Hallo an die Experten hier im Forum,
bei mir im Auto spielt seit einer Weile der rechte Hochtöner viel leiser als der Linke. Er spielt gut, kracht auch nicht, nur eben leise. Woran kann das liegen?
Ich fahr alles vollaktiv über ein Helix DSP Pro MK2 und einer Soundstream REF800.4 und man sieht es auch beim einmessen dass die Kurfe schön passt, nur eben um fast 10dB leiser als die andere Seite. Ich habe auch schon die Hochtöner getauscht (links und rechts) aber der Fehler geht mit. Der Wiederstand vom Hochtöner passt auch, bei beiden 3,4 Ohm. Es sind Ground Zero GZNT25SQ. Anfangs beim einmessen hat auch alles gepasst, aber nach einem Monat ist das Problem aufgetreten.
Ist der Hochtöner defekt oder habe ich etwas falsch gemacht?
