Speedpassion
wenig aktiver User
- 13. Nov. 2016
Hallo Zusammen,
Ich benötige mal Eure geballte Erfahrung.
Ich möchte ein 1-Din Radio in meinem Schlepper verbauen.
Dieser hat den Standard ISO Stecker mit 4: Dauerplus (Klemme 30), 7:Zündungsplus (Kl. 15), 8: Masse (Kl. 31)
Weiterhin einen Hauptschalter der Kl. 31 vom Chassis abklemmt.
Ich möchte das Radio ohne Kl. 15 betreiben können. Weiter soll das Radio beim betätigen des Hauptschalters Kl.31 nicht seine Sender verlieren. Und es soll ein kurzes 1Din Radio sein.
Dazu würde ich den ISO Stecker dann umpinnen und Kl. 30 auf Pin 7 schleifen.
Radio 1: JVC KD-R432
Das schaltet sich immer selbstständig ein, sobald es an Pin 7 Signal bekommt. (unerwünscht). Auch wenn ich es vor dem betätigen des Hauptschalters manuell ausschalte.
Weiterhin hat das Radio einen Demomodus und springt immer wieder da hinein.
Radio 2: Clarion CZ202ER
Dieses Radio ist älter, hat keinen Demomodus und speichert seine letzte Position. Schalte ich das Radio manuell aus, bleibt es beim Betätigen des Hauptschalters aus. Auch der Radio Sender bleibt. Lasse ich es laufen und betätige den Hauptschalter geht es wieder an, auf dem Sender auf dem es war.
Also eben genau so wie ich es mir wünsche. Aber das Radio ist zu lang nach hinten. Es passt einfach nicht.
Jetzt meine Fragen:
1. Ist das doppelte Belegen mit Dauerplus korrekt, müsste das Radio nicht auch mit Standard Konfig ohne Zündung angehen? (Habe dies mit 5 Radios getestet, keines geht ohne Zündung an), im Auto scheint Kl.15 anders zu laufen, wie beim Traktor.
2. Könnt Ihr mir ein Radio empfehlen, ohne Schnick-Schnack, ohne Demo Modus. Welches die Kriterien oben erfüllt: bzgl Ein-/Ausschaltverhalten und Größe? DAB+ wäre optional schön.
Vielen Dank für Eure hilfe
Euer Speedy
Jetzt meine Fragen:
Euer Speedy
