Elektrisches Störgeräusch im Hochtöner
NiklaaasF33
28. Feb. 2021
Niklas
seit einiger Zeit habe ich bei meinem F33 vollaktiv betriebene Audison Thesis 1.5 II Hochtöner verbaut.
Jedoch habe ich bei manchen Liedern ein elektrisches Surren in beiden Hochtönern.
Das Surren tritt auf wenn Subwoofer oder Tieftöner 60 Hz abspielen und ist lautstärkeabhängig. Stromversorgungstechnisch sollten keine
Probleme da sein, da ich erst vor kurzem eine Zusatzbatterie verbaut habe. Die Lautsprecherkabel die
verlegt sind sind alle verdrillt.
Ich konnte durch DSP Einstellungen das Surren etwas wegbekommen, indem ich bei den Tieftönern und
beim Subwoofer bei 63 Hz fast alles mit dem Equalizer heruntergeregelt habe.
Edit: DSP ist der Hochpass bei 2500 Hz mit 12db Flanke (Linkwitz).
habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
Danke im Voraus
lg Niklas
Im Hochtöner 60Hz? Ich meine das könnte direkt der Fehler sein.... :keks: Das Surren könnte die Willensbekundung der beiden sein deine Brillengläser jeden Moment ersetzen zu wollen.... :woot:
Also im DSP ist der Hochpass bei 2500 Hz mit 12db Flanke (Linkwitz).
Nicht im Hochtöner 60 Hz, der Hochtöner surrt wenn die Bässe 60Hz abspielen.
da könnte irgendwie was aufmoduliert werden :kopfkratz:
was passiert wenn du tmt / sub abklemmst ?
haben tmt und sub eigene stufen ?
Hallo Kai,
wenn ich TMT und Sub ausschalte ist es weg.
Der Sub ist ein 10w6v3-d4 und hängt an einem Hertz Monoblock.
Die TMTs hängen mit den Hochtönern an einer Hertz ML Power 4.
klemm doch mal das remote von dem subverstärker testweise ab
Habe es mal in der DSP Software gemuted, hat es einen Sinn das Remote wegzunehmen?
Ja also wenn ich nur TMT oder nur SUB ausschalte ist es halt weniger aber nicht weg.
Weg ist das Störgeräusch nur wenn ich Sub und TMTs ausschalte.
Das mit dem Remote werde ich heute oder morgen mal probieren.
Nutzt du mehrkanalige Cinchkabel?
Ich hatte so etwas ähnliches mal mit einem 6 Kanal Audison Best Kabel (die ersten)
Da gab‘s heftiges Übersprechen.
Viele Grüße Micha :beer:
Hey Micha, ich benutze einzelne Kabel von Connection, die sollten eigentlich abgeschirmt sein :kopfkratz:
Falls die Kabel stark gebündelt sind kannst du ja mal testen, ob die eine Fehlerursache sein könnten.
Ansonsten weiter testen.
