Audison AP F8.9 messen und einstellen
mike_2000cc
27. Dez. 2017
Michael
Guten Abend zusammen
Ich brauch etwas Rat. Heute hab ich einen Kumpel geholfen in seinem BMW 2er (F22) eine audison AP F8.9 bit einzumessen. Ich muss sagen der amp hat ordentlich Dampf, vor allem an den gebrückten Kanälen für die unter Sitz woofer. Allerdings finde ich die Handhabung des EQs ziemlich mühsam, da man Frequenz, gain und Güte der EQ Filter nicht per Tastatur eingeben kann, sondern mit der Maus in etwa hin ziehen muss, und dann kann man mit den Pfeil Tasten noch etwas mehr oder weniger fein nach justieren. Meine normale Methode mit Frequenz mit wedeltechnik messen und dann die EQ Filter in REW berechnen lassen und diese in den DSP übertragen funktioniert hier sehr schlecht, da die Eingabe der Filter teilweise sehr fummelig ist, vor allem mit dem touch pad am laptop, und wenn zwei Filter sehr nahe bei einander sein sollen, dann geht dies nicht, da die Software enge Überschneidungen nicht zulässt.
Hat jemand mit dem AP amps Erfahrung die er/sie mit mir teilen könnte?
Ich fand das Ergebnis nach dem messen nur bedingt zufriedenstellend. (Grob)Dynamik war gut, aber Bühne war eher schlecht.
Freue mich auf gute Tipps.
Schöne Grüsse und gute Nacht.
Michael
Michael
Die eq Bänder kannst du über die Pfeil Tasten schieben in Frequenz und Pegel. Über die + und - Tasten kannst du die Güte ändern.
Feuer hat sie. :-) die Software ist eben 8 Jahre + alt.. da ist die aktuelle Generation der Forza eine ganz andere Hausnummer…
Ja die forza Software ist deutlich geschmeidiger. Wäre es bei der AP sinnvoller, das mic fix im auto fixieren und mit sweeps order rauschen von extern zu messen und live einstellen?
wedeln bringt aus meiner Sicht fast nur Nachteile mit sich. Gerade als „beginner“
Ich hab schon mal beides probiert, und ich finde die Unterschiede in den Messungen, vor allem in Hochton schon ziemlich significant.
@mr-burns hast du eine konkrete vorgehensweise, wie ich das machen könnte mit dem stationären mic? Danke und Gruss
Klar:
Mikro auf dem Sitz positionieren mit einem Stativ oder sonstiger Befestigung (übrigens auch für accordo sehr wichtig).
Dann würde ich der einfachheit halber REW nehmen und durch sweepen - Anleitungen dafür gibts ja genug.
EQ dann Manuell übertragen, Nachmessen und fertig :-)
