MillenChi
- 08. März 2004
- David
Nee. So einfach ist das nicht. Kann auch ein Verpol oder Überspannungsschutz ohne Ladeelektronik seinOb es sich um eine ladeelektronik handelt erkennt man daran das ein Pol auf der Platine versetzt ist, sprich da wo am Cap unter der platine direkt ein Pol Sitzt ist auf der Platine eine schraube und nebenan ein Pol der nur auf der Platine sitzt. (Zumindest War das mal so...)
Um die Sicherung braucht sich keiner Angst machen.Wenn du angst um deine Sicherung hast kannst du den cap mit zwei extra kabeln direkt an der Batterie laden ... mit Birne ...
Eine Schmelzsicherung braucht zum auslösen beim DOPPELTEN Nennstrom immer noch ca n Sekunde. Also bei einer 150A Sicherung müssen für ~1 s 300A fließen.
vielen Dank Jungs
machst Du´s kompliziert:
