Rauschen ploppen usw bitte um Hilfe
kadiraga
21. Juli 2007
Hi Fuzzis,
ich habe ein Problem. Es rauscht, ploppt ohne Ende auch bei ausgeschaltetem Radio !!! (Comand)
Es ist ein Mercedes W211 (2008) mit H/K System.
Gehe vom H/K stufe Lautsprechersusgänge über High Level Helix DSP von dort aus in die Endstufen.
Dann auch mit Helix ACC.3Hp High/Low ausprobiert über Chincheingänge.
Kein Unterschied.
Endstufen auch ausgetauscht.
Ich komme nicht weiter.
Hat einer eine andere Idee ?
Danke im vorraus
Moin,
Da würde ich Schritt für Schritt vorgehen:
- Auch wenn der DSP aus ist?
- Auch ohne Cinchkabel zwischen DSP und Endstufen?
- Auch wenn die Endstufen aus sind? (vermutlich nicht...)
Wo sitzt der DSP, wo die Verstärker?
Schöne Grüße
Ich hatte sowas mal an nem HT, der war in Metallringe gepresst und hat dadurch nen Kurzen verursacht.
Geh systematisch vor, dann kannst du die Ursache schnell eingrenzen.
Daumen sind gedrückt. :beer:
Gerade eben noch festgestellt, sogar wenn ich die Tür aufmache, fängt das an zu rauschen und anschließend wieder ploppen🤦🏻‍♂️
Nur so eine Vermutung... wenn ich High-level höre... schalten die Steuergeräte die Serienanlage auch ein, wenn man z.B. die Tür öffnet? Für Servicetöne etc.?
Dann würde ich persönlich die Ursache dort suchen, denn mit der Helix verstärkst Du das Rauschen der Serienanlage vermutlich so weit, dass Du das deutlich wahrnehmen kannst.
Ähnliches Problem habe ich mit meinem Ford-Radio, weshalb ich irgendwann auf digital vom Player/iPhone in den DSP gewechselt bin.
Habe mein Helix dsp zum Service geschickt, remote Ausgang ging auch nicht. Sollen mal alles durchchecken.
Die Endstufen hinter dem DSP müssen natürlich mit Remote Out vom DSP eingeschaltet werden.
Habe es auch über High/Low Adapter angeschlossen, hat nichts gebracht. Jetzt höre ich provisorisch (ohne dsp) direkt über die Endstufe, kein rauschen
Heute kam mein DSP vom Service zurück.
Gerät überprüft, Fehlerfrei .
Also weiter geht die Suche.
muss noch zu Audiotec Fischer sagen,
der Service ist der Hammer.
Schnell, unkompliziert und Ehrlich!!!
Besser geht es nicht!!!!
habe Heute den Fehler gefunden.
Sobald ich die Tür/Kofferraum auf und zu mache, liegen an den Lautsprecherauagängen (von der Original Mercedes Endstufe ) signale an. Das nur für ca 30 Sekunden. Dadurch geht der DSP an und dann die Endstufen. Was kann ich jetzt machen?
Möglichkeiten gibts da bestimmt.
Was willst du denn jetzt genau erreichen?
Welches DSP Modell hast du?
Wie sind aktuell DSP und Endstufen angeschlossen? Was wird wie und durch welches Signal eingeschaltet?
Die Endstufen gehen an sobald ich die Tür/Kofferraum auf und zu mache. DSP ist ein Helix DSP.3. Ich nehme das Lautsprechersignal von der Harman Kardon Endstufe. Das Radio bzw Comand ist aus.Sobald der DSP ein Signal bekommt, geht alles an
