämpfen sondern wirklich stabiler bekommen.
Gerade im Bereich um den Lautsprecher würde ich den AGT gerne behandeln. Ich habe mich gefragt
ob sowas in der Art wie Brax NoiseEX dafür geeignet wäre oder doch eher Aluspachten?
Wie geht ihr bei sowas vor und welche Materialien verwendet ihr?
Das Brax Noise Ex wird hart und fängt mit der Zeit das bröseln an. Gibt dann ungute Geräusche in der Tür.
Stabilisieren durch Masse (Trägheit) würde ich machen. Ein Massiver Edelstahlring für die LS, die Umgebung dann noch Mit Alubytyl verstärken. Wenn das nicht reicht den AGT mit der Fensterheber Schiene verbinden.
Ja Stahlring hab ich schon und kommt auch rein. Mir gehts um den Bereich wo der Stahlring aufgeschraubt wird, diesen auch nochmal zu verstärkern
Bei meinem F40 habe ich Mikroglaskugeln/Vogelsand mit Polyesterharz gemischt.
Ich habe den AGT sehr grob angeschliffen und eine Lage drauf laminiert und dann eine Lage Alubutyl drüber.
Das ist jetzt über ein Jahr her und ich glaube nicht das sich bis jetzt was gelöst hat.
Dafür müsste der AGT aber raus oder? Das wollte ich nämlich eigentlich vermeiden...
Mit Aluspachtel habe ich mal sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Der grüne Variotex-Spachtel war dann einwandfrei.
Nach meinem Verständnis führt Dämmung mit Alubutyl nicht nur zur Dämmung, sondern auch zu einer Versteifung des Bauteils auf das es aufgebracht wird. (Sandwich-Aufbau)
Vor allem wenn die Aluschicht relativ stark ist sollt die Versteifung größer ausfallen.
Ist das nicht eine Lösung, also 2-3 Lagen Alubutyl mit einer recht dicken Aluschicht aufeinander zu kleben ?
Oder diese Noflex Elemente von Didi? @Fortissimo hat bestimmt auch noch eine gute Lösung parat.
Noflex gibts nicht mehr...war einfach zu teuer und für Massenproduktion zu wenig Stückzahl.
Wobei ich bei der 10er Mitteltonaufnahme auch nicht maximal versteifen würde.
Diese Kunststoff lässt sich auch nicht soo leicht kleben.
Ich würde mit viel Geduld alles mit Ultra2.1 oder Comfort Extreme 3.5 mehrlagig bekleben.
Okay alles klar - so wirds dann gemacht (y)
Ich habe schon einige Türverkleidungen gehört die durch maximale Versteifung die Eigenreso in den Nutzbereich des Tiefmitteltöners geschoben haben.
Das ist natürlich Quatsch...Resonanzen immer eine Oktave aus dem Nutzbereich schieben...bei einem 10er Mitteltöner schön runter unter 80Hz.
Das geht mit "weicher Masse" sehr gut.
Ja ich würde gerne versuchen einen 13er MT dort unterzubringen, Ringe sind schon in der Mache. Dachte nur dass es vielleicht Sinn macht den AGT an der Aufnahme eben noch zu verstärken und danach zu dämmen.
So wie Fortissimo es schon erwähnte…Reso runter…
Ansonsten was immer Geht…Masse…die Aufnahme so schwer wie möglich…Trägheit der Massen…je schwerer um so weniger ist es für d dem Treiber möglich die Masse anzuregen.
Was bisher auch noch was an dieser Einbauposition brachte, die TVK als zusätzliches Element mit einzubeziehen…diese also ebenfalls Schwer und träge machen und dann wenn möglich Kraftschlüssig um den LSP herum verbinden.
ich hätte wahrscheinlich wenn sichs ausgeht die Lautsprecheraufnahme so groß wie möglich gemacht. Und von hinten komplett mit Spachtel den AGT formschlüssig abgeformt.
Das ganze Dann entweder:
#1 so wie Jend geschrieben hat den AGT vorbereiten
oder
#2 Das ganze wieder abgemacht und mit nem Kleber der aushärtet angeklebt.
oder
#3 AGT doch ausgebaut und die große Platte von hinten durch den AGT an verschiedenen Stellen angeschraubt und dann Spachtel dazwischen, bzw. Schaublöcher alle vorbereiten und solange der Spachtel noch weich ist Platte drauf und von hinten verschrauben.
Ich hatte um Mitteltöner auf AGT und TVK immer Didis Schwerfolie so viel-lagig wie ging.
Ist das diese alte Geschichte
Omega = Wurzel aus c/m
Wenn m hoch dann Omega klein?
