BMW X1 E84 Eton B100 + Audison S8-4
Adio
10. Nov. 2011
nach Jahrelanger Abstinenz möchte ich nun wieder ein wenig einsteigen.
Das ganze soll sich jedoch Kostentechnisch, dem Alter des Fahrzeugs entsprechend, eher Richtung low Budget bewegen.
Daher greife ich auch gerne auf gebrauchte Ware zurück.
Ausgangslage ist das Standard Radio Business mit BB und 1x USB - KEINE Hochtöner.
Bereits gekauft:
Front Eton B 100-T
Zu 90% entschieden:
USB Audison APBMW S8-4.2
Ich hab den allgemeinen BMW Thread bisher bis Seite 65 gelesen, ab da kommt anscheinend nur noch Input für neuere Modelle mit MOST.
Jetzt bin ich noch am überlegen wie ich das ganze antreiben soll und habe dazu ein paar Ideen für die ich gerne eure Einschätzung haben wollen würde.
1. ist es grundlegend möglich und dennoch halbwegs audiophile nur mit einem USB zu fahren oder ist der zweite zwingend notwendig? Ich brauche keine Pegelorgien im Auto!
2. eine 4-Kanal Endstufe ?
- Ch 1 Front Li
- Ch 2 Front Re
- Ch 3+4 gebrückt USB
3. wie 2. nur mit DSP zb Mosconi 100.4 DSP ?
4. bit Ten + 4-Kanal front + 1-Kanal USB
Mir ist klar das wir hier von passiv bis aktiv sprechen. Eigentlich würde ich mir gerne das Lautsprecherleitung in die Türen legen sparen.
Daher würde mich vor allem interessieren ob 3. gut funktioniert, da hier der Aufwand verhältnismäßig gering ist.
4m2 Alubutyl und DV-10i kommen natürlich auch noch rein.
Vielen Dank vorab für euren Input.
Volker
Hi Volker, also nur einen USB würde ich dir nicht unbedingt anraten, wenn dir 2 Audisons zu teuer sind kannst du hier auch auf günstigere Modelle zurückgreifen - die geben sich alle nicht so extrem viel. Die Audisons sind sehr gut (hab sie selbst drin), aber bevor du nur einen Audison verbaust, lieber ein Päärchen eines etwas günstigeren Modells.
Das hier einige noch was rumfliegen haben ist klar😅
In den Flohmarkt hab ich noch gar nicht geschaut, bisher nur bei Kleinanzeigen. Danke für den Tip.
Mit dem zweiten USB wäre dann afaik ja auch eine weitere/größere Endstufe nötig.
Daher der Gedanke mit nur einem auszukommen.
Ist eigentlich bei dem Werksseitigem System mit nur einem USB, auf der Beifahrerseite ein (leer)Gehäuse verbaut?
Kommt drauf an, viele USBs laufen auch mit 100W schon akzeptabel. Bringt am Ende trotzdem mehr 2 Stck zu haben mit jeweils 100W als einen mit 200W.
Mit zwei USB brauche ich dann ja auch 6 Kanäle, sprich der bit Ten würde nicht mehr ausreichen, richtig? (wenn aktiv angesteuert)
Dann wäre zb Front die Mosconi 100.4 DSP (4to6) + 2-Kanal für die USB nötig.
Macht denn ein DSP bei einem passiven Frontsystem überhaupt Sinn? (3.)
Dann würde auch bit Ten + ONE 130.4 in Frage kommen um mehr Leistung für die USB zur Verfügung zu stellen.
Ja ein DSP macht auch für ein Teilaktives Frontsystem extrem viel Sinn. Wenn du HT und MT passiv ansteuerst lassen sich mit einem guten DSP Setup trotzdem ganz gute Ergebnisse erzielen.
mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Es sind schon eine Weile alle Komponenten verbaut.
Die Dämmung der hinteren Türen und des Daches fehlt noch.
Front Eton B 100-T
USB Audison S8-4
DSP & Front Amp Mosconi Gladen D2 100.4 DSP
USB Amp Mosconi One 130.4
Leider bekomme ich die Mosconi 130.4 nicht so angeschlossen das ich die USB Stereo fahren kann.
Es wird immer auf beiden USB der Ton ausgegeben, egal ob ich nur rechts oder nur links ansteuer.
Habt ihr eine Idee was ich hier einstellen müsste damit die auch gebrückt in Stereo läuft?
Hi, wie gehst du in die mosconi 130.4 rein? 2 oder 4 cinch? Und wie sind die Signale im dsp aufgeteilt? Hast du die als subwoofer signal aus 50% links und rechts zusammen gesetzt?
Hey,
zwei chinch, mit dem prozessierten Kanal 5&6 aus der D2.
Die sollen nicht als Subwoofer laufen sondern als TT.
Mich verwirrt das in der Anleitung von Mosconi nichts von Bridge Stereo steht.
Do könntest mal versuchen auf Kanal 1 und 3 rein zu gehen, vielleicht funktioniert es dann mit der stereo Brücke
kurioserweise hat es auf 1/3 nicht funktioniert ABER auf 2/4😅
Vielen Dank für den Tip.
