Crono
wenig aktiver User
- 16. Okt. 2012
- Eric
Moin ihr Lieben,
da ich erst später dazu komme meinen allgemeinen Fragen und Einbauthread wiederzubeleben, stelle ich diese Frage nochmal gesondert hier. Ich habe in meinem Peugeot 5008 2 kleine Wannen im doppelten Boden. Da die Freundin doch keinen Woofer in Kofferraum rumstehen haben möchte, muss er nun doch in einer der Mulden in ein geschlossenes Gehäuse. Ich habe mir dafür einen JL Audio 10W3V3-4 ohne Polkernbohrung geholt, um ihn bis auf 1mm an die Rückwand/Boden setzen zu können. Dazu hab ich noch das passende Gitter von JL. Er wird an einer Eton Mini 300.2 laufen. Ich möchte dann noch eine dünne Bodenplatte darüber legen, um den Woofer minimal zu versenken und die Ladekante wieder eben zu bekommen. Und mir dann noch einen Deckel bauen den ich über das Gitter stülpen kann, wenn ich alles mal schwer beladen muss.
Maße des rechteckigen Teils der Wanne sind so genau wie ich eben messen konnte:
49cm x 42cm x 16cm + Die Werks-Bodenplatten zum klappen darüber, die ich nochmal messen muss (ca. 1cm).
Nun wollte ich gerne wissen, ob mein Gehäuseplan Sinn macht, ich noch irgendwo Material sparen kann, um die Box in der Höhe zu reduzieren oder an bestimmten Stellen auf keinen Fall Material weglassen sollte.
Ich habe bei Hornbach geguckt, was sie für Plattenstärken haben. Da gibt es 15mm,18mm,22mm MPX und MDF. Ich möchte die Bodenplatte aus 15mm MPX und die Obere Platte entweder aus 18mm oder 22mm MPX bauen und die Seitenteile aus 18mm MDF. So komme ich auf die Innenmaße von 45,4cm x 38,4 x 13cm (oder 13,4cm mit 18mm Platte) und auf eine Außenhöhe der Box von 16,7cm. Der Woofer hat dann genau 1mm zum Boden.
Laut einem Volumenrechner ergibt das ein Volumen von 22,66l (oder 23,36l bei 18mm Deckplatte) minus die Verdrängung des Woofers von JL angegeben mit 1,39l, also bleiben 21.27l übrig (21,97l).
Alle Rechner die ich benutzt habe kommen auf weniger Volumen, also weiß ich nicht ob ich irgendwas nicht berücksichtigt habe. Es soll also grob so wie hier aussehen, nur dass ich da die Materialstärke nicht pro Seite auswählen kann:
https://subbox.pro/en/design/?bt=1&...n=&pt=1&pq=1&rf=35&pd=136&pw=2&pa=150&pp=100#
Hab ich das richtig gerechnet?
Macht das Sinn?
Sollte ich noch irgendein Füllmaterial in die Box stopfen oder irgendwas verstreben?
Muss ich noch etwas einrechnen für Befestigung oder reicht das Eigengewicht mit einer Bodenplatte darüber?
Ich könnte diesen Balken in der Mitte der wannen rausnehmen und dort eine Holzkonstruktion befestigen für die andere Wanne, wo die Endstufen drauf kommen und dann das Woofer Gehäuse seitlich daran fixieren.
Wie dick muss ich darunter dämmen? Reicht ganz dünnes Alubutyl um nicht noch mehr an höhe zu addieren?
Und womit sollte ich die Bodenplatte beziehen, um wieder nahe an den original Grau Look zu kommen?
Ich will das so ordentlich wie eben möglich machen, dass der Woofer mit Gitter möglichst wenig stört und sich auch rausnehmen lässt für Reisen wo wir jeden Platz brauchen.
Ich danke euch vielmals im Voraus für jede Antwort auf meine vielen Fragen und jeden Tipp! Das ist mein erstes selbstgebautes Gehäuse und mit meinen nicht vorhandenen Skills möchte ich meine Planung möglichst gut machen
LG Eric
Macht das Sinn?
LG Eric
