Upgrade H&K im BMW Cabrio (F83)
Knot
29. Mai 2023
Murat
Folgende Komponenten sind bereit zum Einbau:
- Helix SDMI25
- ESX VE900.7SP
- Audison SR 1.500
- Hertz MPS 250 S2 im GG, 14L (Durchladeöffnung)
Weiterhin beabsichtige ich den Austausch der USW und zur Auswahl stehen folgende Schmuckstücke:
1. HELIX Ci5 S200FM-S2
2. Eton UG BMW 20 SUB U
3. ESX VXB8W
Gibt es Erfahrungsberichte im Quervergleich der 3 genannten USW im BMW Cabrio (F83) oder generell?
Fall 1) USW in Verbindung mit Rearsub.
Fall 2) USW (standalone) mit Verzicht auf Rearsub.
Die übrigen LS von H&K bleiben bestehen, da ich mit diesen äußerst zufrieden bin.
Gruß in die Runde
Für Interessierte noch Fotos von der Einbausituation des Rearsubwoofers.
Das Gehäuse ist eine Sonderanfertigung.
Also ich hatte im F33 mal die Audison S8-2 in Kombi mit einem ML2500, auch so eingebaut wie du hier und das hat sehr gut funktioniert.
Hast Du Aufnahmen von Deiner Einbausituation?
Gibt es Erfahrungen und Vergleiche der USW 1. bis 3. untereinander?
Hast du bedacht, das die Eton UG BMW 20 SUB U als Stückpreis angegeben sind? Günstiger von Eton dann die Eton B195.
Ich schätze der muss noch ein zwei Mal erwähnt werden, dann holt sich Markus @Pepe sich den bestimmt zum Testen. :thumbsup:
Hab den erst einmal auf dem Emma Finale letztes Jahr gehört. Spielt sehr audiophil/unaufgeregt. Für SQ Wettbewerbe :thumbsup: aber ich würde im Cabrio meine Steg BM8-II verbauen. Die machen mehr Krawall :bang:
Kann man also pauschal nicht sagen, alles ne Frage des Geschmackes.
Ja der hat ganz viel getestet und sagt hier zu diesem Thema:
Lass den HK erstmal drin, steck das Geld besser in die Dämmung vom Boden und vom Schweller.
Der HK Woofer der F-Serie ist nicht schlechter als viele Nachrüstlösungen; er is nur nich so sexy vom Finish.
Liebe Markus Frau (Namen hier einsetzen)
bitte lass Markus Handy liegen und hör auf im Forum unter seinem Namen zu schreiben.
Das fällt eh auf!
Sollte er einen Streit verloren haben und noch in der Garage eingesperrt sein, lass ihn bitte raus, er hat das ganz sicher nicht so gemeint!
Viele Grüße Micha :beer:
Wie verhält sich der HK USW in Verbindung mit der ESX VE900.7SP? Nach meiner Kenntnis ist es ein 8Ω Lautsprecher.
Die ESX VE900.7SP bietet jedoch 2 x 200 Watt RMS @ 2Ω.
Was meinst Du mit Finish?
8Ohm hab ich da noch nicht getestet, aber die 2Ohm Version macht da mega Spaß. Richtig schön hart und trocken. In Verbindung mit einem Sub sind die immer meine erste Wahl.
Wenns punchiger und etwas weicher sein soll, dafür aber 3db mehr Endpegel, dann so nen Nachrüster wie oben aufgelistet rein.
Ich würde an deiner Stelle die H/K 8Ohm ausprobieren und einfach bisschen Gas im amp geben.
Bin da 100% bei Markus' Frau.
(LG Erics Frau 😂)
Die VE hatte an 6 Ohm B&W Subs null Probleme. Ich würds einfach mal machen. Tauschen für ein paar hundert Euro geht immer noch.
Das vermute ich auch. Die harman haben auch nen guten Wirkungsgrad.
Mich interessieren ausschlich tiefe Frequenzen, damit der Schalldruck des USW merklich spürbar ist.
In welchem Frequenzbereich spielt der HK bzw. wie tief kann er?
Wieviel Dauerleistung verträgt er?
Stand-alone (ohne sub im Kofferraum) würde ich klar den i5 nehmen, der sollte am meisten Tiefbass können.
Wenn du eh im KR einen sub hast kannst auch einen anderen USB nehmen die nicht so tief können, dafür aber sehr gut "kicken".
Probier doch deinen Serien-USB erstmal aus, vielleicht reicht dir das ja schon (USB Gehäuse mit Alubutyl dämmen schadet nie)
Ansonten ist Audison generell ein sehr beliebter USB im BMW, gibts hier im Fuzzi auch grad 2nd hand ;)
...Beim USB kann man auch mal schnell einen anderen (evtl gebrauchten) zum Testen einbauen, ist ja in ein paar Minuten easy gewechselt das Teil unterm Sitz.
Für denn Fall dass die Rücksitzbank belegt ist, möchte ich die Auswahl eines Setups haben ohne Sub. in Durchlade.
In diesem Fall sollte es ein sehr leistungsstarker USB sein, welcher tiefe Frequenzen bei hoher Lautstärke ohne Verzerrung und Fälschung wiedergibt.
Den ESX VXB8W besitze ich bereits, jedoch ist dieser noch nicht verbaut, da ich nicht sicher bin ob es für meinen Fall die erste Wahl ist und mit Vas= 24.8 L vermutlich nicht sein Potenzial voll entfalten kann.
Nun stehen noch folgende zwei Kandidaten in der engen Auswahl:
HELIX Ci5 S200FM-S2 und Steg BM8II
Dämmung des Gehäuses sowie Schwellers ist Grundvoraussetzung bzw. bereits berücksichtigt.
Du dann probier alle drei Varianten aus und entscheide dann.
Dann fang doch mal mit den an was du da hast. Die Chance dass du zufrieden bist ist gegeben; dann brauchst du dir um alles andere keine Gedanken machen 😉
Aber ich wette fast dass du am Jahresende trotzdem die anderen Woofer ausprobiert hast. Das ist echtes Fuzzitum. 🤗👍
