Wie Dach sinnvoll dämmen?
82
08. Nov. 2013
Alex
Guten Abend
Da meine GPS Antenne irgendwie undicht war und ich am Himmel Wasserflecke hatte musste er runter zum neubeziehen!
Jetz stellt sich für mich die Frage wie ich das gleich mit einer Dämmung verbinden kann?
Ich hatte noch Alb 2.2 rumliegen das ich im vorderen bereich erstmal angebracht habe.
zum Glück bin ich nicht fertig geworden mit allen denn am nächsten Tag lag das ganze Alb dann auf meinen Sitzen :fp:
Da mein Dach vorher auch nicht geklappert hat möchte ich hier keine Materialschlacht veranstalten. Es sollen eher hochwertige Komponenten eingesetzt werden aber dafür geziehlt.
Am wichtigsten wäre mich eine Dämmung/ Dämpfung der Fahrgeräusche. Nen bissel Versteifung natürlich auch.
Ich habe 2 große Flächen 45 x 90 und 60 x 90. Gedacht habe ich mir 1-2 große Platten sehr steifes Material genau in die Mitte der großen Flächen?! HD 2.9 oder so wird ja immer empfolen?
Dann dadrüber komplett gutes Alb vllt?
Und zum Schluss komplett über das Dach irgendwas Schallschluckendes? Aber was?
Geht das so in Ordnung? oder wie würdet ihr das machen?
besten Dank im vorraus
Ich habe bei meinem Auto das Dach mit Kohlefaserprofilen aus dem Drachenbau(1mmx8mm), Alb und Jehnert Dämmvlies behandelt. Der Himmel liegt jetzt überall satt an und man glaubt garnicht wie laut so ne Frontscheibe bei Regen ist.
P.S.: den Himmel hab ich mit Kohlefaserprofilen 0.6mm x 6mm verstärkt.
Hast du den Himmel auch gut gereinigt gehabt? Das alb dürfte sich eigentlich nicht von alleine lösen.
Also ich würde nach dem ich das dach gut gereinigt habe mit spiritus z.b. mittig auf die großen Flächen das HD 2.9 und dan noch das ALB 1,7 Ultra vom didi drauf. Das kommt sicher nicht mehr runter. Und da drüber je nach platz das oca10.
Gruß erkan
Mein Alubutyl hält ebenfalls schon seit weit über einem Jahr (an einem schwarzen Auto). Klingt so, als wurde die Oberfläche nicht richtig gereinigt...
Kann am ALB liegen. Hab hier auch ne Rolle aus der Forumsaktion, die ich wohl entsorgen werde.
Genau aus dieser Aktion stammt mein Alubutyl ebenfalls...
Gruß erkan
Danke Erkan
genau so war mein Plan! Das Oca10 hat die beste Dämpfwirkung? oder darüber vllt noch ein Dämmflies?
Ich habe ca 2 cm Platz bis zum Himmel.
Ich hatte den Himmel mit Isopropanol und Bremsenreiniger gereinigt. Wie man sieht war das alb auch nur so Wellenweise dran :kopfkratz:
Aber kann sein das es zu alt ist. Lag hier schon paar Jahre rum ist das Alb 2.2 von Audio Fischer
Gruß Alex
Mit genügend Anpressdruck hast du auch gearbeitet? Meins hatte ich seid 2010 gelagert und vor 2 Monaten in einem Wagen verwendet. Da ist bisher nix abgefallen.
Eigentlich schon. Hab mit ner Gummirolle gearbeitet und ordentlich Druck gamacht. Hab das Alb und Dach auch vorher ordentlich erwärmt :kopfkratz:
Erst hats gehalten wie Bombe. Das das Auto hat dann in der prallen Sonne gestanden und dann lags auf den Sitzen. Nicht alles, aber der Rest ging dann auch ganz einfach ab als es noch heiß war.
Naja egal ich werd den Rest einfach wegschmeissen oder irgendwo auf dem Boden oder so verwenden.
gruß
Wenn du platz hast machs drauf:-)
Aber ich denk das oca reicht. Vielleicht gibt es das auch in dicker. Frag mal den didi.
Erwärmen bei Alubutyl wär mir neu. Das stammt noch aus der Zeit von Bitumenmatten.
Ich habe gute Erfahrungen mit Alu-Streben.
Rundrohre einzeln an die Wölbung der Dachhimmels (Blechseitig, quer zur Fahrtrichtung) anpasen und dann mit Sikaflex daran ankleben.
Anschließend AB.
Viel Spaß!
Anschließend AB.
Viel Spaß!
Wie gesagt vorher hat da nix geklappert und am wichtigsten ist mir die Fahrgeräusche zu dämmen + natürlich ein wenig Versteifung wenns schonmal ab ist :-)
So Alurohre ankleben ist nix für mich aber trotzdem Danke :-)
Das 2.2er ist imho großer Mist.
Bei mir am Himmel ist die zweite Schicht runtergekommen - die erste bleib leider drauf. Beim Seat vom Michael ist es binnen eines Tages auch abgefallen. Die tür wär gründlichst mit Bremsenreiniger gereinigt.
Das Dach von Thomas touran war sehr tot. Das war wohl eine Mischung aus HD, evo1.6 und 1.7alb.
patrick
Das Problem von dem billigen grauen Butyl habe ich selbst schon erlebt bei einem Kunden der sparen wollte ��
Bei meinem Ultra1.7 brauchst Dir keine Sorgen machen dass es runterkommt!
Strenge Qualitätskontrollen und made in Germany garantieren seit 7 Jahren beste und konstante Qualität.
Wenns kein extremes SPL Auto ist, würde ich eine Lage Ultra1.7 aufs Blech kleben. Dann auf den Himmel von oben eine
Lage OCA10i. Wenn dann noch Hohlräume sind, diese mit Sonifill oder ähnlichen Dämmvlies füllen.
Beim Dämmvlies extrem darauf achten dass keine Schrauben eine Faser einfangen kann...sonst wirds nervig ;)
Das komische ich hatte 2 Packungen a 2,5 qm die erste hab ich für die Türen genommen und da hält seit 2 jahren alles wunderbar aber die 2.te is wohl Müll oder liegt schon zu lange ;)
Also kein HD 2.9 auf die großen leeren Flächen? Und wieso das OCA auf den Himmel kleben und nicht aufs butyl?
verbaut ist ein Arc 10" im FBP ;) an ca. 300 w Rms also zum Musik hören reichts :-) wie gesagt gab vorher keine probleme mit klappern oder ähnlichem primär gehts mir um Geräusch dämmpfung von aussen.
gruß Alex
Kannst schon auch noch eine Platte HD2.9 in die Mitte der großen Fläche kleben...schaden tuts nicht.
Wenn Du das OCA auf den Himmel von oben klebst, kann es sich nicht lösen ;)
Es ist auch besser zum Verarbeiten und gibt dem Himmel selbst noch etwas Masse...wenn es denn so ein leichter
Hartschaum-Formteil Himmel ist.
