Subwoofer + Endstufe für einen BMW E46
22. Apr. 2024
Jan
ich würde mir gerne für meinen BMW E46 Limousine einen Subwoofer sowie Endstufe kaufen. Jedoch habe ich davon keine Ahnung und hab auf eure Hilfe gehofft😅
Ich höre ziemlich alles jedoch eher HipHop oder irgendwelche Remixes.
So jetzt zur eigentlichen Frage,
was ist ein gutes und kostengünstiges Equipment womit ich einen schönen Klang bekomme?
Ich danke jetzt schonmal für die Hilfe und Hoffe das meine Ahnungslosigkeit euch nicht zu sehr auf die nerven geht😂
Viel wichtiger ist deim E46: wer sägt/flext die Vordertüren und Skisack-Durchreiche auf?
Erst mal Google Suche nutzen dazu
Also BP wie Hifo MR8Dual Flexport oder FBP / VBP
10" - 15" Freeair geht dann auch, wär aber nicht meine Empfehlung
E46 muss Türblech aufgesägt werden für Volumenankopplung - Fensterhebegestänge und Kabelstrang beachten - dann freie Wahl nach Budget + Vorlieben
Hatte beim E46 meines Filius auch den Skisack rausgenommen und den FBP mit 30/60Liter gebaut für nen Arc 12 D2. Als einzigen Am hab ich überm Handschuhfach die Match Up 7 eingabaut, die liefert 2x 160w an die beiden 2 Ohm Spulen des Arc 12 und 2x65w teilaktiv an HT (vom Steg BM System ) und TMT (Audio System EX 130), ohne für diese das Türblech ausgesägt zu haben. Wollten wir nicht bei nem E 46, der noch top in Schuss ist mit wenig km. Das ganze hatte ich noch zu Hause rumliegen - würde bei der AYA sicher letzter werden, macht aber im Fahrbetrieb ordentlich Spaß.
Beim E46 haben wir problemlos 16er rein bekommen, Problem ist wie besagt Tür-Volumenankopplung und abdichtung der Türverkleidung - und das der Einbau stabil & dicht ist.
Die 504-fach einstellbare Frequenzweiche des Gladen SQX165 war tricky einzustellen mit den Jumpern, aber das konnte was mit der Seitengetrennten Einstellung - macht sich aber keine Sau die Arbeit wenn es DSPs gibt 😁. einbautiefe war bei dem Ausschnitt auch ein Thema, bei E46 liegt es daher am aller Meisten am Einbau.
Hier ist schon mal der erste Widerspruch ;)
Ich lese heraus, dass du in Sachen Car HiFi noch nicht viel Erfahrung hast. (Was auch kein Problem ist!)
An deiner Stelle würde ich ersteinmal einen Problemlöser installieren (lassen). Für viele reicht das schon aus. Türblech aufschneiden sehe ich (grad zu Beginn) als nicht unbedingt notwendig. Soweit ich weiß, hat die Limo auch 2 verschiedene Tüen (Innenbleche).
Schau mal bei Wolf-Car Hifi etc. E46 wurden so einige mit Türlautsprechern ohne Blecharbeiten gebaut.
Wenn jemand nicht das Blech aufsägen / flexen will ist jede Mehrausgabe als ein Audio System M165 unnötig rausgeworfen.
Ich hatte einen E46 als Limousine...
Wenn einen Schlosser kennst der sägt dir hinter den Tieftönern recht leicht das Blech weg. Musst nur vorher mit dem Basisring genau anzeichnen.
Dann Türen dämmen und Basisring mit der Tür verschrauben / Rostschutz bei geschnittenen Flächen beachten.
Der Aufwand belohnt dich mit knackigem Tiefton aus den Türen. War bei meinem echt gut was da rauskam.
ABER: deine Fragestellung bezog sich ja nur auf Subwoofer und Endstufe:
Beim Subwoofer empfehle ich, wenn es der Platz hergibt, einen Fortissimo Bandpass durch die Skidurchreiche.
Wenn es kleiner sein soll, dann ein geschlossenes Gehäuse mit Ankopplung durch die Skidurchreiche (Ich sag mal 25cm Woofer in maximal 23-25 Liter ist schön kompakt).
Frage:
Budget?
Kannst du ein Gehäuse selbst zusammenbauen?
Hey,
also ich betreibe in meiner e46 limo (mit fester Rückbank !!!) Das Freeair Prinzip! Und das funktioniert, sehr gut!
Es muss halt richtig verbaut werden!
Für mich war es halt wichtig das ich den Kofferraum auch noch nutzen kann!
Mfg Dennis
Hey,
Mfg Dennis
Sorry, aber das kann ich mir nur schwer vorstellen.
Welcher Subwoofer ? Welcher Amp ? Wie ist der Woofer befestigt ?
Gab letztes Jahr sogar einen erfolgreichen schwarzen E46 bei der Aya, der einen Freeair-Sub gegen die Rückbank befestigt hatte. 😀
Ja, so ist das … nicht immer mit dem Strom schwimmen…
Verbaut ist
eine b2 Audio Rage 3200
Und der woofer ist ein ground zero gziw dsp
Betrieben wir er nur mit 4ohm bei ca 1000 Watt rms
Das ganze wurde mit ca. 60mm mpx and die Rücksitzbank grossflächig befestigt .
Die „Hutablagen“ Lautsprecher wurden entfernt und zugemacht .
Eingemessen wurde bei Schnorke … ist hier im Forum aktiv… glaub mir das läuft!
Mit freundlichen Grüßen
Dennis
Mal ein kleiner Einblick… ist nicht schön aber funktioniert😉
auch mal meinen Senf dazu
Subwoofer kommt allerdings in die Mulde. Rückbank ist klappbar und OEM Woofer + hecklautsprecher sind rausgeflogen.
fahre allerdings Coupe.
btw der Didi hat für die Limo schöne Adapterringe im Angebot
Ist noch ein altes Bild… sind mittlerweile auch Alu Ringe verbaut 😜
