Bandpass und 90 Grad Port
16fire74
19. Jan. 2012
Hallo zusammen
Ich plane mir einen 20er im Bandpass Gehäuse in meine Limo zu bauen. Um nicht unnötig viel Platz zu verlieren würde ich gerne rechts hinter der Rückbank ein Gehäuse bauen und dann das Rohr zur Seite und dann 90 Grad durch die Öffnung der Mittelarmlehne laufen lassen.
Gibt es da klangtechnisch Probleme wegen dem 90 grad Bogen und wie messe ich die Länge? Im Netz steht einmal mittig und andere schreiben man muss die kürzeste Seite messen.
Die Länge wird mittig gemessen da dies der Mittelwert zwischen der minimalen und maximalen Länge ist. Ein 90° Bogen macht keine Probleme sofern der Querschnitt ausreichend ist um keine Strömungsgeräusche zu haben.
Die Ecken auf jeden Fall abrunden.
Ok. Gibt es Empfehlungen für 90Grad Bögen von einem Hersteller? Ich hab nur welche gesehen wo außen schön rund sind aber innen fast eine Kante haben wie z. B. von Audio System. Ist das ok so?
P406:Was meinst du mit Ecken abrunden?
