ergo, schreib erstmal welches Fahrzeug du hast
Moin Basti!
Bei den meisten Werks-Anlagen werden für vorne und hinten unterschiedlich gefilterte und manipulierte Signale ausgegeben. Selbst bei ganz einfachen Anlagen ist es meist nicht egal, weil Warntöne, Parkpiepser, Telefon, Motorsound oder Navi verschieden aufgespielt werden.
Beste Grüße aus Hamburch, Tadzio
HeyGuten Morgen,
Kommt vermutlich auch auf das Auto an, bzw. Was an den hinteren Ausgängen ausgegeben wird.
Sollte aus den hinteren Ausgängen das gleiche ausgegeben werden wie vorne hättest du natürlich mit der Fader Einstellung eine "Sub Fernbedienung".
Andererseits wäre es vernünftig den Sub vorne mit anzuschließen, weil das Rearfil nur eine vernünftige Daseinsberechtigung hat, wenn hinten wirklich oft jemand sitzt.
Könnte sein, das 2 Leitungen zum HT weiter gehen und hinten ist evtl nur ein BB verbaut?
Rest ist Werks Sound Paket…
Genau so ist es. Vom Türstecker kommen 2 Adern in den Stecker vom TMT und werden direkt weitergeleitet an den HT. Der hat nen kleinen Kondensator am Anschluss.Könnte sein, das 2 Leitungen zum HT weiter gehen und hinten ist evtl nur ein BB verbaut?
NRW und du?Woher kommst du denn?
