Was für Woofer
Ghost563
wenig aktiver User
10. Feb. 2014
Christian Breinert
Hallo
Ich bin grad am überlegen was ich mir als nächste für einen bzw. 2 Woofer zu legen soll.
Ich habe eine Steg K2.04 und möchte sie so gut es geht aus lasten an 2Ohm.
Was würdet ihr mir empfehlen am besten nen 12" Woofer oder 2 des is egal.
Am liebsten wäre es mit mit gehäuse wenn es 2 einzelne gehäuse sind macht des auch nichts.
Sollte in richtung klang gehn aber auch gut druck haben.
Danke schon mal
MFG
moin,
naja du musst uns schon ein paar mehr details verraten, denn gute 12" woofer gibte es sehr sehr viele.
Was für eine Auto ist es denn?
Was hast du aktuell verbaut? nicht nur Woofer sondern alles...
Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
Ohne mehr details wird das eher ne liste "wer findet welchen woofer toll", das bringt dir nix. wie schon gesagt wurd, was ist verbaut sonst und vorallem: wieviel platz hast du bzw willst du opfern ;)
Also bin grad am umbauen wechsel grad auf nen A6 Kombi
Headunit: CDA-137BTi
DSP: Alpine PXA-H800 + RUX-C800
Front u. Heck Amp habe ich grade ne Audio System R100.4
Front und Heck Ls muss ich noch gucken was für welche ich nehm.
Amp für Woofer is ne Steg k2.04
Für strom is auch gesorgt.
Platz verbrauch is erst ma nich wichtig.
Kosten naja vlt wenn 2 woofer sind ca1200€ weniger is immer besser ;)
Wieso Hecksystem? Magst du keine gute Musik?
Subs: Exact PSW 308/ PSW269 in beliebiger Anzahl
Es ist ein C5 Avant.
Hatte im letzten auto auch quasi keinen kofferaum des wegen auch der avant is besser.
Dooch mag ich gute musik habe bis jetzt mit dem pxa und hinteren lautsprechern kein schlechtes ergebnis gehabt. Wie gesagt bin grad am um bauen vlt auch vorne nen 3 wege vollaktiv.
15 zoll scheiden erst ma aus hab jetzt ne weile einen gehabt möchte jetzt vom duchmesser nen kleineren wegen reaktions freudigkeit.
Der ID Max im Flohmarkt soll sehr lecker sein,des weiteren aus Erfahrung Atomic's Quantum oder AP(x) Serie,JL W6,W7,...man könnte hier eine endlose Reihe anführen.
Grüße Dominik
Wegen was?
Stichwort Membranschnelle, der 15er ist dem 12er bei gleichem Pegel in der Agilität überlegen.
Es ist ein Trugschluss, dass große Membranen langsamer wären.
Wenn der Platz da ist, dürfen es gerne 15er werden. Oder noch größer.. :ugly:
Da gibt es doch verschiedene Möglichkeiten:
1. Ich verkaufe Stroker, entweder davon 2 15ner oder 1 18ner,
die haben mächtig Wirklungsgrad und sind sehr impulstreu!
2. Bau dir ne Wall ins Auto und nimm entsprechende Chassis
Da kann ich dir nicht weiter helfen, das ist eher das Thema anderer Forenmitglieder
3. Frag Leute die sich gut mit Home-Chassis auskennen, die könnten dir dann
vielleicht ein recht günstiges Chassis empfehlen und du könntest dass dann
in großer Stückzahl einsetzen. (Moe wäre d u.A. ein guter Ansprechpartner)
Ohja, zwei Stroker wären definitiv eine "interessante" Sache.. Die sollen ja recht ordentlich gehen :hammer: :uglystupid:
Ja, denk ich auch, dann noch in den BPs von Oki
(Daten gibts ja auf der Seite vom Klaus)
und dann sollte da schon ein bisschen was kommen.
Aber wie gesagt, es gibt noch andere Möglichkeiten.
Okay wenn es von der geschwindigkeit her egal is ob 12" oder 15" dann auch solche....
Habe mir auch mal die gladen woofer angeguckt SQL 12 od. SQL 15 haben 4 ohm und wenn ich 2 habe komm ich wieder auf 2 ohm.
Druck soll ja da sein, ich möchte halt einen agilen und sauber spielenden woofer (oder auch 2)
Deswegen auch die Empfehlung meine Stroker zu nehmen.
Kannst dich ja mal im Forum umhören, die dürften ganu das sein was du suchst.
Und mit 2 Woofern á 4 Ohm kommste auch auf 2 Ohm.
Wobei du die bei dem Wirkungsgrad auch auf 8 Ohm betreiben kannst.
Hatte mir damals mal das Teil an einer Genesis B20 angehört und es hat
kräftig die Ohren geföhnt, mir war es fast schon zu viel! (wohlgemerk mit 2x20W)
Wenn sie dir zu alt sind oder optisch nicht gefallen nimm die Atomics,
sind auch geniale Teile!
Grüße Thomas
Okay
Sollte vor erst nur informativ.
OK die stroker was könn die den an leistung ab??
Die Atomic hab ich mir mal angeguckt sehn gut aus.
Weis einer was die gladen woofer (SQL serie)Taugen?
Platzverbrauch ist nicht wichtig?
Zwei 15" im Fortissimo-BP..
zB zwei ARC15, da dürfte nicht nur die Sonne aufgehen..
Die geht ja schon bei einem auf:bang: und langsamer als der 12" den er ersetzt ist er sicher nicht. Haben-wollen-Faktor: Stroker...hät ich glaub direkt genommen, wenns nicht erst am Ende meines Subwooferumbaus eingestellt worden wäre.:wall:
Ehrlich Antwort: Ich hab kein Ahnung, bin eher Schönhörer.
Weiß aber dass die auch gern zum Drücken eingesetzt wurden
und teils auch noch werden (Hubbi mit 33 1/2 oder sowas, oder?)
Ansonsten frag mal Oki oder die üblichen Verdächtigen wie der da so ist.
Aber wie gesagt, Leistung braucht der eh keine, hat einfach einen mörder
Wirkungsgrad!
Grüße Thomas
