Größe Snakeskin
Baumumarmer
13. Aug. 2023
Jörg
welche Größe in mm Snakeskin brauche ich für 20mm2 Stromkabel?
Danke vorab.
Schau Mal genau,das steht bei dabei bis welchen Durchmesser das Snakeskin sich weiten kann. Bei 20 mm2 würde ich grob tippen 5-10 mm Durchmesser sollte das Snakeskin können .
Amazon.... Ich habe gerade "100ft - ½" PET expandeble braided cable skin - black - Alex Tech" für 20€ gekauft. Es ist ganz OK!
Wenn du warten kannst kaufs auf Aliexpress da zahlst du nur ein paar Euro
Leute, danke aber ich will nicht wissen woher, ich will wissen, welche Größe des Snakeskin ich brauche, wenn ich 20qmm bzw. 25qmm Stromkabelstärke habe!?!
Kannst du das nicht selbst errechnen? Ich mein so schwer ist das ja nun auch nicht.
Das hängt halt auch vom Hersteller ab...
Beispielsweise n 25mm² von Helukabel ist mit einem Außendurchmesser angegeben von 8,4-10,2mm nehmen wir letzteren Wert brauchst du die Größe die bei deinem Snakeskinhersteller für eben diesen Außendurchmesser geeignet ist... bei ViaBlue wäre das ne Größe M (da von 6-13/14mm angegeben) gibt aber eben auch andere Hersteller mit anderen Specs..
Was aber auch der Ersten Antwort auf deine Frage schon entspricht...
Beim Link von Stefan wärs Medium für 25mm².
Wie das in RedCarbon aussieht, sieht man in meinen Threads.
Die hier kann ich sehr empfehlen, die sind auch bezahlbar.
Habe gestern für den Benz bzw. dessen Kabel, gefühlte 15 verschiedene Farben bestellt und locker an die 150m :ugly:
Preislich alles echt im Rahmen.. Jetzt hoffe ich nur, dass es alles vom Durchmesser her passt.
Wird auf jeden Fall schön bunt im Kofferraum dann. Auch noch keinen Plan wo ich die ganzen Leitungen nach hinten lege..aber das ist eine andere Sache...
MDPCX ist einfach das Beste bei Snakeskin. Dazu noch 3 zu 1 oder sogar 4 zu 1 Schlumpfschlauch und man hat alles was man braucht😅
Das habe ich nicht bestellt.. da wusste ich jetzt nicht, was ich genau brauche... da habe ich zur Not noch was auf Lager bzw. kann man ja noch nachträglich machen... Lege ja "nur" die Kabel quer durchs Auto...
So, Paket kam extrem schnell an in der Schweiz. Für die Menge kam ein echt kleines Paket an....
War aber alles drin und eine kleine Zeichnung mit Danksagung. Fand ich nett und kommt eingerahmt ins Büro.
Gestern schon angefangen die ersten Kabel einzuziehen. Gut habe ich etwas Luft gelassen bei der Menge.
Durchmesser wirkt klein, aber passt bisher ganz gut - aber wird halt schnell auch kurz.
Super Empfehlung für den Shop :beer:
